Поменял на Ево SD карточку. Глюки с тестом были из-за нее, тест теперь обнаружил карту и смог прошиться ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:06 ---------- Quote:
Ну и появилось несколько приятностей. Что бросилось в глаза: 1 Запоминаются настройки (Slow/Fast, дисковод A-D). 2 Нет мусора на экране (понимаю что это фича Глюка, но раздражала сильно). В общем отличная штука - все что нужно на месте и ничего лишнего. Прошивать однозначно! |
HE GLUK работает на Еve или можно прошить в Пентагон 2.2? Если работает, то где взять для сборки проши?
вобщем по железу - ZXEvo с прошивкой от 10 марта и неглюк 14й версии. фатал 0.23 - до прершивки свежей версии не глюка и бивиса Evo плюс до формата SD карты НЕ сохранял ТРД тоесть чето там пыхтел вроде но так как на карте уже было прилично файлов скопировано с дискет - не было видно что не создает трд образ на карте. обнаружил уже потом после прогона 10 дисков в ТРД , сунув карту в ПЦ. после формата и обновлений - пару дисков создал нормально. из них распаковывал на диск D вроде тоже нормально ибо образ грузился потом с диска. Пожелание - нельзя ли сделать какойто контроль за реальным созданием трд на фат,возможно при каких то условиях фатал пишет на диск сами сектора но почему то не создает сектор в котором имеется информация об имени файла и данные о секторах.ибо ресторилки дисков - не увидели файлов.
некоторые проблемы с окошком ретрай,аборт,скип. независимо от выбранного ( кроме Аборт) переодически ресетится в барсик48 или зависает с затиранием окна трдоса. Есть глюк( или багофича) переодически после выпадения менюхи при ошибке диска( вернее собсно всегда не зависимо от выбранного меню) читает катклог с той дорожки на которой случилась ошибка. результат - вместо каталога файлов выводит галиматью. надо бы возвращать дорожку на нулевой трэк. или иметь в буфере его содержимое и выводить каталог из буфера - если по каким либо причином голову возвращать нельзя. еще один вопрос - при смене диска - не перечитывает каталог трдос до нажатия E это считаю глюком или багом. ибо фиг с ней с картой - там можно и кнопку нажать для смены ибо надо физически извлечь девайс. но для дисков помоему это глупо. выбрал другой или тот же самый носитель - пажалте - каталог перечитан автоматом без нажатия Е. ведь в том же тотале - выбрав букву диска софт перечитывает каталог и без разных дополнительных телодвижений. чегото еще было из репорта но подзабылось. вспомню - напишу. |
... Тоже имею пожелания для Фаталла.
Т.к. на Ево (У многих) имеется масса всяких контроллеров для SD типа: Z ; Neo GS и к их группе Винт на FAT то хочется , чтоб панели были универсальными. Тоесть хочется выбирать носители в любой панели. Еще хочется копирование и перенос файлов с FAT на FAT. |
Can FATALL work on ZX clones without FDC controller KR1818VG93 (only TR-DOS rom can be connect) and with 1MB ram used as ramdisc on drive D ?
I use real ZX Spectrum 128+2 with PROFI INTERFACE: http://www.youtube.com/watch?v=e0emXEO_NGo http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11479 Actually I have TR-DOS rom with ramdisc mounted in drive "A". IDE INTERFACE is external and use different (incompatible with NEMO and SMUC) ports. :v2_conf2: I will make new internal mini ide interface for connect to CPU socket only and will compatible with SMUC. NEMO IDE use bad ports unusable on real ZX Spectrum machines. :v2_down: |
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:04 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:08 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:12 ---------- Кнопка Е осталась как рудимент еще от самых первых версий и до сих пор нужна в основном при смене карточек чтобы инит принудительно делать. Пока останется как есть. ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:14 ---------- Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 14:49. |
