---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:52 ---------- Ага, вспомнил одну мелочь :) У тебя тактовая на проц подтянута на +5 резистором? И какой номинал? |
При мельтешении это как то на данные и программу влияет, может код запороть? Резистор 2,2 кОм на 5 вольт подтянуто. Раньше я на форуме спрашивал о том не беда ли что я вместо резистора 1206 поставил 0805 (он 0,125 Ватт, в отличии от 1206 - 0,25 Ватт). Узнаю Евгения :). |
У тебя резистор 1кОм найдется? Впаяй вместо 2.2.
Страшного ничего не будет, у меня проц пр-ва Филлипины Zilog Z0840006PSC завелся и устойчиво работал только когда я резюк 680 ом воткнул. Quote:
Поставил резистор 1кОм на подтяжку, нестабильность работы осталась. Кстати Шарк работает уже вобще нестабильно, я уже и одного поля пройти не могу (раньше когда играл все работало, скидывалось только вначале, когда музыка заставки доигрывала, теперь же наоборот музыка заставки нормально играет, а игра не играет, зависон + часто запаривает графику карты. Ласт батл по старому не догружает поля, был даже случай что не дошло даже до выбора опций: игра, карта, инструкция, запороло все даже на экране.
Грустно... Генератор на чем собран?
Еще уточнение, процы менял, был тот же эффект.
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:02 ---------- Quote:
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ---------- Прошивки вроде нормальные, может такое быть что из интернета прошивка загружается с ошибкой, или тогда система как-то должна сообщать? |
rnd.gen, вот эту дороботку из readme
syd, сделано было.
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ---------- Quote:
Ты сигнал с инверторов пустил через еще один (третий) инвертор? |
---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:12 ---------- Поставил другую, новую память, так у меня даже режим обзора карточки нормально не работает: не догружает, всякие "бяки" на экране, подвисает. Все таки почему-то от памяти зависит что-то. Может емкости какие? |
| All times are GMT +4. The time now is 11:00. |
