Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v1.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6679)
denisv 29th October 2009 10:59
Originally Posted by ewgeny7 (Post 228516)
Бит JTAG надо было ставить в "1". На Меге на пинах А13-А10 помимо всего ещё и JTAG сидит, потому клава и не работала.
Галочка на JTAGEN должна быть сброшена (там, на скриншоте с фьюзами, внизу подсказка "Unchecked item means unprogrammed (bit=1)").
Black_Cat 29th October 2009 11:07
Originally Posted by rnd.gen (Post 228588)
Не могу найти проблему в нестабильности работы памяти,
какие буфера стоят?
Не беда, если на подтяжке сигнала процессора стоит сопротивление 2,2ком не 0,25 ватт (smd 1206), а 0,125 (0805)? (по идее ток допустимый)
без разницы.. ток определяется сопротивлением, а мощность рассеивания на ток никак не влияет
Ewgeny7 29th October 2009 16:23
"Песни о главном" в разных программаторах...
Суть в том, что JTAG должен быть выключен. У меня в Algorithm Builder это "галочка стоит".
Originally Posted by rnd.gen (Post 228637)
А что вообще может гадить на шину данных?
Не мучай моск, поставь резисторы. Если даже не поможет - всё равно станет только лучше.
У меня 128-е машинки нестабильно работали без резюков. Поэтому я их ставил уже "по умолчанию".
rnd.gen 29th October 2009 16:32
Originally Posted by Mikka_A (Post 228648)
у тя два чипа памяти одинаковые?
местами менял?
память одинаковая, с одной партии заказа, менял местами, тот же эффект :(. Даже на экране видно, когда что-то запаривает, и почти сразу сбрасывается.
---------- Post added at 14:32 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
Видимо придется ставить:v2_conf2:, просто обидно как-то что это нужно :v2_unsur: .
rnd.gen 30th October 2009 10:24
Originally Posted by БК-0010 (Post 228675)
rnd.gen, ты в танке или как? :) ..для танкистов повторяю: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=228610&postcount=565
а в чем разница между 74hc245n и 74hc245 или 74hct245 ? Можно объяснить? Пока не удалось купить, в магазине нету нужных корпусов, придется заказывать.
Походу заметил еще один, на мой взгляд важный момент. Если при запущенной программе отключить клавиатуру, то все работает стабильно ни разу не cбивалось, еще замечено что не все клавиши работают (например у меня не работает стирание ss+d) и иногда клавиши работают неправильно.
Сопротивления тоже еще не успел поставить, заметил сказанное выше и решил сообщить, может причина в другом. Я уже перепаял панельку, а не нужно было.
UncleDim 30th October 2009 10:54
Да ни в чём по большому счёту. HCT чисто 5-вольтовая (HC - 2..6В) и чуть (на ~3ns) медленнее propagation delay.
rnd.gen 30th October 2009 11:10
Ой запутали вы меня, уважаемые, уже сам не пойму, в танке ли я... :v2_wacko:
N на конце означает PB free - это без свинца? Если так то все должно работать. В каталогах микросхем не обнаружил микросхем без маркировок после 245. (обязательно сзади есть еще какая-то буковка, например n или d, или в.)
У меня вот тут идея, может какой бит в авеэрке не установлен, раз клава так влияет на состояние памяти.
dicebox 30th October 2009 11:45
Источник питания Speccy надёжен?
rnd.gen 30th October 2009 12:34
Блок питания надежный (компютерный), уже несколько вариантов перепробовал все то же самое.
dicebox 30th October 2009 13:30
А сбои как-то связаны с нажатиями на клавиши, т.е. появляются при нажатии или просто при подключенной клавиатуре? Клавиатура используется какая-то одна или с разными пробовал?
rnd.gen 30th October 2009 13:51
Тяжело сказать связаны ли сбои с нажатием на клавиши. Можно точно сказать что при просто подключенной клаве комп нормально не работает. Пробовал различные клавы: один и тот же эффект
rnd.gen 30th October 2009 17:07
Originally Posted by БК-0010 (Post 228867)
а ты посмотри диапазон допустимых напряжений для "1" и "0" для ТТЛ и КМОП логики - и поймёшь сам
логика есть, если б только в нашем городе можно было это сразу купить :(.
А можно попробовать 74ALS245 ?
Black_Cat 30th October 2009 17:14
можно, в данном случае без разницы. HCT там ставились исключительно из соображений их малого потребления энергии
Ewgeny7 30th October 2009 17:15
555АП6
1533АП6
74LS245
74ALS245
74HCT245
Ставить 74F245 не рекомендую, глючило.
