Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v1.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6679)
Wicked 14th November 2008 17:36
Кстати, купил SGS Z8440AB1 / Z80ASI0-0... Спек2007 с ним не стартует... в чем проблема?
Mick 14th November 2008 17:39
SIO - это насколько я помню вообще микруха последовательного порта. Хотя могу и ошибаться.
aniSKY 15th November 2008 00:16
Originally Posted by Mick (Post 164533)
В действительности сделали бы уже 128кб вариант с дырдосом и музыкой - тогда бы действительно все визжали от удовольствия :)
появилось желание попробывать данную тему, но возник вопрос по какой схеме то расширять? остановился на расширении 3+ спека, тот что fan постил в ветке. реализация видиться следующая: достаем ЦПУ, ПЗУ, обе РАМы и ставим платку вторым этажем. на нее ставим все обратно плюс еще две РАМки и МузЦПУ ну и логика ессесно (вот тут я думаю попробывать использовать АВРку как порт и дешифратор, как ни как один корпус а не несколько).
ну еще что меня пока тормозит, так это каким образом можно сделать эту платку вторым этажем, точнее какие разъемы использовать, чтоб они в цанговые панельки вошли?
:v2_conf2:ну это так, в краце, мысли, рассуждения.
balu_dark 15th November 2008 02:21
в цангу можно вставить цанговую же панель!
принцип гдето видел на фотках - помоему даже на нашем форуме.
паяется плата(желательно из тонкого текстолита. на выступающие из платы концы ног напаиваевается вторая панелька цанговая прямо к ногам и потом уже она сама вставляется в цангу спека2007.
блин - аж у самого зачесалось расширить спек до 128 - как в детстве прям :)
Mick 15th November 2008 10:23
Вот только сомнительно использовать АВРку в качестве дешифратора и порта страниц. Если использовать обращение к ней по прерываниям, то минимум 6 тактов AVR извольте на вход в процедуру обработки прерывания, а там еще и обработка прерывания. Я тоже думал сечас влеплю АВРку в свой клони она будет работать без WAIT, ха размечтался. Пришлось активировать сигнал WAIT. Ведь не зря же как у Caro и Syd в схемах используют WAIT - они об этом то знали :)
А тут ты хочешь использовать в самом ответсвенном порте 128 машины - регистр страниц.
aniSKY 16th November 2008 22:36
Originally Posted by Ljubitel (Post 120131)
Ну раз товарищ syd не обижается, вставлю и я свои 5 копеек :-)
Помнится давно, когда у меня был ещё "нормальный железный спек", у меня была расширенная клавиатура. Это где всякие служебные команды были вынесены на отдельные кнопки.
Клава PC имеет целую кучу кнопочек. Вот и захотелось сделать из нее что то подобное.
Дописал немного программу для AVR. Наклеил наклейки. Получилось прикольно.
Добавил кнопки:
Edit,Graphics,CapsLock,ExtMode,
Понравилось от denisv - Reset на "power" и смену ромов на "PrintScreen".
а можеш поделиться файликом с рисунком клавиш, я себе купил такую же клаву:). у тя очень окуратненькие клавиши получились:v2_thumb:
F0lken 16th November 2008 23:08
C разрешения автора, я захостил картинку, pdf и кореловый исходник у себя
http://znoxx.wordpress.com/projects/speccy-2007/
См. в конце страницы
luzanov 17th November 2008 14:43
Сделал адаптер AY к Spaccy. Стало очень круто. Появились новые каталоги DEMO и MUSIC.
Но возник вопрос. Когда играет игра или демо с AY и войти в бут, то остается неприятный звук с AY. Я так понимаю AY не ресетиться перед входом в бут.
Можно ли это исправить? А то приходится либо ресетиться вручную перед загрузкой бута, либо выключать звук с пульта ТВ.
denisv 17th November 2008 16:54
1 Attachment(s)
Вы имеете в виду вход по F11?
Возможны два варианта:
1. Записать в ПЗУ прошивку с кодом выключения AY.
2. Заменить boot.sna на новый с кодом выключения AY.
Во втором варианте есть минус - пока идет загрузка BOOT-а, звук будет выводиться.
Сделал сброс регистров AY, проверить не на чем.
Краткое описание содержимого архива:
rom\spec2007.rom - прошивка ПЗУ.
z80\boot\boot.sna - собственно BOOT, который кладется на SD-карту.
z80\boot\main.c - исходник BOOT
z80\rom_patch\main.c - исходник патченного ПЗУ.
luzanov 17th November 2008 19:13
Проверил. Все работает! И первый и второй вариант. Хотя сразу лучше первый, но у кого нет близко программатора второй тоже пойдет. Адаптер взят с Пентагона-128. Фотки выложу, как уложу красиво AY в корпус.
