Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v1.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6679)
Wicked 30th March 2009 18:30
Вот как вариант в микронике нашел m5m51008bfp-55ll SOP
По выводам и организации один в один с K6X1008C2D-GF55
Добавлено через 3 минуты
Автор микросхему брал здесь www.itis.spb.ru
denisv 31st March 2009 14:31
Originally Posted by Wicked (Post 192217)
Вопрос, какую атмегу можно использовать для трдоса?
atmega 32-16pi
atmega 32-16pu
atmega 32l-8au Pbf
atmega 32l-8pu Pbf
Любую из atmega32-16
molodcov_alex 2nd April 2009 11:50
AY подключается элементарно: на нее заводится 5V, GND, шина данных, /RESET, BDIR, BC1 и AYCLK. BDIR и BC1 формируются расширителем, AYCLK - альтерой. Так что там рисовать в общем то нечего.
Originally Posted by Wicked (Post 192664)
В файле Speccy2007_signals, указано два ROMSEL.... Один почему-то на землю, второй на альтере... Куда вешать? Я думаю правильней на альтеру
Тут вот так: надо отрезать 2 ногу ПЗУ от грунта и завести туда сигнал ROMSEL. На альтеру также он заводится (для не вхождения в ТРДОС откуда не надо).
Также надо отрезать 10 ногу DD6 от грунта и завести туда сигнал VA14.
На схеме DD2.4 (12 вывод) и DD6 (3-й вывод) - оба вешать на А14?
Да. Там также 12 нога DD1 соединятся с 10 ногой DD3 (оба RAM_A15).
RAM вешать на CS?
RAM это, например, 20 нога DD3 или 11 нога альтеры, в общем по схеме Speccy2007.
Originally Posted by Mirazh (Post 192019)
осталось дождаться, что может быть кто нибудь сделает времянки 128 пентагона 1991 года
Пентагон будет!
Wicked 2nd April 2009 11:57
А то я вчера спаял, включил, а у меня на экране мусор :)
Кстати, для всех... еще можно использовать срам UT621024PC-70LL =628128 PDIP32
Она в дипе, паять проще :)
Добавлено через 4 минуты
Я тут по печатной плате смотрю, RAM который с 9 вывода ЛЕ1 (DD4) уходит на SRAM.... к CE (Chip enable).... Т.е. от туда еще надо к плате спека2007?
molodcov_alex 2nd April 2009 12:20
Естественно, как иначе будет ОЗУшка выбираться. + ЛЕ1 формирует сигнал VRAM_ACC (доступ к видео памяти).
Надо бы дорисовать к схеме сраму, чтоб было понятно что куда....
Wicked 2nd April 2009 12:25
Вот, дорисовал немного...
http://savepic.ru/571700m.png
Добавлено через 8 минут
Нумерация шины данный указана по схеме спека2007? Т.к. на SRAM по даташитам идет I/O1 и дальше...
Да SRAM, было б неплохо на схеме дорисовать...
molodcov_alex 2nd April 2009 12:54
Ошибочка вышла... BR(29) ногой выше будет.
Уже занимаюсь.
В смысле D0-D7? Ну да все по схеме Спека.
molodcov_alex 2nd April 2009 13:14
1 Attachment(s)
Вот дорисованная схемка: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1238665539
А вот так VA14 делается (плата снизу)
aniSKY 2nd April 2009 14:38
по схеме доработки: на RAM128 приходит RAM_А14 два раза, один из них должен быть RAM_А16. описался видимо ;)
molodcov_alex 2nd April 2009 14:46
Шьерт побьери! Действительно на 12 ноге должно быть RAM_A16.
