Господа гуру, подрубил AY по такой схеме к спеку 2007.... не работает.... тестером все 10 раз проверил... может в схеме косяк? Делитель на ТМ2 ставил... бесполезно
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1231140202 |
Все, девайс ожил!
1 Attachment(s)
+ ещё один новорожденный :v2_yahoo:
Замечательная машинка! Поиграюсь маленько и обменяю кому-нибудь на комплект деталей для ещё одного Speccy2007. Обратите внимание на чипы RAM работы Церетели :v2_rolley:v2_lol: Кстати, на фотке видно что на плате нет стабилизатора на 3.3 вольта. Его роль успешно выполняют два кремниевых диодика гасяшие лишние 1.5 вольта. Всё работает! |
Поделись схемой. Чёта не могу сам сообразить. Кварцы есть на 14Мг, а ген. не могу достать. |
1 Attachment(s)
Вот например кусок схемы Скорпиона. Вместо ЛН1 можно ставить любые инверторы. У меня, например, стоит 555ЛА3 (74LS00). |
Retrograd, если моя версия то сначала L.Ctrl + R.Alt - переход на турбопрошивку, а потом F12 (NMI). Вроде так должно работать.
Все детали на Украине можна заказать тут.
Вообще, это даже лучше чтобы небыло конфликта сигналов альтеры (атмеля) с сигналами окружения. У альтеры, например, сигналы на пинах по умолчанию могут быть сконфигурированы как "выход, подключенный на ноль". Если к этой же ноге подведен, например какой-нить выходной сигнал с Z80, то возникает неприятный перегруз выводов и того и другого чипа. Если нет отдельных программаторов, то лучше всего поставить на плату сначала резючки всякие, затем альтеру и АВР, прошить их, затем фтыкать всё остальное. Кстати, можно обойтись только одним программатором - ByteBlaster'ом. Только софтинки-прошивалки нужны разные. |
Возникло тут пара вопросов:
1. В TR-DOS версии схема полностью идентична оригинальной? Интересует, собственно, свободны ли 31 и 37 ноги Альтеры. Хотя наверное и 2я и 84я сойдут. (с этим уже разобрался, так что вопрос снят) 2. Как раскиданы банки в TR-DOS'овском варианте, т.е. что где находится? 3. В TR-DOS версии я так понял еще и загрузки с пленки нету? |
| All times are GMT +4. The time now is 11:03. |