Mikka_A 30th October 2009 17:45
Originally Posted by ewgeny7 (Post 228886)
555АП6
1533АП6
74LS245
74ALS245
74HCT245
небось в мою машинку тыкал все, изверг! :D
Ewgeny7 30th October 2009 17:49
Неа, на своих зверушках тренировался :)
Black_Cat 30th October 2009 17:50
имхо, модераторы, исправили бы ошибку в спецификации, и перезалили бы её заново, а то и дальше юзеры будут не те микросхемы ставить, а потом голову делать, что у них всё глючит..
Ewgeny7 30th October 2009 17:59
Originally Posted by БК-0010 (Post 228904)
имхо, модераторы исправили бы ошибку в спецификации
Это дело аффтара поста в первую очередь. кстати, с 74HC245 спекки работает. Прямо сейчас.
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
Еще добавление - 74АСТ245. Работает нормально. :)
Black_Cat 30th October 2009 18:05
:) у кого-то щас работает, а у кого-то щас глючит :) ..сказано - низзя! ..значит - низзя!! А кто ищет приключений на свою задницу - тот решает свои проблемы самостоятельно.. по другому заочный поиск неисправностей не действует - это закон жанра!
syd 31st October 2009 00:07
Ошибку исправил в начале ветки. Странно что только сейчас она всплыла, ведь явное несоответствие схемы и перечня.
Признаю свою вину.
Прошу простить.
---------- Post added 31.10.2009 at 00:07 ---------- Previous post was 30.10.2009 at 23:48 ----------
HC - это КМОП серия с уровнями КМОП (лог 1. при Uвх > 3.7 В)
HCT - это КМОП серия с уровнями ТТЛ (лог 1. при Uвх > 2.0 В)
Для того чтобы обеспечить совместимость с остальной логикой (в частности с ПЛИС) нужен второй вариант.
тут красиво нарисовано.
http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html
rnd.gen 31st October 2009 11:21
Спасибо всем, кто способствовал моменту истины, особенно БК-0010. (Хорошо что есть знающие люди, я и не говорил что у меня высокий уровень знаний по электронике, просто эта информация была в мануале, а на схеме нормальный вариант :v2_blush: ).
Поставил корпуса DM74ALS245AN, еле их выдрал с материнки, думал что перегрел, но вроде работают :). Уже большинство игр нормально работает не сбрасываеются. Но LastBattle почему-то все равно не стабильно работает, не догружает до конца. У кого есть рабочий реал попробуйте пожалуйста на работоспособность игру LastBattle, как она грузится и работае, ссылка здесь:
http://rndgen.narod.ru/soft/lbme.zip
syd 31st October 2009 11:53
Originally Posted by rnd.gen (Post 229058)
У кого есть рабочий реал попробуйте пожалуйста на работоспособность игру LastBattle, как она грузится и работае, ссылка здесь:http://rndgen.narod.ru/soft/lbme.zip
У меня игра нормально загрузилась (до геймплея, дальше не смотрел). Но у меня 128 версия, а у тебя, как я понял, 48.
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
Тут пишут, что нужен 128
http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0012914
rnd.gen 31st October 2009 12:15
До геймплея и у меня иногда доходит,стабильно становится черный экран когда пытаюсь грузить карту или если загружаюсь то играю пару ходов, после чего все сбрасывается. LastBattle работает и под 48, просто чаще подгружает с диска, к сожалению не помню в каком спектрофоне это обслуждалось, но это так. У меня тут еще в одном месте зависон получился (бейсиковская программа сказала "nonsens in basic"), походу есть еще где-то проблема. Еще где-то данные запаривает. Может быть проблема в том что где-то я поджег 74asl245? Просто другие игры, такие которые всегда сбрасывались теперь работают, а некоторые зависают.
syd 31st October 2009 21:27
Какие игры еще не работают? Только при работе с TRDOS проблемы или с "кассеты" тоже?
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
Очень похоже на битую память, есть возможность заменить, для проверки?
