нет - " не мешай машине работать, она будет тебе благодарна...." :tongue::wink: |
Странно, проверил оба корпуса 62256 с помощью софта "Виллика" - на обоих пишет тест ок. Да, чтобы сказать наверняка нужно дождаться новых :(. Тест за два прохода не может выдать точную информацию. На моей практике встречалась проблема с памятью писи, когда тест проходил 10 раз, а на одиннадцатый выдал ошибку. Ячейка может проявлять свою "битость" не всегда, а с определенной вероятностью :(. Поэтому можно сделать вывод что информация не точная.
rnd.gen, вообще-то крайне сомнительно что виновата статика.. скорее причина в другом..
..а что за блок питания ты юзаешь? |
потму что... скорсти не те на писи, это раз второе в отличии от этих чипов те прогреваются, как ни крути. а эти, вследствии своей специфики работы практически всегда комнатной температуры. так что думаю целая у тебя память. у меня тестер сразу говорил - ошибка по адресу хххх. и всегда один и тот же адрес... а что тебе мешает проверить их раз 15 подряд? |
Alex_kapfa, Если будешь менять, советую выкусывать и выпаивать ноги по отдельности. Так меньше шансов повредить плату.
купи бп к кпк или телефону.... это есть гуд |
Ни в коем случае, НИКОГДА!! не применяйте БП от телефонов напрямую!!! В телефонах в большинстве случаев используются НЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, а ИСТОЧНИКИ ТОКА!! Т.е. они стабилизируют не выходное напряжение, а выходной ток! Это значит, что напряжение на выходе такого источника может быть какое угодно, и меняться как угодно в зависимости от изменения потребляемой мощности! Такие источники требуют после себя дополнительного импульсного стабилизатора напряжения! Но в большинстве случаев для питания 5V устройств, в частности Спектрума, у них просто нехватает мощности, т.к. они рассчитаны на менее энергоёмкие потребители! Использование телефонных зарядок не только будет приводить к сбоям в работе, но и может убить вашу технику, т.к. выходное напряжение может значительно прыгать! |
А два зарядных устройства для КПК ASUS/HP дают стабилизированное 5.02 (по мультиметру) при токе до 2 ампер. Для питания Скорпионов и прочих Спекки очень даже рекомендую. |
В магазинах продаются китаёзные универсальные импульсные! БП на ток 300/500/1000 mA по цене ~200-280р в зависимости от мощности, с переключаемым выходным напряжением. Обращаю внимание, что только импульсные, т.к. есть ещё дешёвые трансформаторные <100р, но надпись на них, что они дают ток 1А - откровенное враньё!! Они не рассчитаны более чем на 200mA, и к тому же не имеют стабилизации! |
нормальные телефоны имеют нормальные зарядки. то с тобой я тоже соглашусь. |
но в тех, что были у меня последнее время - они все мини-усб - там человечьи выходные каскады... |
Пришла моя новая память и пришли мои 74HCT245N и тут меня ждало снова разочерование. Оно вроде работает, но все равно глючит. По моему новая память работает еще более нестабильно чем старая :). Где то другие грабли... :(
1 Attachment(s)
По ходу вопрос. Как теоретически ведет себя спекки2007 если срывается частота генерации? Это просто вопрос. Генерацию осцилографом я не проверял, просто у меня генератор на панельке и ножки у него немного коротковатые, хотя допаял уже длинные ноги и то же самое :(.
И еще замечено, что иногда комп зависает напрочь, нельзя никак его сбить, только выключение блока питания или иногда если все сразу без разбора клавиши нажать. :) |
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:52 ---------- Ага, вспомнил одну мелочь :) У тебя тактовая на проц подтянута на +5 резистором? И какой номинал? |
При мельтешении это как то на данные и программу влияет, может код запороть? Резистор 2,2 кОм на 5 вольт подтянуто. Раньше я на форуме спрашивал о том не беда ли что я вместо резистора 1206 поставил 0805 (он 0,125 Ватт, в отличии от 1206 - 0,25 Ватт). Узнаю Евгения :). |
У тебя резистор 1кОм найдется? Впаяй вместо 2.2.
Страшного ничего не будет, у меня проц пр-ва Филлипины Zilog Z0840006PSC завелся и устойчиво работал только когда я резюк 680 ом воткнул. Quote:
Поставил резистор 1кОм на подтяжку, нестабильность работы осталась. Кстати Шарк работает уже вобще нестабильно, я уже и одного поля пройти не могу (раньше когда играл все работало, скидывалось только вначале, когда музыка заставки доигрывала, теперь же наоборот музыка заставки нормально играет, а игра не играет, зависон + часто запаривает графику карты. Ласт батл по старому не догружает поля, был даже случай что не дошло даже до выбора опций: игра, карта, инструкция, запороло все даже на экране.
Грустно... Генератор на чем собран?
Еще уточнение, процы менял, был тот же эффект.
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:02 ---------- Quote:
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ---------- Прошивки вроде нормальные, может такое быть что из интернета прошивка загружается с ошибкой, или тогда система как-то должна сообщать? |
rnd.gen, вот эту дороботку из readme
syd, сделано было.
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ---------- Quote:
Ты сигнал с инверторов пустил через еще один (третий) инвертор? |
---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:12 ---------- Поставил другую, новую память, так у меня даже режим обзора карточки нормально не работает: не догружает, всякие "бяки" на экране, подвисает. Все таки почему-то от памяти зависит что-то. Может емкости какие? |
rnd.gen, какая у тебя ПЛИС?
Все что написано на плиске:
Altera Max EPM7128SLC84-15N WBEJ240719A |
rnd.gen, Я бы на твоем месте еще проверил надежность контактов в PLCC-панели. У моего Speccy, когда я только его собрал, на экране периодически появлялся мусор. На выводах Альтеры обнружил следы скотча из упаковки, почистил - глюки исчезли. ...И еще хотел спросить, у тебя mega32 без индекса L?
я бы до такого хрен до догадался.... |
ATMEGA32-16PU - вроде без индекса L. При запуске у меня сразу тоже очень много всякого мусора, но комп сразу через секунду сбрасывается и мусор исчезает. |
любым предметом, которы влезает между альтерой и кроватью, последовательно, поочередно, с каждой стороны, это делается на раз-два в течении 10 секунд... главное не переусердствовать, и не надломить кровать... взял зубочистку, вставил с одной стороны, где отверстие под "экстрактор" - чуть приподнял... вставил на противоположной стороне, чуть преподнял, больше, чем первая сторона.... и так по чуть-чуть - вытащил. никаких сложностей в этом нет. аккуратность и неспешность. Quote:
это именно так. при певом включении на экране полная чача.... примерно 2-3 секунды. потом черный экран, с традиционно-красными-снизу-вверх-вниз полосками , и сброс.... 1982 Синклер резеч Лтд. |
не такие уж и великие деньги. разломанную панельку менять - себе дороже и по времени и по трудозатратам... |
А никто не подскажет в шелле boot.sna для чего коммандная строка? Есть какие-нибудь команды для переноса файлов или что-то ещё? Что-то нигде про это не написано.
По ходу еще один вопрос. Попробовал поменять флешки, вместо 1 гб (фат), поставил 2 Гб (фат32) микро сд (через переходник). На 2-ке файловая система фат32, и комп не грузится. Не помню точно должен ли работать спек с фат 32, вроде встречал на этой ветке данную информацию, напомните пожалуйста, или то у меня очередной глюк? |
| All times are GMT +4. The time now is 11:01. |
