Запуская в основном tap демки на моем Speccy+AY, я обнаружил, что во всех музыкальных демках, бутах, не работают уровни AY(такие столбики, которые играют в такт с музыкой). Может кто нибудь рассказать - почему? Это ограничение в железе Speccy, в прошивке или то, что у меня AY припаян отдельной платкой на ножки проца.
не знаю как у тебя чё припаяно, но похоже у тебя токо пишется в AY, но не читается из него, потому как эти "столбики" берутся изнутри насколько я понимаю :)
приведи свою конкретную схему
1 Attachment(s)
первое замечание - CLK должен идти не на 6 ногу процессора! тактовая у АУ должна быть 1.75 мегагерца, надо добавлять делитель на ТМ2 .
а второе - надо видеть содержимое еепром чтобы понять можно ли читать из него(по идее для чтения достаточно чтобы при низком IORQ сигнал WR был высоким) |
если у тя используется РТшка, то есть шанс что она затекла, такое бывает если нарушена технология фиксации записи, а я больше чем уверен что РТшку после записи никто не отжигал. Попробуй собрать дешифратор на рассыпухе
Можна ли использовать вместо кварцевого генератора на 14МГц DIL14 кварцевый резонатор на 14МГц? Поясните пожалуйста на "пальцах" :)!
| All times are GMT +4. The time now is 11:00. |
