HD64180 насколько понимаю не использовал команды старших моделей, он сам был старшей моделью
Ну дык и для z80 как понимаю актуально только добавление нек. команд, путём их перехвата и внешнего исполнения, притом такие дополнения имеет смысл делать не сами по себе, а только как интегрированную часть нового чипсета видеопроцессора Спектрума например. Сами по себе, как хотел Максагор, они врядли кому нужны.
Да кто скажет, зачем ему Advanced Z80 на 400МГц...?
Ну добавите пару команд ... И что дальше? Без коренных изменений ничего в спеке не изменится, а если всё менять ... тогда зачем спек? Или это уже будет не спек ... Спек - это явление..., как солнечное затмение ... А развитие компьютеров другая тема ... Не надо изобретать развитие явления! "потому как все эти порты, банки и т.п. - изврат полнейший, до сих пор не стандартизированый и не полностью используемый" Так вот широкое поле для деятельности - стандартизировать, поддержать на уровне софта... Хоть то, что уже есть ... |
Да все в топку, в проц нада вставить MMU и режим супервизора типа (в котором этим самым MMU можно рулить) имеющий свой отдельный набор команд, ну и пару бряков аппаратных, скажим поставил бряк на запись в 7FFD и при помощи MMU и кода супервизора можно любую раскладку памяти на любой железяке изобразить (о чем это я!!! виртуальная память !! Uzix, SymOS - неет!!)
"Код меньше и быстрее"
А зачем это нужно? Т.е. есть массовая потребность? "Перепиши процедуры калькулятора " Ага, а как гарантировать и протестировать совместимость? "Почему бы для начала скажем не на 28МГц? " Для чего? Наверно много софта не работает без этого ...? |
большие операнды большие команды пересылки больше места в стеке для вызова исключение возможности заставить проц работать с режим 3,5 по 3/4 такта на машинный цикл, то это много софта в пень летит Ввести 2 режима быстый и 3/4 это просто писец - два проца в одни плис засунуть так как переключение нереально, делал такое для TV80 так он после это во 2 цикло не лез и частота ниже плинтуса упала. Добавлено через 1 минуту Короче все нафик, проц на спектруме должен работать обязательно 3/4 ну по частоте 3.5/сколько хош, отсюда вытекает что это нада стандартную T80 корку облепливать чем нить снаружи не ломая основного режима мож дополняя Добавлено через 1 минуту Короче все нафик, проц на спектруме должен работать обязательно 3/4 ну по частоте 3.5/сколько хош, отсюда вытекает что это нада стандартную T80 корку облепливать чем нить снаружи не ломая основного режима мож дополняя |
На борту с процом можно несколько мег иметь
а MMU на то и менеджер памяти что бы прозрано отобразит в адресном проце любой кусок памяти, а если делать для спека то нужно его затачивать под него в частности я абсолютно не вижу проблем что бы физически проц работал с банками кроме 5 и 7 в набортовой Добавлено через 2 минуты А можно и в перемешку, гурбо говоря у тебя в машинке 128 а ты хош модель памяти от KAY 1024 настрой MMU + монитор(бивис в терминах Специалиста, Радио-86РК) что он тебе такую картину как будто у тебя KAY с метром памяти |
На вопрос "Зачем ?" ответ простой - для быстрой графики , особенно в расширенных граф.режимах . Городить новый проц чтоб воткнуть в разлогающийся металолом (да ещё и расширять системуму команд ради тормозной старой туши) имхо совсем не в кассу . Ибо практически за ту же цену можно сконструлить целый спек со всеми придатками утрамбованными в ту же матрицу . Quote:
Ну уж если где чешется ...
"комьютер в чипе" ваш путь ... Или эмулятотор ... чего хотите ... И гигагерцев и гигабайтов будет до ... Тока опять ... Причем здесь спек ... |
| All times are GMT +4. The time now is 17:51. |
