Atmega32 отлично прошилась :) PonyProg. Теперь очередь за альтерой :). Скачал мах+плюс2. Только теперь не очень ясно какой файл для прошивки открывать. pof файл для квартуса, а для мах+ какой файл? Почему в папке сплд так много разных файликов?
файл самой прошивки что для макса что для вантуз одинаков и единственный - *.POF |
Новые грабли, на этот раз с byteblaster(mv) (классический, тот что на сайте альтеры). Мах+плюс2 не определяет устройство. Пробовал подключать само устройство, само устройство с включенным питанием, устройство и альтеру с включенным питанием. Не видит :(! Перемычка лпт 7 на 10 на этот раз запаяна. Где может быть проблема?
1 Attachment(s)
Может где неправильно контакты поставил. Сделано как на рисунке. В красных рамках номера контактов 74hc244.
он должен видится и без чипа. |
---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:42 ---------- Quote:
Не думал я что так тяжело будет разбираться :(.
Вот кое что удалось откопать о установке драйвера, оказывается он уже есть в пакете и Квартуса и Макс+ в папке \drivers\win2000\win2000.inf После установки и перезагрузки макс+ всеравно автоматически не увидел девайс, но когда принудительно поставил в окошке устройства byteblasterMV появился порт LPT1 - хоть какое то достижение, вечером смогу проверить, работает ли с альтерой. Вот ссылка может кому еще поможет: http://www.altera.com/support/softwa...dri-bb-xp.html Еще откопал информацию о секюрити бите. Его нельзя устанавливать, так как потом нужно будет делать разблокировку намного более сложным устройством, которое делает двойное программирование. |
чет у вас какая то каша. что вантуз что макс должны видеть бб без чипа. просто так вот - быть активным порт лпт,и писать байт бластер. затрудняюсь что либо сказать. ось какая? хр? |
не знаю я.. что и сказать. должно работать, и все тут... последнее что могу попробовать посоветовыать - поменяй буфер на 555 серию... может по уровням не сходятся они... |
1 Attachment(s)
Да, интересно, сколько еще будет подводных камней. Сделал все так как описал выше. Все вроде пошло и тут при верификации ошибка, даже не знаю что делать. Взять другую прошивку или что? Господа эксперты, посоветуйте чего-нибудь :(. Код ошибки 686.
При верификации у меня проскакивали ошибки при "нехорошем" питании. Попробуй подключить ПиСишный блок пытания, а подключал именно его для прошивания мелких альтер на СМУКах. На "альтернативном" БП (зарядное от КПК) у меня также при проверке постоянно высыпались ашипки верификации. |
Аж не верится что "чудо-altera" прошилось. Подключил девайс к компу, странно что атмегу удалось прошить. Видимо на кренке было значительное падение напряжения. Запитал плату с альтерой через байт бластер, а байт бластер на тот же комп к которому подключено LPT. Сделан еще один весомый шаг на пути к спецци 2007.:v2_yahoo::v2_thumb::v2_cool::v2_thumb:. К финишу осталось совсем немного!
Что то поломалост
Друзья!
мое Спесси пожрал проклятый вирус!!!:eek_std: Шутка. А если серьезно у меня вдруг (!) перестали работать два ряда клавиш. Верхние. Целиком. На удивление из верхних работают только "+" "-" "*" и что то еще. Нижние два ряда работают нормально. Есть странный глюк при этом - если по F12 зайти в меню - то нижние два ряда продолжают работать нормально, а верхние неправильно определяются при нажатии... и то частично. Напирмер при нажатии "T" "Y" выскакивает "V" а при нажатии "R" пробел. ну всякое такое. Проверил адреса на Атмеге и данные - все в норме. Перешивал на всяки случай еще раз. Менял Атмегу. Смотрел осцилографом выход клавы - формируются какие то импульсы. По амплитуде и периоду что рабочие что не рабочие клавиши - похожи... Клавиатур перепробовал 2 или 3.. Менял процы память пзу.. Перешивал пзу... Мысли кончились.. Присоветуйте чтонить.....:v2_down::v2_conf2: |
Mikka_A Я бы рад помочь, но знаний маловато :(. Судя по схеме: сигналы клавы сходятся на атмегу32. Наверное нужно смотреть контакты атмеги. Если чесно, у меня тоже клава чето работает не стабильно, спек часто сбрасывается, пока не пойму почему, сначала была проблема в блоке питания, поменял на компютерный и образы запустилить, но некоторые клавиши работают неправильно, причем их функции после сброса могут поменяться, пока не знаю в чем проблема, наверное у тебя что-то похоже.
---------- Post added at 20:20 ---------- Previous post was at 20:14 ---------- Моя любимая игра Last Battle не догружает (хотя должна идти и на 48к), даже карту не хочет грузить, я немного огорчен, хотя очень приятно было увидеть заставку 48 спека и тр дос. Та и вообще пока никакая игра нормально не работает. Идем искать новые грабли :). Плис, если можно расписать основные функциональные клавиши. F12 - вход в режим выбора образа. |
Нет ли здесь граблей на неподтянутой шине данных?
