Сообщение от Максагор
Вообще-то, на самой платке Turbo-sound'а можно размести дырочки ножки (втыкающиеся в основную плату) как под 8912, так и под 8910. А потом при заказе у Романа просто указывать, под какую именно панельку эти ножки впаять (ну или самому впаять по собственному усмотрению). Или здесь есть какая-то неразрешимая (например, ценовая) проблема, которую я, из-за своей ламернутости просто разглядеть не могу?
Потому что, судя по схеме мамки ATM, где как раз разведены дырки как под панельку 8912, так и под 8910, переходник-то получается элементарнейшим, и даже площадь платы TS увеличивать не надо!
