Свёрла можно затачивать об обычный мелкозернистый брусок для заточки ножей , ну или об наждачку на худой конц . Достаточно раз пять провести каждой режущей гранью .
fan подскажите пожалуйста как правильно точить сврела ? |
1 Attachment(s)
Еще здесь посмотри: http://youtool.ru/sov/4-sovetiinstru...ti-sverlo.html
Как не в Москве живёте, неужели такие проблемы со свёрлами, что бы их точить. У нас в магазинах по 7...9 руб. продаются, на рынке по 5 руб., но качество хуже. Производитель любой, но мне нравятся URAGAN производства германия, цена 16 руб. за 2 шт. Очень ломкие при перекосе, но не тупятся очень долго.
я сейчас живу и работаю в гондурасе (буквально, не стеб) |
НУ не мучайте ж... Купите 10 или 20 свёрл невеньких и проблем с сверлением плат не будет, а фотку от вас, тебя, незнаю как, что бы без обид жду, платки. Хочется всё же посмотреть окончательный результат, да и услышать как в работе себя ведёт, а то у меня с недостающими деталями проблемки вышли, ни как не могу купить недостающие деталюшки для окончательной сборки.
фотку выложу
запускать буду завтра или пятницу, пока по работе напряг |
sergey2b -жду результата, с нетерпением.
С уважением, Viktor2312. |
Про штамповку платок на струйнике :D - http://www.pabr.org/pcbprt/pcbprt.en.html
кстати, недавно замечательное дополнение к технологии нашел. закончилась у меня самоклейка, принтер перестал затягивать оракал, дело было вечером, в общем, полная Ж... решил сделать по старинке на факсовке. откатал, погрел, кинул отмачиваться. начал обдирать, и оказалось, что навык окончательно утрачен... %) два раза повторил, и почти уже забил на это дело, как взгяд упал на бутыль от "КРОТ"а. да-да, того самого, который для прочистки канализации. по сути, что он такое? концентрированная щелочь с опциональными отдушками. то что нужно! снял верхний слой бумаги, остальное залил кротом и оставил на десять минут, периодически нежно ковыряя поверхность зубной щеткой. вынул, промыл в большом количестве воды и был приятно удивлен результатом. рекомендую "бумажникам" к применению.
ВНИМАНИЕ! Едкий натр!!! работать исключительно в перчатках, соблюдая ВСЕ правила предосторожности, и очень аккуратно!!! Ожоги от щелочи намного страшнее ожогов кислоты!!! в общем, я вас предупредил... |
А я завёл себе ламинатор и перестал беспокоиться :)
Перевод от гугла - http://translate.googleusercontent.c...eidM9ldQSaLnlA |
4 Attachment(s)
Делал сегодня платку для USBTiny (программатор AVR на Таньке2313 over USB). Посмотреть проект можно тут.
Попутно решил поделиться своим "рецептом приготовления" печатных плат хорошего качества. Кусок текстолита отрезаю ножницами по металлу, с припуском 1-1,5 мм для шлифовки. Чтобы не заминалась кромка платы, ножницы нужно брать с достаточно плотно притянутыми губками. После вырезания платы и шлифовки краев, шкурку-нулевку ложу на стол и шлифую поверхность меди, елозия платой по шкурке. Далее протираю плату ватным диском (стыренным у жены) смоченным спиртом. Файл печатки распечатываю на лазерном принтере. У меня древнючий полуофисный старичок - Xerox DocuPrint P8e. Печатаю на глянцевой фотобумаге Lomond (на фото внизу). Далее, вырезанный кусок фотобумаги с "образом" платы ложится рисунком вверх на лист резины средней плотности. Поверх бумаги укладывается подготовленный кусок тестолита, медью вниз (на рисунок). Т.