Speccy - наш выбор!
-   -   Speccy2007 v1.00 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=6679)
Alex_kapfa 2nd December 2009 02:27
4 Attachment(s)
Originally Posted by Alex_kapfa (Post 236176)
11:27 ----------[/SIZE]
[/COLOR]Я думаю приспособить память с "четверочного кэша"
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=235480&postcount=680
Эти микросхемы в "узком" DIPe, поэтому хочу использовать 32-х контактную цанговую панельку в качестве переходника, чтобы потом, когда буду переделывать в 128-ой вариант ее можно было извлечь, а вторую микросхему, которую не нужно будет менять, скорее всего, просто припаяю.
С эстетической стороны этот вариант, конечно, хуже, но микросхемы с "кэшей" я думаю будут лучше работать (пусть меня поправят, если я заблуждаюсь), т.к. они быстрее (20 ns вместо 70, как у UT62256CPC-70LL).
Установил я, как и планировал, в качестве памяти Speccy2007 микросхемы с "четверочного кэша" AS7C256-20PC. Мой любимый тест RiverRaid "крутится" уже больше часа. Фотографии того, что получилось находятся во вложенных файлах. Может кому-то данная информация будет полезна.
К сожалению, компьютер снова не прошел "ночного прогона" при помощи RiverRaid. Утром обнаружил, что она "вывалилась" в бейсик с ошибкой "5 Out of screen, 5:1" . Попробую прошить снова версию 1.04 (сейчас 1.03) и протестировать чем-нибудь еще, а не только этой игрушкой.
Версия 1.04, тест памяти от SYD. Тест с 9-ти вечера до 7-ми утра пройден успешно:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=237522&postcount=728
Mikka_A 2nd December 2009 09:39
по итогу какие буфера стоят?
номинал?
производитель?
Alex_kapfa 2nd December 2009 11:30
номинал?
производитель?
Платы под рукой сейчас нет, поэтому пишу то, что запомнил:
74HCT245N
производитель NXP
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь программу- тест для того, чтобы можно было память протестировать (чтобы можно было понять, если произошел сбой памяти, по какому адресу). Есть такие программы для Спектрума?
rnd.gen 2nd December 2009 11:44
Можно попробовать самому написать програмку, которая бы занимала немного места и наглядно показывала где поменялась в памяти инфа. Для этого например сделать чтобы програмка могла располагаться в разных областях памяти и чтобы заполняла опледеленные участки памяти например байтом 255 и потом отображала это на экране.
Alex_kapfa 2nd December 2009 11:53
На Бейсике неинтересно, так будет очень медленно, а на Ассемблере я не умею :|.
rnd.gen 2nd December 2009 11:59
Если у меня появится возможность, попробую.
syd 2nd December 2009 19:40
2 Attachment(s)
Alex_kapfa, вот мой вариант теста верхней памяти, сначала записывает данные в память, потом два раза подряд читает, мигает бордюром. Данные все время разные. Если считанные данные отличаются от записанных, выводит строкой об этом. Если все ОК - экран будет все время пустой.
А глюк мог быть из-за того, что холодильник включился.
Alex_kapfa 3rd December 2009 09:08
Всем доброе утро! Версия прошивки 1.04, test_RAM_by_Syd. "Ночной прогон" наконец-то пройден успешно! Ура! Компьютер проработал без сбоев с 9-ти вечера до 7 часов утра.
Огромно спасибо за помощь при определении причин неустойчивой работы!
rnd.gen 4th December 2009 01:34
Alex_kapfa ну как, есть что-то новое?:confused_std:
Alex_kapfa 4th December 2009 01:44
Я отправил тебе результаты "тестирования":)
Ljubitel 3rd February 2010 22:31
2 Attachment(s)
Гуру схемотехники, подскажите.
В первоначальной схеме от товарища Syda
как то странно подключена память UT62256.
Линии адресов A0-A14 не совпадают с даташитом.
При этом схема рабочая. Все же - как правильно
делать новую разводку - как у Syda ?
Или по даташиту ?
zst 3rd February 2010 22:39
Или по даташиту ?
У статического ОЗУ от перестановки битов адреса или данных между собой результат не меняется.
Ewgeny7 3rd February 2010 22:55
1 Attachment(s)
По просьбе zst:
zst 3rd February 2010 23:00
Originally Posted by ewgeny7 (Post 254156)
По просьбе zst:
Так просто? И без всяких проводков!
Уточняю - это замена родного разъема на SDC09W4.
Спасибо.
Ewgeny7 3rd February 2010 23:07
Да, расположение контактов совпадает. Но дырочки под передние лапки крепления к плате надо сверлить. Я просверлил и залил припоем (типа заклепок получилось).
Single 6th March 2010 12:53
Originally Posted by syd (Post 236379)
Да.
---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:43 ----------
В общем еще гипотеза, шина VD меньше нагружена (только плис). Шина D нагружена процом, плис, авркой и пзу. Возможно память не справляется с такой нагрузкой на шину данных. А если работает как видеопамять, и нагрузка меньше, то все ОК. Но как это проверить? И как исправить?
