1 Attachment(s)
Потихоньку тренируюсь... На фото то, что вчера вышло. Пришлось, конечно рисовать две дорожки и при лужении одна отвалилась. Дороги - 0,2мм.
С температурой\временем пока не могу словить оптимальные. |
главное не торопиться. Розе попробуй, или прежде чем лудить прогрей плату феном или еще чем. можно юзать галогенку, только термопарой надо найти примерно 60-80 градусов на плате. преднагреватель можно преобресть самый простой типа 863, ну это уже шик. дороги лучше делать 0,4 по возможности. переходные отверстия с квадратным падом. лудить и только потом сверлить, сверло само будет центроваться, я сверлю твердосплавными сверлами http://smela-ua.all.biz/sverla-po-me...lavnye-g177623 не до конца (с 2 сторон), даже если промазал чуть, пад не оторвется, сверловка вообще самое нудное и опасное занятие,сколько я запорол сэмплов в торопях и руками:)))) теперь только так, http://tehnoobzor.com/schemes/next-s...yy-stanok.html Да еще, на 2х сторонке, возникает проблема, у нас нет металлизации отверстий, переходные -просто берем проволоку и сразу запускаем ее во все отверстия не обрезая, паяем с 2 сторон и отрезаем все скопом. так легче чем сидеть над каждой дырдочкой. проблема возникает, когда дорога приходит по топ слою к разъему, металлизации нет, сверху не припаять потому как пластик мешает, правим или делаем либы с падами разъемов с отверстиями на 1-1,1 на питку 1,2 мм, тонкими проводами набираем нужную толщину проводника (у меня получалось 0,6 мм при 1,2мм отверстии) пропускаем чрез виа, припаиваем к паду, натягиваем и прихватываем, к паду на другой стороне, в итоге и контакт есть и разъем встает без особых усилий. |
Сегодня прикупил глянец 180й, буду пробовать. ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:52 ---------- Quote:
, топлю феном он становится плоским и прилипает к краю меди. ложу в кастрюльку, с щепоткой лимонки, ждем пока медь вступит в реакцию и вскипит вода,шпателем резиновым разгоняем по плате, есть нюанс, олго греть нельзя и доставать сразу тоже, иначе текстолит скрутит достаточно сильно. так удобней всего, а то гонять шарики розе по дну кастрюлки, то еще занятие:) попробуйте с подогревом платы и паялом на 40ват . ничего у вас не отвалится и лудиться будет на порядок лучше. также нужно снимать детали с доноров, греем снизу, я грею дип корпуса строительным феном, с дешевым лти 120. ни одной микры не убил из пару сотен снятых. smd снимаю также, но уже станцией феном, снизу греем под деталью потом с верху, безсвинцовку так снимать проще. флюс FLUX PLUS для пайки, смывка той же конторы. ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:48 ---------- Quote:
а себе делаю как написал выше. когда на 1 дорогу приходиться по 8 via это перебор для домашней самоделки, поэтому отдаю автороутеру, смотрю как он положит дороги, если получается как писал выше пофиг, это несколько не правильно конечно с точки зрения надежности, но бывает, что иначе надо плату целиком разводить опять или пол платы. а если отдавать на фабрику герберы пофиг вдвойне:) Увы время почти нет, на ,что то глобальное для себя Кстати походу у тебя плисина на платке?:) |
lisica, Просто отличный результат лужения - сплав розе в нагретом глицерине или в воде с лимонной кислотой. Нагрев получается небольшой и поверхность не хуже заводской.
рублей за 250гр технический! Еще момент, может пригодиться, у меня большая половина коробок с нужным на старой квартире, кончился припой, взял катушку новую 0.8 мм нонейм, а он сволочь походу без свинцовый 320 градусов плавиться. смотрю еще пос -61 старый добрый 2мм, таким прутком 805 не удобно всяко паять.:) паста паяльная просрочена почти каменная, надо бадяжить с флюсом. короче молоточком пос-61 сплющил и порезал на брусочки тоненькие, ножницами по металлу. чудный гостовый совдеповский пос 61:) |
и лимонка с солью. Кстати тут тоже засада, пакетики лимонки фирмы галилиео по 20грамм, жуть полная час. травилось. заменил на отечественного производителя. 15-20 минут:) |
| All times are GMT +4. The time now is 00:01. |
