тоесть - кл "+" - передача файла началась, но звука нет пока не введена команда load "". если в середине загрузки сделать break - звук загрузки соответственно пропадает. |
Ну например trd-образ "Exolon", его код около 48Кб (screen + 40Кб), долго грузится??? |
да нет - скорость как раз нормальная! равна реалу - а тзх должен быть быстрее но я не помню реализован ли он тут
Exolon 117 секторов - Пентагон-1024 - 7 секунд Exolon 117 секторов - Spaccy2007 - 15 секунд Exolon 178 секторов - Пентагон-1024 - 10 секунд Exolon 178 секторов - Spaccy2007 - 22 секунды По этому проще сделать sna Exolona и грузануть его без всяких картинок сразу в меню за 2-3 секунды... Что я и делаю со всеми играми. |
Нашел у себя ФЛЭШмикруху W29EE011 от старой четверки, по даташиту пины совпадают(ну кроме одного, так как она на 128кб а не на 256), да и параметры вроде похожи. может я где и ошибаюсь, не силен, но она всетаки подойдет для СПЕККИ2007?
вот ссылки: http://www.datasheetcatalog.org/data...9/199381_1.pdf - W29C020C-90 http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXrtryr.pdf - W29EE011 I NEED HELP :confused_std: p.s: а как прошивается АВРка и ПЛМка уже утановленные в плату? отдельно АВР в програматоре я то прошить могу, но хотелось бы попробывать новым для меня способом:) Какие проги при это используются(версия Винды при этом)? Каким кабелем/адаптером/может как то там еще? |
"Neo" на сегодняшний день читает "Exolon" 6 секунд в режиме 3.5МГц, 4 секунды при 7МГц.
При частоте 14 и 28 МГц дальнейшего ускорения нет. А нет, потомучто AVR работает на частоте 8МГц. При этом SPI на 4МГц. Наверное контроллер на частоте 8МГц в режиме SPI карту чисто физически быстрее читать неможет. Буду разгонять контроллер! Повешаю внешний кварц на 20МГц... Посмотрим чего будет |
| All times are GMT +4. The time now is 11:00. |
