та места как раз было полно - карта 2 гига. занято мег 100. в корне от силы файлов 40 было. а трд все расно не создавало. посему то вопрос и возник. кстати - а сделай чтото аналогичное Cntrl+A чтобы выделялись сразу все файлы на текущем диске. очень удобно было бы.
Сделать можно и даже не особо сложно ;)
Is source code of IDE DRIVERS for FATALL free ?
I need rewrite IDE ports for european DivIDE interface: http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-gallery.htm http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/...-prototype.jpg Actually is tested new IDE DRIVER with DIVIDE ports for WDC :v2_wink2: I can rewrite also NEMO IDE driver for FATALL if source will possible. :v2_wink: This is ports table of russian NEMO IDE: Code:
;-NEMO IDE Ports:-----------------------Code:
;-DIVIDE IDE Ports:---------------------Reading from IDE: low byte, high byte (same as NEMO IDE) Writing to IDE: low byte, high byte (NEMO write high byte as first and low byte as second). READ one sector 512 bytes on DIVIDE: LD BC,data port INIR INIR WRITE one sector 512 bytes on DIVIDE: LD BC,data port OTIR OTIR :v2_thumb: |
1 Attachment(s)
P_3F6 EQU #C8 ;РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ/УПРАВЛЕНИЯ And this is driver for DIVIDE interface: Code:
Hddinit EQU 0 |
Сделал версию fatall только для divide. Попробуй. Копирование файлов из SCL образов с ошибкой. |
Tested on: - real ZX Spectrum 128+2 with Pentagon 1024 mode - DIVIDE interface with CF card 256MB (fat 32) - trdos + ramdisc in drive A |
1 Attachment(s)
ENTER and EXIT from SCL files work correct. ENTER to TRD file is ok, but EXIT from TRD incorrect ( right window is blue with message "DICS EMPTY" ) if I set cursor in TRD image to any file and press ENTER, then also right window is blue with message "DICS EMPTY" Same COMPACT FLASH 256MB with FAT16 partition All work correct !!! |
| All times are GMT +4. The time now is 14:49. |
