Что-то совсем туплю...
Как в версии denisv (с тырдосом) ленту включать? Все, разобрался по сканкодам, оказалось что плюс не на доп клаве, а обычный ;) |
http://www.mvideo.ru/Pdb/247526.jpg
Вот такая micro sd с переходником на sd подойдёт? |
Спасибо за оперативный ответ,а на сколько можно флешку для спека2007 брать?какой максимум?
По идее все не-SDHC должны работать, но на практике 4-х гиговые карты не пробовались мной.
Может кто-то успел попробовать 4Г карты. |
По идее можно переносить в другой каталог (проверить сейчас сам вряд-ли смогу) переименовыванием - т.е. новое имя указывать с каталогами.
Красивый способ подклюения джойстика
http://www.joysticks.ru/joysticks/samodel/07.shtml |
Немного про сабж (speccy2007).
Сильно понадобился "хороший" БП на 5 вольт для другого девайса, одновременно с этим образовался свободный китайский (хотя и хороший) зарядник от SonyEricsson. Естественно, произошел "обмен телами". Подтверждаю! На напряжении 4.85в под нагрузкой (4.99 без нагрузки) проект работает повеселее. Не глючит видео-вывод (до этого до первого ресета картинка была очень странно замыленной). В связи с тем, что "дошли руки", хочу поинтересоваться у общественности: Правда ли, что нарисовали TR-DOS ? Работает ли запись в образы trd ? Что кроме trd поддерживается ? Работает ли лента ? Как уживается новый проект со старым ? Что нужно сделать, чтобы чудо-тырдос завелся - что прошить, чем прошить ? Что потеряется по сравнению с оригиналом ? Будут ли работать sna - снэпшоты ? Заранее благодарен за ответы ! |
Тырдос работает, держит trd и scl, запись только в trd. Лента тоже пашет.
| All times are GMT +4. The time now is 11:00. |
