Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v1.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6679)
Mikka_A 12th November 2009 12:09
Originally Posted by rnd.gen (Post 231711)
На конденсаторе написано 104 -это значит 100 нанофарад или 0,1 микрофарад.
Все номиналы резисторов как по схеме. Перед установкой специально проверял их сопротивления, разве что какое имеет допуск больше 5%.
по схеме нет притяжки атмеги.... :rolleyes_std::wink:
rnd.gen 12th November 2009 12:17
Значит у меня никакой притяжки Атмеги нет :). Кренку снял :).
balu_dark 12th November 2009 17:13
а ну ка - проверь что при поданом питании у тебя висит на ногах 1,2,31,32 пзушки возле проца. насколько я помню там пара ног висит в воздухе. так вот все что висит в воздухе закинь или на землю (тогда прошей все с нулевого адреса) или подай +5 и тогда все пиши в верхнюю часть пзу!
потому что висящие в воздухе ноги в некоторые моменты времени могут тебе давать выборку несуществующих данных и все будет сбрасываться или виснуть.
rnd.gen 12th November 2009 18:18
Только первая нога висит в воздухе, 2- масса, 31-32 - питание +5в. В даташите написано что первый вывод никуда не подключен. (NC). Вряд ли подключение 1-го вывода к массе изменит ситуацию :(. Но спасибо за совет.
Ewgeny7 12th November 2009 18:42
rnd.gen, спирт есть?
Я Миккину машину первым делом от канифоли отскрябывал. Под ней могут скрываться такие сюрпрЫзы...
balu_dark 12th November 2009 21:49
в даташите на твой чип или в схеме? если на твой чип - тогда не надо. я себе ставил чтото большое - там пришлось цеплять на массу ибо переодически все слетало.
Alex_kapfa 24th November 2009 12:28
Originally Posted by Mikka_A (Post 229668)
надоест - поменяй.
нет - " не мешай машине работать, она будет тебе благодарна...." :tongue::wink:
"Лучшее - враг хорошему"
Выпаял я 74HC245, на их место поставил в цанговых панельках 74HCT245. И тут машинка начала "глючить":
игра RiverRaid, которая ранее работала абсолютно нормально, стала секунд через 30 после запуска выдавать ошибку (т.е. полностью загружается, но через какое-то время останавливается с какой-то ошибкой, например, "Out of range"). Похожим образом проблема проявляется и с Dizzy.
Пробовал я ставить другие микросхемы 74HCT245, 74LS245, пропаивать панельки, искать "залипухи", другой блок питания (так на всякий случай, т.к. ранее с тем же блоком питания проблем не было).
Микросхемы выпаивал долго и аккуратно, плату, вроде бы, не повредил; прогревал выводы достаточно (т.е. "непропая" не должно быть теоретически).
Могут ли панельки вносить какие-то дополнительные помехи, которые стали влиять на работу компьютера?
Mikka_A 24th November 2009 12:37
Originally Posted by Alex_kapfa (Post 235224)
[B]
чисто теретически да - дребезг контактов.
но не в случает цанги на 20 ног.
тестером, на всяк случай прозвони...
вдруг где, все же металлизацию оторвал, или еще что.. и идет "просадка"...
IanPo 24th November 2009 12:48
Разница только в том, что HC - кмоп, HCT - ттл.
Alex_kapfa 24th November 2009 13:37
Здесь ранее писалось, что в перечне элементов ошибочно вместо 74HCT245 была указана 74HC245, что с HC из-за разных уровней логических сигналов возможна неустойчивая работа. У меня пока наблюдается обратная ситуация :).