е. делается бутерброд-наоборот. При этом за счет резиновой подложки получается равномерный прижим бумаги с тонером и медной фольги платы. Выровняв "бутерброд", накрываю его сверху одним листом обычной чистой бумаги для принтера. Утюг (любой, даже с "ребристой" антипригарной поверхностью) разогревается на полную катушку, пока не погаснет лампочка. Ставлю утюг на всю плоскость платы и прижимаю секунд на 20-ть. Прижимаю его стоя, как бы наваливаясь на его ручку своим весом. Но не перестарайтесь :) Далее еше секунд 40-60 слегка ослабив нажим, покручиваю утюг и вожу его на пару сантиметров туда-обратно. Всё. Убираем утюг, снимаем бумагу, аккуратно стряхиваем плату с прилипшей фотобумагой на стол и даем остыть минутку. После этого ногтем подцепляю край фотобумаги и потихоньку снимаю ее с платы. Тонер полностью остается на плате. Травим в "что Бог послал" (хлорное железо, азотная кислота, медный купорос с солью....). Потом смачиваем другой ватный диск самым обычным растворителем "646" и спокойно стираем тонер с платы. Потом протираем диском со спиртом - и плата готова. На фото видны вытравленные дорожки толщиной 0,3мм. По этой методике можно делать дорожки и 0,15мм. Только нужно учитывать, что при "катании утюга" дорожки утолщаются на 0,05...0,2мм, это зависит от силы прижатия утюга и жирности печати. Эксперименты вам в помощь! |
скажите пожалуйста чем и как вы сверлити отверстия ? |
2 Attachment(s)
В дополнение - только что опробовал новую для меня технологию пайки - "микроволна". Жало для микроволны самодельное, из медной проволоки 4мм. Заточил острие напильником "под откос" и сверлом сделал "дупло". Паяется сразу одна сторона микросхемы, всего одним движением паяльника. Класс!!! Очень здорово паяется! Главное - побольше спиртоканифоли намазать на выводы, чтобы булькало при запайке :) |
Собирая Ленинград замучился паять транзисторную сборку, делал подобное жало получалась кляса на 2-3 вывода , лишь помогло иное жало пояльника , подобную заготовку стачил на конус примерно 1мм и лиш тогда паяя по одному выводу вышло нормально.
1. Самый главный - не жалеть нормального флюса! Для новичков в подобной пайке - много флюса и он густой. Расплавленная плюшка свежей канифоли на месте будущей пайки - 99% успеха. 2. Температура жала паяльника. При перегреве флюс будет быстро выгорать и красивой пайки без залипонов не получится. |
Спасибо за совет
пишут что старые "джедаи" используют
еще такой прибамбах вместе с ламинатором http://www.pehati.ru/product/density...sti-negativa-/ сам не пробывал -у нас не купить заказывать пока лень. |
пары 646 растворителя, дихлофос, ацетон... ;) или подержать над емкостью, или побрызгать "аэрографом из коробка", или флакон от духов/туалетной воды, или в пакет и бульбулятор наоборот... только для утюга желательно хорошо высушить.
я растворителем пользуюсь, правда в последнее время все больше фоторезистом балуюсь, но и в этом случае очень полезно... |
Может, кому пригодится - персонаж травит платы уксусом и перекисью.
Краткое описание процесса по-русски Оригинал |
АККУРАНЕЙ С КАРТИНКАМИ ТРАФФИГ!
