Присоединюсь к вопросу - как сделать кодовый файл для запуска с флешки имея версию в scl?
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:24 ---------- Проверил 24 версию, после комманды игноре иногда виснет все. Приходиться перезагружаться. |
Берется РОМ-версия из архива с прогой и копируется на трдосный диск, потом копируется обратно на фат, но уже как хобетный файл (выьор в менюшке). Копировать обязательно в корень. И все. |
FATALL after start test IDE ports ? (NEMO,SMUC,Z-CONTROLLER...)
What is princip ? |
проверял на 100 дискетах разного форматирования и записи. Откатился снова на 21 версию, она как ни странно стабильная. |
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:21 ---------- Quote:
Any OUT to NEMO port can parallel write data to paging ports on ZX clones. See this text: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=276297#post276297 Best way is use menu with select IDE driver before detect ports. Or test NEMO IDE ports as last :v2_wink2: |
Code:
;READ SECTOR (512 BYTES)Exist one fix : in B register must be value #FF before reading any NEMO IDE port. Then will on real ZX return AY data and no crash. (before read sector data set B=#FF and after each INI insert INC B) All NEMO IDE ports adress use A1=0. In combination with A15=0 is very dangerous write any value to this port. Fix: before any OUT to NEMO IDE port set register B to value #FF - this will on real ZX write data to AY port and no crash. |
| All times are GMT +4. The time now is 14:49. |