Я бы посоветовал посмотреть на всех ногах памяти осцилографом, и сравнить форму и уровень сигнала на разных ногах. С данными IC не работал, но таким образом удавалось выловить дефектные экземпляры, и, напрмер, изменением номинала резистора подтянуть к + сильнее и выровнять уровень с остальными и устранить глюки.
syd 7th March 2010 13:31
Single, я смотрел, на глаз разницы не обнаружил.
ram_scan 13th March 2010 10:36
Или по даташиту ?
Всяко правильно. Вам же не смотреть внутрь микросхемы глазами, важно чтобы в конкретном адресе хранилось вполне конкретное значение и правильно из этого же адреса обратно считывалось. Как оно там физически размещено и адресуется значения не имеет, хоть задом наперед, хоть в шахматном порядке. Соответственно и шину данных внутри микросхемы можно "смешно" развернуть.
Если проникнуться этим фактом, то разводить плату становится намного радостнее. Единственно для ПЗУ есть нюанс, потому-что может прийтиться перед прошивкой биты в ней местами поменять, или адресные линии и прошивка для глаз и понимания станет неясной. Но самому компутеру пофигу.
Ewgeny7 13th March 2010 16:38
Попросту говоря, ПЗУ надо разводить КАК НА СХЕМЕ, ОЗУ - как тебе удобней. Вот и всё правило.
ZX_mens 25th March 2010 11:32
Долгие поиски разъёма для SD-карточки к Спекки2007 по близлежащим городам (с почтой заморачиваться не хотелось) навели меня на такую мысль... можно припаять мелкими проводками переходник от microSD к плате, приклеить его двухсторонним скотчем к плате и без проблем пользоваться, благо переходников скопилось целая куча, когда покупал карточки для телефона, коммуникатора и т.д. .... Вот, может кому пригодиться:):speccy:
skyther 25th March 2010 11:48
можно и самому сделать из куска текстолита и советского разъема ;) если повезет, можно одним разъемом обойтись, припаять контакты к плате сп2007. еще ножки от деталей годятся...
Ewgeny7 25th March 2010 11:52
У меня на Орионе так и сделано из адаптера микроSD.
Еще можно использовать кусок слота ISA, туды говорят тоже карточки хорошо фтыкаются.
fan 25th March 2010 13:25
Можно полностью самому собрать , конструкция довольно простая -
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/SPI/SPI.htm
Контакты от исатины припаиваются так что бы при запихивании карточки питание подтыкалось раньше чем всё остальное (как в оригинале).
zst 20th April 2010 11:01
АВТОЗАГРУЗКА TAP-ФАЙЛОВ
syd, при выборе файла с расширением .tap атмега запоминает имя файла, потом сбрасывает Z80. Затем вручную набирается команда LOAD "" ENTER.
Можно вас попросить сделать вместо перезагрузки Z80 загружать файл с расширением .sna, например, LOAD.sna, в котором сохранить состояние SPECCY2007 после ввода команды загрузки с магнитофона ? И чтобы сразу запускалась виртуальная лента без кнопки '+'.
Заранее благодарен. Если не трудно.
syd 20th April 2010 12:59
Сделать можно. Для этого нужно внести изменения в boot.sna и прошивку меги. Еще нужно будет подготовить load.sna. Также изменения коснутся протокола обмена между z80 и мегой, так как, на сколько я помню, сейчас в протоколе не предусмотрена такая возможность.
Но есть причина, по которой я считаю, что это не целесообразно делать. Я уверен что многим ностальгирующим, как и мне, в кайф нажать LOAD "", то есть нужно будет оставить текущую прошивку и добавить еще одну новую. И с учетом того, что на данный момент уже есть большое количество разных версий прошивок, делать еще одну - значит еще больше усложнить задачу тем людям, которые потом захотят разобраться в проекте.
rnd.gen 6th May 2010 14:05
Возникли вопросы.
Если можно доходчиво объяснить за что отвечают следующие сигналы атмеги16/32
: KDAT(3), AVR WAIT (4), AVR INT (17), AVR NOIT (20), TAPE IN (21) ? Просьба не пинать от незнания, буду по мене возможности учиться.
denisv 14th May 2010 00:29
Originally Posted by rnd.gen (Post 283473)
Может и в версии speccy2007 можно подправить эмулятор TR-DOS ?
1. Текущую версию AVR-ка может не потянуть, хотя я до конца и не уверен, в чем потеря производительности - на 28 мгц PIC24 у меня пришлось "уменьшить скорость вращения диска" с 300 оборотов в минуту до 120 (иначе просто байт с "дискеты" мог за-overrun-иться следующим) - не успевал Z80 до конца прочитать - может быть код слегка неоптимален, а может интерфейс с SD-картой все тормозит.
2. В данный момент у меня все машины без LPT порта, проблема прошить AVR-ку.
Со вторым проще - код более-менее отлажен, точки входа BDI четко определены, подцепить к speccy2007 не составит труда. Вопрос упирается в отладку.
