3 Attachment(s)
Вот как у меня сделано: |
1 Attachment(s)
Вот еще вариант ПЗУшки (см. приложение)
Надо будет загрузку 128 снапов сделать (завтра скорее всего займусь), тогда исчезнут кое-какие глючки (типа кривого шрифта в шелле) |
Подскажите плз где прошивку для альтеры брать? у меня плата версии Speccy2007 v1.01 и какая прошивка подойдёт?
Вариант с TR-DOS. /cpld/speccy2007.pof |
Потестил, погонял, все работает.... Иногда в буте шрифт сьезжает :)
Расширение памяти собирал на монтажке :) Ну и фото спекки2007+ay+trdos+128k http://savepic.ru/557425.jpg |
Может напишите пошаговую инструкцию по расширению памяти. Где резать дорожки, чего выкинуть, прошить и т.д.
1. делаем мод вывеовыхода, в теме есть с картинками, схема в архиве
2. прошиваем ПЗУ 3. прошиваем альтеру 4. режем дорожки около VA14, в теме тоже есть 5. у ПЗУ отрезаем 2-ю ногу от плюса 6. выкидываем DD3 (по схеме спека) Ну а дальше, паяем и еще раз паяем... |
Получилось наполовину! Решил подключить телевизор через Scart, но не к впаяному разъему на плате. Результат есть - четкий квадрат. Теперь возникли две проблемы:
1. Наверное дохлая или неправильно прошитая Atmega. Клавиатура при включении мигает светодиодами, потом не реагирует на нажатие. 2. Почему-то не высвечивается начальное меню. Или все зависит от SD карты - она у меня не вставлена. Что минимум нужно в нее записать? |
При прошивке атмеги, фузы выставил правильно?
Меню не должно появлятся, должна появляется стандартная надпись, короче в бейсике 48 начинает он свою работу... Чтобы попасть в бут, надо нажимать Ф12 ЗЫ: Все равно картинка вроде как неправильная.... Что появляется, если запускать без ПЗУ? Матрас есть? |
| All times are GMT +4. The time now is 11:03. |