Или хотя бы микросхемы памяти местами поменять, и проверить те же игры. Если появятся новые глюки а старые уйдут - значит память. Еще хорошо бы проверить с другой флешкой (ПЗУ).
rnd.gen 1st November 2009 02:00
flying shark. Так при игре работает нормально, но когда играет заставочная музыка - в конце обычно зависает. С flying shark проблема одинакова как при работе с тр-дос так и при работе с "кассетой". мои корпуса микросхем следующие:
память UT62256CPCL-70LL -2 (память ранее нигде не стояла, была заказана вроде через космодром, пока возможности заменить нету :(, но будет когда сделаю новый заказ)
буфера DM74ALS245AN - 2
ROM 39SF020A
ATMEGA32
ALTERA EPM7128SLC84-15N
Ниже фото девайса (качество фотки не очень но как есть уже).
http://rndgen.narod.ru/image/speccy2007.jpg
Mikka_A 1st November 2009 11:13
если мне не изменяет память, могу , конечно, ошибаться - но буква А в маркировке процессора обозначает что он на 4 МГц.....:v2_conf2:
поправьте меня, если я не прав...
syd 1st November 2009 11:53
Mikka_A, Ну так он на 3.5 и работает. А что?
Mikka_A 2nd November 2009 11:14
от ить.. облажался.....:confused_std::eek_std:
привык что в турбо на скорпе постоянно живу....:v2_finge::v2_biggr:
rnd.gen 2nd November 2009 13:14
Похоже что так оно и есть, поменял память местами, сбрасывается в другом месте и по одному и тому же сценарию. Уже заказал новые корпуса памяти.
Mikka_A 2nd November 2009 14:37
а у тебя нет программатора от skyther-a?
или в ближайшем окружении?
оно просто тестит чипы эти.
я так тоже избавился от глюков, поняв, что один корпус кривой...
rnd.gen 2nd November 2009 15:37
Программатор есть, что нужно залить чтоб протестить ?:v2_jawdr: Ссылочку плиз.
Mikka_A 2nd November 2009 16:14
Взять отсюда последнюю прошивку под атмел, взять обновленное ядро самой программы, и, собственно, проверить память.... :cool:
rnd.gen 2nd November 2009 18:33
К сожалению для того чтобы протестить 62256 для меня нужно делать еще один девайс; не выйдет просто все сделать, так как для меня заказать еще одну атмегу это равноценно тому что я уже заказал новую память. Для программирования ПЗУ я пользуюсь самопальным Вилликом. Насколько я понял программа Скутера не рассчитана на использование старины Вилли :(.
Mikka_A 2nd November 2009 18:41
нет конечно, не расчитана...
это софт именно под его девайс.
жаль... я то понял что у тебя он есть, девайс, в смысле...
тогда проще купить два новых камня...
dicebox 2nd November 2009 23:35
я тебя обрадую, "старина Вилли" тестирует SRAM от 6116 до 628128:v2_wink:
Mikka_A 2nd November 2009 23:47
а каким софтом?
родным?
dicebox 3rd November 2009 00:11
1 Attachment(s)
Originally Posted by Mikka_A (Post 229574)
а каким софтом?
родным?
да, родным
Alex_kapfa 3rd November 2009 12:10
Я тоже установил в Speccy2007 74HC245 (как было ранее в перечне элементов). Как убедиться, не сбоит ли она? Я загружал некоторые игры (в частности, River Raid, Dizzy), в River даже играл. Несколько не загрузилось.
Я эти микросхемы установил без панелек, поэтому не очень хочется их выпаивать. Могут ли 74HC245 нормально работать здесь или нет? Как это проверить?
P.s. я только начинаю привыкать к импортным комплектующим, поэтому при покупке деталей на Speccy, четко следовал написанным "буковкам" в наименованиях.
rnd.gen 3rd November 2009 12:43
Если можешь поменяй, так как разница между микросхемами в уровнях логических сигналов. (Процессор может воспринимать неправильно.) Я поставил себе 74ALS245, они тоже приспособлены для ттл логики, работает намного стабильнее, уже можно во много игр поиграть. Это уже обсуждалось выше, и даже автор спекки 2007 согласился.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6679&page=58
Alex_kapfa 3rd November 2009 12:55
Originally Posted by rnd.gen (Post 229653)
Если можешь поменяй, так как разница между микросхемами в уровнях логических сигналов. Процессор может воспринимать неправильно, я поставил себе 74ALS245, они тоже приспособлены для ттл логики, работает намного стабильнее, уже можно во много игр поиграть. Это уже обсуждалось выше, и даже автор спекки 2007 согласился.
Я перечитал все, что было выше написано по этому поводу (и про "опечатку" в перечне) и, скорее всего, "соберусь с духом" и поменяю, но сообщение от evgeny7, о том, что у него работает и не сбоит, давало слабую надежду на "а вдруг и у меня стабильно работает" :)