Насчет первого возможен вариант, что либо на PIC накладные расходы на прерывание большие, либо у меня криво интерфейс ФПГА с PIC-ом реализован.
rnd.gen 14th May 2010 01:30
Могу прошить и протестировать.
denisv 17th May 2010 09:21
denisv. Может и в версии speccy2007 можно подправить эмулятор TR-DOS ? :)
Не получится - с новым BDI прошивка для Speccy2007 стала весить 35к.
zst 17th May 2010 09:35
А если когда-нибудь появится АТМЕГА128, можете для нее переделать ?
rnd.gen 17th May 2010 10:47
Неужели выхода нет ?
---------- Post added at 08:47 ---------- Previous post was at 08:46 ----------
К сожалению АТМЕГА128 как и АТМЕГА64 имеют другой форм фактор :(, может только через переходник :(.
skyther 17th May 2010 11:23
стала весить 35к
а если ленту выкинуть?
denisv 17th May 2010 12:38
Originally Posted by rnd.gen (Post 284241)
К сожалению АТМЕГА128 как и АТМЕГА64 имеют другой форм фактор , может только через переходник
В терраэлектронике есть ATmega644-20PU в корпусе DIP40, по ногам совпадает с Atmega32 в DIP40 - но вот неясно наличие.
В неё бы влезло.
skyther 17th May 2010 12:56
Originally Posted by denisv (Post 284274)
ATmega644-20PU
Пожалуйста, соберите для нее прошивку, есть такой камень в наличии...
denisv 17th May 2010 14:10
1 Attachment(s)
Originally Posted by skyther (Post 284253)
Цитата:
Сообщение от denisv Посмотреть сообщение
стала весить 35к
Выкинуть ленту в любом случае придётся - новому BDI нужен 16 битный таймер, который в Atmege один, в старой версии он используется лентой. Сейчас собрал под Атмегу32. Из-за нехватки ОЗУ в контроллере пришлось сделать работающими только 2 дисковода - А и B.
Заменен драйвер SD карты, теперь поддерживается SDHC.
В приложенном архиве - прошивка контроллера под Atmega32. Если кто будет пробовать - для начала найдите именно ту прошивку, которая была до этого. Текущая сборка может и не заработать.
zst 17th May 2010 14:21
В неё бы влезло.
В Элитане есть 155 штук по 236 р:
ATMEGA644-20PU DIP40 AVR 64-K Flash, 4-Kbyte SRAM, 2-KByte EEPROM
Но там же есть около 1500 штук по 160 руб:
ATMEGA64-16AU TQFP64 AVR 32K-Flash/2K-RAM/1K-EEPROM
Может сразу и джойстики с мышкой добавить? Сделать ЛУТом или на заводе платку с разъемами под них. Соединить с панелькой от атмеги32 шлейфом с цанговой панелькой на конце.
За одно на атмегу 64 можно было бы добавить недостающие сигналы, чтобы ускорить обмен с Z80 и работать без изменения ПЗУ.
denisv 17th May 2010 14:32
В DIP40 не получится - из-за нехватки пинов - сейчас уже все забито под завязку.
1. Ставить Atmegu на дочерней плате в корпусе TQFP64.
2. Делать адресацию через PLD - вроде бы в пентагоновской прошивке под Speccy2007 освободилось несколько ячеек.
zst 17th May 2010 14:40
Можно еще ATmega128-16AU TQFP64 . Там два таймера. Магнитофон оставить бы, если влезет. И запас по размеру прошивки будет.
А что именно менять ?
Умельцев много - смогут припаять и проверить.
Еще можно немного освободить. Например, вместо счетчиков FLASH для мигания курсора сделать счетчик в атмеге. Сигнал звука магнитофона не заводить на ПЛИС...
denisv 17th May 2010 14:48
Нужен переключатель - joy/клава - выбирающий источник данных при чтении с порта клавы/джойстика (источник либо атмега либо платка с джойстиками).
Если делать мышку - однозначно только ковырянием PLD не получится обойтись, придётся ставить Atmega64 в TQFP64 корпусе. Ну и с атмегой также нужен будет переключатель joy/клава.
Первое не получится, т.к. flash засинхронизирован с разверткой. Второе получается почти "бесплатно" - сигнал звука магнитофона берется с D6.
zst 17th May 2010 15:04
Тут два варианта:
1. Доработать схему, чтобы атмега работала по стандарту ZX-BUS. Тогда можно было бы подключать внешние схемы джойстиков (3 штуки). Очень бы хотелось поставить какой-нибудь буфер между Z80 и атмегой. И какой-нибудь сигнал, что с портами работает атмега и шину данных занимать нельзя. А данные с атмеги, имитирущие кемпстон и клавиатуру подавать бы с открытым коллектором, чтобы можно было параллельно подключать и джойстики.
2. Подключить два джойстика к атмеге64/128 через регистры сдвига. Тогда можно было бы выбирать тип джойстиков для этих двух разъемов.
Сигнал не особо важный. Используется, в основном для мигания курсора, подать сигнал, который меняется раз в 1-3 секунды. Можно и не синхронизировать с экраном. В оригинальном Пентагоне там тоже несинхронизированный генератор на транзисторе стоит.
