Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v1.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6679)
Black_Cat 10th November 2009 10:19
rnd.gen, какая у тебя ПЛИС?
rnd.gen 10th November 2009 10:34
Все что написано на плиске:
Altera Max
EPM7128SLC84-15N
WBEJ240719A
dicebox 10th November 2009 12:19
rnd.gen, Я бы на твоем месте еще проверил надежность контактов в PLCC-панели. У моего Speccy, когда я только его собрал, на экране периодически появлялся мусор. На выводах Альтеры обнружил следы скотча из упаковки, почистил - глюки исчезли. ...И еще хотел спросить, у тебя mega32 без индекса L?
Mikka_A 10th November 2009 12:40
Originally Posted by rnd.gen (Post 231135)
Уже сделал, но толку не очень много, хотя программа на бейсике 48 вроде не сбрасывается, но ласт баттл по прежнему нормально не работает (хотя сбрасывается вроде в другом месте).
гениально.
я бы до такого хрен до догадался....
rnd.gen 10th November 2009 13:00
Вытянуть альтеру из контактов наверное будет не просто.
ATMEGA32-16PU - вроде без индекса L.
При запуске у меня сразу тоже очень много всякого мусора, но комп сразу через секунду сбрасывается и мусор исчезает.
Mikka_A 10th November 2009 13:17
А в чем сложность вытащить ее из кровати?
любым предметом, которы влезает между альтерой и кроватью, последовательно, поочередно, с каждой стороны, это делается на раз-два в течении 10 секунд...
главное не переусердствовать, и не надломить кровать...
взял зубочистку, вставил с одной стороны, где отверстие под "экстрактор" - чуть приподнял... вставил на противоположной стороне, чуть преподнял, больше, чем первая сторона....
и так по чуть-чуть - вытащил.
никаких сложностей в этом нет.
аккуратность и неспешность.
Вроде или без?
это именно так.
при певом включении на экране полная чача.... примерно 2-3 секунды.
потом черный экран, с традиционно-красными-снизу-вверх-вниз полосками , и сброс....
1982 Синклер резеч Лтд.
Mirazh 10th November 2009 13:25
да ладно вам, ребята :) - http://www.dalkon.ru/goods.php?id=2484
не такие уж и великие деньги. разломанную панельку менять - себе дороже и по времени и по трудозатратам...
Syntal 10th November 2009 13:43
А никто не подскажет в шелле boot.sna для чего коммандная строка? Есть какие-нибудь команды для переноса файлов или что-то ещё? Что-то нигде про это не написано.
dicebox 10th November 2009 14:52
ATMEGA32-16PU
OK, то что нужно.
В моем случае артефакты появлялись и во время работы.
rnd.gen 10th November 2009 15:23
Еще появляются при сохранении снапов, и когда их загрузишь, но это вроде нормально.
По ходу еще один вопрос. Попробовал поменять флешки, вместо 1 гб (фат), поставил 2 Гб (фат32) микро сд (через переходник). На 2-ке файловая система фат32, и комп не грузится. Не помню точно должен ли работать спек с фат 32, вроде встречал на этой ветке данную информацию, напомните пожалуйста, или то у меня очередной глюк?
