выложи на какйнить файлообменник хорошее разрешение, типа 2048 на чтото... |
Syntal, tap поддерживает только стандартную скорость (скорость загрузчика из ПЗУ), tzx - любую скорость. Но время загрузки tzx может быть и больше и меньше, в зависимости от того, какая скорость установлена в tzx файле (ее поменять нельзя).
Прошивка 1991 года позволяет загружать программы, которые используют загрузчик из ПЗУ, с удвоенной скоростью. Quote:
А может командер простенький кто-бы написал. Как fatall по виду, двухпанельный. Только для работы с флешкой на Speccy (копирование, перемещение, удаление и т.д.) Чтобы все через кнопки, а не строкой набивать.
http://rndgen.narod.ru/image/s2.JPG -сторона пайки. |
он подключен? а как на счет - кто греется кто нет? а так - вроде никаких криминалов....:v2_thumb: |
Греется только альтера и проц, все остальное холодное. |
Я правильно понимаю, что остатки крен учавствуют в схеме (common-output)?
Что-то эта кренка всех смущает, сегодня же ее удалю :). |
емкости блокировочные ( желтенькие ) - какого номинала? а резистор смд на притяжку КЛК какой? а притяжка атмеги - какие? |
Все номиналы резисторов как по схеме. Перед установкой специально проверял их сопротивления, разве что какое имеет допуск больше 5%. |
| All times are GMT +4. The time now is 11:00. |