Пошел значится я за ломондом ибо фчерашнии экспиременты
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=367570&postcount=37 опустошили запас бумаги, наткнулся на ломинатор в магазине FGK 320, 4 вала, 180 градусов, реверс, железный корпус. Итог купил- 4300-Щастие счастливый до опупения приперся домой у меня идет ремонт.Нет ничего хуже чем ремонт! Пробиваясь через стройные ряды джамшутов выкроил древний столик и устроил импровезированый рабочий плацдарм И так хорошЪ лирики к делу Что имеем - принтер Сanon 6000 и вожделенный ломинатор FGK 320, мултиметр с термопарой Начинаем пытать http://s008.radikal.ru/i304/1103/72/8fea0c65513ft.jpg сразу выкручиваем ручку на 180 градусов,ждем зеленого гудка лампочки READY,мериим- как и ожидалось температура меньше 138-140 гр. мдя сплошные засады. Ладно китай фиг с тобой -берем складываем ломонд в четверо пихаем между датчиком температуры и горячим валом -225гр включатся заветная зеленая лампа вроде как ура... Последний большой, нормальный кусок текстолита на котором фчира тренировался в этом оду так и не нашел. Фиг с ним порылся в коробке нашлись огрызки. и так что мы видим на сей кортине маслом? http://s48.radikal.ru/i121/1103/62/6a9f21ff4bf4t.jpg Спраго у нас результат ломинатор и бумага из журнала -фууууууууууу:( Слего у нас .....Стандартный лут утюгом за 1,5 минуты, на всем извесном ламонде . Ломонд и ламиннатор ниче не перевлось. Выводы - Ломод плотная бумага хреново прогревается ломинатором- после 6 проходов пропичаталась только тонкая оконтовка,возможно валы не плотно прижимают заготовку. Самоклейки пока нет что бы заюзать.+засада в том что она толстенькая(ломонд) и при проходе через принтак немного задевает какуюто хрень и рисунок чуть мажится, но при утюжке это никак не отражается. Думаю на самоклеке все получиться. весь фотосет закчивать мне влом. Книжка на заднем плане черезвычайно сухая, но позновательная. Пошел гонять джамшутов,спасибо за внимание, ту би континиус. |
Totem, попробуй обычную подложку от самоклеек - не пожалеешь.
tnt23, Самоклейки пока нет что бы заюзать:)
Какие красивые платки, блин...
А я сколько не пробовал, так ничего и не получилось... Видимо руки из жопы растут... :v2_cry: |
keepout 0.1мм? видны разрывы. а вообще, не показательно. намного нагляднее показывать 0,2/0,2. там резисторы 0805? хотя да, похоже.
а вообще, полезно при показе картинок описать, что по каким нормам выполнено. или как вариант, положить чип, по которому можно прикинуть нормы производства... например: http://uschema.com/forum/download/fi...=303&mode=view но это негативный пленочный фоторезист. |
garlands, разрывы это на 0,1 сразу над + 3,3 в это я с пленки пальцем сдернул сам ничайно. Это один проход ламинатора. на 190-200 градусов
вот еще полный фэйл на том же ломонде 15 проходов , корпус tqfp 144- вопрос скорее всего в обработке поверхности кусок просто не пристал. http://i012.radikal.ru/1103/47/5b8dea5544ddt.jpg |
о, это уже намного интереснее. а ноги реально попадают? а то я помню столкнулся с тем, что принтер дает усадку порядка 5% - для tqfp100 на одну ногу убегает, пришлось подобрать масштаб...
у принтера разрешение 2400х600 dpi, смотрел под лупой стоит вроде ровно, надо покупать иликтронный микроскоп, нефиг глаза высаживать так.
Поробую сегодня еще разок. |
да просто положить корпус, и сразу все видно будет. можно отловить вплоть до 0,05мм расхождение просто под лупой.
garlands, ложил корпус и смотрел видимых огрехов нет, под ламинатром тонер тоже чуть течет. иэ это видно. Пожалуй сеня попробую pqfp 208 ep2c5q208
это самый "страшный" какой у меня есть. |
а можно фотку всего чипа с дорогами посмотреть? примерно как на приведенной мной выше ссылке.
я на работе, хобби лежит дома. и уже стерто ацким ацетоном. Сегодня вечером сделаю
выложу.Правда буду делать скорее всего на подлложке сначала, там 1 проход и вуаля. |
да срочности никакой... :)
можно и просто на подложку положить - она не так уже и сильно тянется. |
Andrnow Марка бумаги тебе известна 200р 50 листов думаю ни убьет бюджет.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=367767&postcount=105 Здесь очень, очень быстро. Утюг 190-200гр -зависит от тонера (хорошо иметь мультиметр с термопарой)без особого старания, распечатал прижал 35-40 секунд,пару раз поелозил утюгом. Все. Для каких то не сложных вещей более чем достаточно. На все 1,5 минуты. ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:25 ---------- garlands, смотря какая у меня их 3 вида сейчас. Дорогущая бумага самоклейка ломонд 400р за пачку, правда там 5 листов всего мне перепало. Еще ломонд не знаю марки . И просто обои увсех разная плотность. на всех результт разный. |
| All times are GMT +4. The time now is 00:02. |