У меня все Спекки работали нормально, но я делал доработку - на контакты Меги, которые Д0-Д7, напаивал чип-резисторы 10к на +5. Обусловлено это было тем, что у 128кб весьма "пушистая" шина данных, и встроенных пулл-ап резисторов в Меге не хватало. Может быть поэтому у меня и небыло таких глюков? ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 12:02 ---------- Да, чуть не забыл. Если ПЗУ взглюкивает (недогружается меню, сбросы или подвисания) то помогает конденсатор пикофарад 30-150 между RDROM и землей. Эти глючки я наблюдал при использовании АТ29С. |
Еще вопросы
попробую подтянуть. Хотя конечно удивительно все это - ведь работало. а потом, раз, и перестало.... и не то чтобы все сломалось, а просто глюкавит.... а на счет глюков пзу - в чем выражалось? Да, и кстати. вопрос ту Денис,или кто собирал вершн с трдосом 48 - может, кстати, ноги еще и отсюда растут - на карточке три файла - трдос0.сна трдос1.сна и образ демо.трд но у меня не видно 4 дисководов, на которые я могу замаунтить образ. что я не так делаю? только курсор уголком - > и все.... |
---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:50 ---------- Quote:
---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:52 ---------- Ещё :) Конденсатор электролит на входе питания на плату - лучше поставить "побольшее", микрофарад на 500-1000. |
нету у меня тех 4 строк с А Б Ц Д чорт....:mad: |
Давай еще раз. У тебя комп какой собран? 128кб или 48кб?
Версия соответственно 1.06r4 или 1.04? Прошивки откуда брал? |
все взято http://zx.pk.ru/showpost.php?p=223344&postcount=502 так же было опробована 1 ,"оригинальная" версия из первого поста. |
проверь, эти ли файлы ты взял: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1240234746
Здесь правильные. |
Ну, блин... Там больше просто нечему глючить...
Давай поковыряю чтоли. |
А у меня что-то клава неправильно как-то работает, хотел бы уточнить функциональные клавиши в версии от Дениса.
F12 - считать данные из флешки. F11 - сохранить на флешке образ (snap). F10 - у меня здесь вываливается в tr-dos F9 - ? Ctrl+Alt+Delete -я так понял это резет ? (поправьте) Почему-то при резете как-то странно работает, иногда может вывалиться в бейскик версии 1982 года иногда 1990, не пойму почему так. Иногда могут быть такие грабли, что клавиша Ctrl выбивает ноль, или другие клавиши работают как-то неправильно, что это может быть? И еще не понятно. В низу где пишется список дисков с правой стороны может показывать ром1 или ром0. Что это означает? Как переключается? ---------- Post added at 08:47 ---------- Previous post was at 08:38 ---------- И еще. Насколько я понял спекки2007 не может сохранять данные в образе? А только в снапе? Просто теряются в программах функции сохранения :(. |
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=119793&postcount=100 - здесь описание того, что изменено в раскладке клавиатуры.
Выбор прошивки бейсика (1982/1990) производится кнопкой PRTSCRN, F9 - пауза ленты, Ctrl-Alt-Del - reset Ctrl выдает 0 в случае если выбран Sinclair-джойстик (кнопка F5). Сохранять умеет только в образах TRD, SCL - только на чтение. |
---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:22 ---------- :v2_conf2: :v2_jawdr: :v2_thumb: :v2_clap2: Какое значение клавиш: F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8 ? |
F1, F2, F3, F4, F7, F8 - как у Сида (во втором посте этой темы) |
Нестабильно работает память, как сделать чтобы память не сбивалась? (поэтому у меня все не всегда полностью загружается и если загрузится, то работает недолго.) Проверял программу на бейсике: сначала все работает, а потом пишет оут оф мемору в строке 700, смотрю в строку 700 а там уже некоторые символы запороты. Естественно оно и не работает. Что может быть?
Какие чипы памяти использовались?
от я дурень......:dizzy_mad_old::mad::v2_devil::v2_sick ::v2_crazy: |
Добавим этот глюк в общую копилку знаний. |
потом распиши все фузы - чтобы народ не проходился по моим граблям. а трд? поехал? |
Не могу найти проблему в нестабильности работы памяти, уже и панельку поменял, перешил атмегу32, менял блоки питания, менял некоторые микросхемы местами - ничего не помогает, те же грабли. Что делать? Может тест какой есть или что может быть? :v2_conf2: Помогите пожалуйста разобраться! :v2_cry: Не беда, если на подтяжке сигнала процессора стоит сопротивление 2,2ком не 0,25 ватт (smd 1206), а 0,125 (0805)? (по идее ток допустимый). (Вообще на плате все сопротивления 0,125Ватт, выводные, критично ли это?)
| All times are GMT +4. The time now is 11:00. |
