В мегу16 фат32 не влез, во всех прошивках, которые для меги32 фат32 включен.
А вот поддержка SDHC (карточки более 4 Гб) есть только в версии 1.06 (то есть версия с 128 ОЗУ). ---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:27 ---------- Может все-таки вернемся к альтернативному варианту с высыланием платы мне, для тщательного исследования загадочного феномена? ---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:29 ---------- Syntal, по-моему реализована только команда new |
На счет альтернативного варианта. Неужели больше нету никаких шансов самому настроить девайс. Если так, то буду звонить. В какое время можна связаться? |
дургую флешку пробовал? ( у меня был косяк - одна флешка видилась, другая - нет , но обе прекрасно чусвтвовали себя на РС ) |
boot.sna , trdos_0.sna , trdos_1.sna и кучка образов. Для чего я это все спрашиваю, для того чтобы понять что у меня не так еще. В комплексе можно выйти на проблему. Последний вариант - отправка Sydу, но уж очень хочется самому. Должна же быть какая-то мелочь. Все ж в основном работает. Может панельки под корпуса, у меня все на панельках, и все панельки были до установки новые (правда не цанговые). Но походу не в них дело, так как есть реакция девайса на другую аналогичную память, вполне закономерная. Может где недостаточная емкость, или чрезмерная. Что можно посмотреть осцылографом?
у меня отказался работать на NeoGS оригинальный Кингстон. Только что купленый.Новый и не юзаный. причем отказывался работать напрочь. Не то чтобы просто не работал - а не виделся специально написаными тестами от Баддера и Савелия. Смена карточки решила проблему. А то я как ты, уже начал девайсы ковырять.. :v2_finge:микросхемы выкусывать....:rolleyes_std: |
Есть ещё несколько вопросов: есть ли разница в скорости загрузки tap и tzx? Чем вообще эти форматы различаются? Для чего вторая прошивка 1991 года? |
rnd.gen, может стоит опсчеству предъявить хорошие фото Спекки с обеих сторон платы? ;) Вдруг кто что-нибудь и увидит?
выложи на какйнить файлообменник хорошее разрешение, типа 2048 на чтото... |
Syntal, tap поддерживает только стандартную скорость (скорость загрузчика из ПЗУ), tzx - любую скорость. Но время загрузки tzx может быть и больше и меньше, в зависимости от того, какая скорость установлена в tzx файле (ее поменять нельзя).
Прошивка 1991 года позволяет загружать программы, которые используют загрузчик из ПЗУ, с удвоенной скоростью. Quote:
А может командер простенький кто-бы написал. Как fatall по виду, двухпанельный. Только для работы с флешкой на Speccy (копирование, перемещение, удаление и т.д.) Чтобы все через кнопки, а не строкой набивать.
http://rndgen.narod.ru/image/s2.JPG -сторона пайки. |
он подключен? а как на счет - кто греется кто нет? а так - вроде никаких криминалов....:v2_thumb: |
Греется только альтера и проц, все остальное холодное. |
Я правильно понимаю, что остатки крен учавствуют в схеме (common-output)?
Что-то эта кренка всех смущает, сегодня же ее удалю :). |
емкости блокировочные ( желтенькие ) - какого номинала? а резистор смд на притяжку КЛК какой? а притяжка атмеги - какие? |
Все номиналы резисторов как по схеме. Перед установкой специально проверял их сопротивления, разве что какое имеет допуск больше 5%. |
а ну ка - проверь что при поданом питании у тебя висит на ногах 1,2,31,32 пзушки возле проца. насколько я помню там пара ног висит в воздухе. так вот все что висит в воздухе закинь или на землю (тогда прошей все с нулевого адреса) или подай +5 и тогда все пиши в верхнюю часть пзу!
потому что висящие в воздухе ноги в некоторые моменты времени могут тебе давать выборку несуществующих данных и все будет сбрасываться или виснуть. |
Только первая нога висит в воздухе, 2- масса, 31-32 - питание +5в. В даташите написано что первый вывод никуда не подключен. (NC). Вряд ли подключение 1-го вывода к массе изменит ситуацию :(. Но спасибо за совет.
rnd.gen, спирт есть?
