Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v1.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6679)
luzanov 20th November 2008 15:13
5 Attachment(s)
Фото: Spaccy+AY
skyther 21st November 2008 03:13
1 Attachment(s)
Еще вариант корпуса...
aniSKY 26th November 2008 21:05
а можно ли как то сделать так, чтоб при включении или ресете спек грузил boot.sna с карточки? Думаю очень удобно будет, все равно начинаеш работу с Ф12.
можно ли при работающей програме, например файлменеджер, менять диски в виртуальных флопаводах (как на реальных, достал один, всунул другой)?
и еще вопросик : в ПЗУ spec2007_trdos.rom есть 48.rom+48_sydpatch.rom+48_TURBO.ROM+trd_sp2k7.rom, по нажатию PrtScn меняются 48.rom и 48_TURBO.ROM, 48_sydpatch.rom включается тока для сохранения снапов (если я правильно понял), а как тогда используется trd_sp2k7.rom ? как и когда он включается?
denisv 26th November 2008 21:59
В принципе можно - достаточно через некоторое время после RESET-а выставлялся сигнал NMI.
Хочу отметить, что если RESET произошел без нажатия кнопки RESET на клавиатуре - загрузка boot-а невозможна, просто потому, что АВР-ка не сможет отследить эту ситуацию.
P.S. Мне кажется, это нужно только при включении - все равно ведь если нужно перезагрузиться и потом войти сразу же в boot, необязательно нажимать RESET - достаточно нажать F12. Поэтому вижу решение так - при включении загружается boot, при RESET-е не загружается.
aniSKY 26th November 2008 22:05
да, можна так, вполне логично, а как это практически сделать? похоже прошивку АВРки менять надо?
denisv 27th November 2008 09:07
2 Attachment(s)
Да, именно её.
Добавил функцию загрузки boot.sna при включении (также будет работать сразу после перепрошивки AVR).
Проверить пока негде.
В архиве speccy2007.trdos.20081127.zip полный снапшот дерева исходников speccy 2007 за исключением схем оркада.
В архиве avr-firmware.preload-boot_sna.zip - собранная прошивка для Atmega-32.
luzanov 27th November 2008 12:40
denisv, я уже писал, что мне очень-очень не хватает команды Move. Если бы Move была, то Spaccy вообще не нужно было бы подключать к ПК для переброски снапов по разным каталогам на том же Spaccy. Можно ли сделать команду Move, как я представляю:
Выделяем один или несколько снапов в корневом каталоге, выделяем один каталог куда будем перемещать и нажимаем клавишу M (Move). Или может еще как?
denisv 27th November 2008 13:09
Сейчас пока у меня нет возможности отлаживаться - свою PLD-шку отдал - Speccy лежит мертвый (некоторое время ещё пролежит).
Я может быть пропустил ответ на свой вопрос - простым переименованием не получается перенести файлы в другой каталог (пример: файл q.sna нужно перенести из корня в каталог Q_SNA - выбираем файл q.sna, нажимаем SymbolShift+R и вводим Q_SNA\q.sna или можно попробовать ввести просто Q_SNA)?
Если это работает - то пока это единственный способ перенести файлы в другие каталоги.
luzanov 27th November 2008 19:12
\ - не могу ввести.
denisv 27th November 2008 19:50
1 Attachment(s)
Про то, что нельзя бэкслэш ввести я как-то забыл :redface:
Добавил ввод бэкслэша - на SymbolShift + V - попробуйте плз.
Желательно перед этим сохранить данные с SD-карты.
