Замена диода турбы на индикатор тактовой частоты ПЦ.
Замена диода режима TURBO на Scorpion`е на индикатор тактовой частоты от ПЦ.
У него пять контактов, на два цепляется 5v и Grnd, на три - что-то ПЦшное, зажигающее нужные черточки одной из двух матриц. И вот тут-то я не осилил. У zx только два провода на светодиод. Как я делал это на предыдущем своем скорпе в 95 или какой году - не могу вспомнить, но помню что как-то это ведь работало... Подскажите плз где зарыта собака... Может спецификацию этого индикатора подскажите. Я так понял, что изначально зажигаются черточки 1й матрицы, а при подаче напряжения на диод турбы, зажигаются черточки 2й матрицы. Вопрос в том, куда подключить провода диода? 3 штырька я уже перепробовал в производном порядке... Один индикатор я опытами уже спалил, думаю разберу его и срисую электрическую схему, тогда все станет ясно... Добавлено через 4 часа 36 минут http://zxdn.narod.ru/hardware/bc05mled.htm Вот, нарыл. Жалко, что это не совсем то. =) |
Подключаюсь к теме. Нарыл индикатор от пня, попью чайку и займусь :)
гхм... всего шесть диодов и один ивертор (на транзюке?)... Многие сегменты горят и в турбо и в нетурбо. |
http://www.pcmech.com/article/how-to...-case-display/ http://vogons.zetafleet.com/viewtopi...f36a5a92433534 http://www.amsky.com/~cirkuit/comptips/speddisp.html http://www.goodells.net/lib/numled.faq |
Black_Cat, Спасибо за описание индикатора, но как его к скорпу прикрутить, я все равно не понимаю.
У ПЦ трех жильный провод, у скорпа - 2х, т.е. просто на один диод. По идее надо выставить чтобы без напряжения было одно значение, а с напряжением на эти два провода - другое. Но как это сделать??? Я пока обошелся тем, что воткнул вместо питания провода диода. Т.е. 3.5 - ничего не горит, нет питания на диод. 7.0 - идет питание на провод диода, а вместо диода просто горит индикатор "HI". Превед типо... Как по уму сделать, не знаю пока... Так что за описание спасибо, но вопрос как решить проблему остается открытым... |
:v2_scare::v2_scare::v2_scare:
Берёшь кнопку "турбо" от РС, с неё выходят 2 кабеля - на 3 и на 2 провода. На 2 - втыкаешь в скорп вместо кнопки "турбо", на 3 - втыкаешь в плату индикатора. Отдельный светодиод втыкаешь в скорп к разъёму светодиода "турбо". С БП подаёшь +5В и GND на индикатор. С помощью перемычек выставляешь значение индикатора. ВСЁ! |
Допустим сделал я как ты сказал, и что получится? Кнопка же фиксируемая. С ней конечно будет показывать индикатор, но как она, фиксируемая будет переключать TURBO на Scorpione, не понимаю. А зачем отдельный светодиод втыкать? Зачем тогда индикатор? Вот. Не совсем тебя понял. Давай попробуем на моем примере, что тут нужно исправить: Кабеля и кнопки у меня уже распаянны так: обычная кнопка на замыкание на проводе на землю и на штырь TURBO на плате, с платы еще земля и провод со штыря светодиода TURBO. ОТдельно земля и 5в на индикатор. |
Добавлено через 10 часов 18 минут :v2_scare: ну как тебе плохая новость, напугал ? :v2_devil: Ладно, не пужайся.. есть более простой способ - без реле :v2_laugh: Берёшь пару n-p-n транзисторов с высоким h21э и Iк~300mA и через резисторы Ом 510 подключаешь базами к прямому и инверсному выходу триггера ТМ2 к которому светодиод "турбо" подключается. Эмиттерами садишь оба на землю, а коллекторы подключаешь к крайним контактам трёхконтактного разъёма индикатора. остальное всё также как и объяснял, токо кнопку "турбо" нефиксируемую подключаешь к плате скорпа. ВСЁ!! |
если ты ему нарисуешь, и напишешь номиналы - то он соберет... да и то, скорее всего, принесет или мне или Жене7....:v2_wink2: |
человек не знает что такое ЭКБ.... даже если слышал - то он не с ассоциирует стрелочки и черточки с этими буквами. он не железячник. :v2_wink: |
Нарисовал схему подключения. Больше ничем помочь не могу.
Подключение светодиодного цифрового индикатора "Turbo". |
( правда пока он доедет до ЧипаДИпа и купить там транзистор...... :v2_biggr: ) Удачи! |
Mikka_A, Ага, я не железячник, зато ты - да. Вот как соберемся бух... оживлять мои fdd, можно будет вспомнить и эту тему, если сам раньше не асилю =)
Black_Cat, Сенкс. Я попробую разобраться. |
| All times are GMT +4. The time now is 11:54. |
