Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   расскажите о ЛУТ (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7080)
Vladimir_S 3rd February 2014 21:17
Originally Posted by Totem (Post 669106)
На хлорное железо мне жена ультиматум поставила
Обычно жены на водный раствор С2Н5ОН ультиматумы ставят.
gdv2002 7th February 2014 13:46
Originally Posted by Alex_LG (Post 670575)
Очень ровные края у дорожек, у меня ЛУТом так не получается :(
Какая технология изготовления - ЛУТ или фоторезист?
Делаю ЛУТом, резист буду по весне брать по инету, он морозов не любит.
Раньше делал на фотобумаге из комплекта от какого-то струйника, знакомый отдал лет 8-10 назад, вот на ней вобще здорово получалось.
Кончилась, купил у китайцев бумагу для ЛУТ. Первые пару листов перевел в ведро!
теперь вроде начал приспосабливаться, посмотрите плату программатора для РК-86, в соответствующей теме - она мне больше нравится :)
Бумага эта: http://www.buyincoins.com/item/18929.html
Похожа на подложку от самоклейки, но не она. Пришлось подобрать настройки принтера в части типа используемой бумаги. Раньше ставил "прозрачная пленка", на этой бумаге при этих настройках тонер размазывается по листу. Ставлю сверхплотная - самый лучший результат, тонер не размазывается, прилипает к бумаге относительно крепко и переносится весь. При "обычной" бумаге не размазывается, но с бумаги можно просто пальцем стереть все!
Так-же подобрал температуру утюга, при малой переводится плохо, при большой тонер выгорает и получаются раковинына дорожках и "рваные" края.
Заметил, что у этой бумаги еще и какой-то слой переводится, отЛУченые платы пару дней лежали, взялся сверлить и заметил на дорожках отшелушившуюся тоненькую пленочку.
tnt23 7th February 2014 15:30
От всей души рекомендую завести ламинатор (хотя бы знаменитый FGK-120), после этого про утюг можно забыть как про страшный сон и процедура изготовления платок занимает минут 20 от силы с 100% повторяемым результатом. Печатаю на каких угодно подложках, например, от самоклейки из строительного магазина :)
lisica 19th February 2014 19:57
И как у тебя это получается? Взял сегодня для пробы самоклейку, какая была.
Размазывается печкой принтера. После двух проходов ацетона (смывал то что осталось от рисунка) таки отпечаталось. При детальном осмотре пару дорожек всёравно слизало.
Есть ли рецепт на этот случай?
tnt23 19th February 2014 20:26
На всякий случай: печатать надо на подложке, не на самой самоклейке! Принтер обычный HP1320, никаких особенных настроек не делается. Тонер ложится нормально, но я его стараюсь не трогать после печати. Вроде ничего не смазывается.
lisica 19th February 2014 21:49
Дык на подложке и пытался.
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
Попытался на самой самоклейке... С первого раза пропечаталось нормально. Хз что не так.
John North 19th February 2014 22:08
lisica, если какие то дороги не пропечатались, то рисуй их маркером.
спиртовым, перманентным.
проверено! держит медь под собой отлично.
кстати маркеры бывают двусторонние. то есть один конец- это обычный маркер, а другой тоненький, как авторучка (наверно чтоб диски подписывать).
lisica 19th February 2014 22:11
Прям первоклассником себя чувствую...
Знаю за маркер, знаю когда им рисовать, но, когда смазывается весь рисунок, то что с этой подложкой не так???
gdv2002 20th February 2014 06:20
Было такое дело. В настройках принтера выбери тип бумаги плотная или сверхплотная.
lisica 20th February 2014 11:11
И это не проходит, пробовал уже...
Наверное остановлюсь на глянце, так как на нём приемлемо получается. Вот только куда теперь метр самоклейки применить?