Я Миккину машину первым делом от канифоли отскрябывал. Под ней могут скрываться такие сюрпрЫзы... |
Выпаял я 74HC245, на их место поставил в цанговых панельках 74HCT245. И тут машинка начала "глючить": игра RiverRaid, которая ранее работала абсолютно нормально, стала секунд через 30 после запуска выдавать ошибку (т.е. полностью загружается, но через какое-то время останавливается с какой-то ошибкой, например, "Out of range"). Похожим образом проблема проявляется и с Dizzy. Пробовал я ставить другие микросхемы 74HCT245, 74LS245, пропаивать панельки, искать "залипухи", другой блок питания (так на всякий случай, т.к. ранее с тем же блоком питания проблем не было). Микросхемы выпаивал долго и аккуратно, плату, вроде бы, не повредил; прогревал выводы достаточно (т.е. "непропая" не должно быть теоретически). Могут ли панельки вносить какие-то дополнительные помехи, которые стали влиять на работу компьютера? |
но не в случает цанги на 20 ног. тестером, на всяк случай прозвони... вдруг где, все же металлизацию оторвал, или еще что.. и идет "просадка"... |
У меня с КМОП Z80 (Z84C0006PEC) вполне нормально себя ведут именно 74HC245, с 74LS245 имеются зависоны. Скорее всего у тебя Z80 КМОПовский, может с ним НСТ глючит, а HC вполне мог подпалить, когда выпаивал.
Я для себя решил, что с появившимися "глюками" в работе компьютера буду бороться в следующей последовательности: 1) прозвоню установленные панельки (как посоветовал Mikka_A). Действительно, может чего и пропустил при осмотре; 2) попробую заменить резистор- "подтяжки CLK к 5в" с 2,2 кОм на 1 кОм (как советовал ранее Evgeny7 RND.GENу); 3) навешаю дополнительных блокировочных конденсаторов на выводы питания ОЗУ и буферов; 4) шину данных "притяну" к 5В резисторами по 10 кОм. Больше пока ничего не придумал :) |
Теперь только остается терпеливо дожидаться вердикта. |
Но у меня он изначально так себя не вел, поэтому буду экспериментировать. Да, и интересно! |
у меня hc, новые, не выпаяные. проблем замечено небыло
В общем по плате rnd.gen.
Симптомы которые описывал rnd.gen, а именно периодические сбои, ушли после того, как поставил свою память. У меня CY62256LL-70PC, было UT62256CPCL-70LL. Пока не могу точно сказать что это, битая партия или какая-то хитрая несовместимость памяти с девайсом. Буду разбираться. Alex_kapfa, какая у тебя память? Если HC назад поставить - работает? |
Может дело в емкостях на эту память, потому что она все-таки работает? И еще было замечено: ставя другую микросхему с такой же маркировкой (или если просто менять микросхемы памяти местами) - сбивание программ осуществлялось в других местах программы. С данной памятью и микросхемами 74als245, а также 74hct245 тоже реже сбрасывалось чем с 74hc245.
Еще у меня такая идея: если попробовать поставить один вариант одного типа CY62256LL-70PC, а другой типа UT62256CPCL-70LL -что получится? |
2 Attachment(s)
Главное то, что машинка работает!!!!!! RiverRaid уже "крутится" более 30 минут. И это не смотря на то, что сейчас память установлена очень ненадежно. Выходит, что виновата память, но остается загадкой тот факт, что у меня ранее до установки панелек под буфера и замены HC на HCT, работала и старая память (UT62256PCL-70LL). Может, конечно, я недостаточно долго тестировал, но у меня точно не было постоянных ошибок (некоторые игры не запускались, но, если уже стартовали, то "не вылетали" через 30 сек), как после произведенной замены буферов. В RiverRaid я даже какое-то время играл. |
| All times are GMT +4. The time now is 11:01. |
