Speccy - наш выбор!
-   Софт (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Fatall (Фаталл) - копировщик для HDD/SD (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7238)
AAA 19th April 2010 15:06
Originally Posted by savelij (Post 276600)
Копировать обязательно в корень. И все.
Сделал все как ты написал. А у меня запускаеться PC boot, а фаталла нет в списке, тоесть он еть но запускаетсья PC.
Что делать чтобы и пс и фат пускался ?!?
savelij 19th April 2010 19:21
Ну раз не получается выложил в первый пост готовую хобету.
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
Originally Posted by VELESOFT (Post 276744)
For example in this code is value of register B different than BIN 11xxxxxx - then INI instruction can on some machines read data also from paging ports. Real ZX Spectrum 128 / +2 crash....
Exist one fix : in B register must be value #FF before reading any NEMO IDE port. Then will on real ZX return AY data and no crash. (before read sector data set B=#FF and after each INI insert INC B)
All NEMO IDE ports adress use A1=0. In combination with A15=0 is very dangerous write any value to this port. Fix: before any OUT to NEMO IDE port set register B to value #FF - this will on real ZX write data to AY port and no crash.
Спасибо за совет, учту на будущее.
AAA 19th April 2010 19:30
2 Attachment(s)
Вот теперь работает, прикладываю на всяк случай сразу два файла для получения лучшего результата.
1.Фаталл для флешки старта
2.pc512 для флешки старта
SaaB 19th April 2010 23:14
На фениксе работает.:v2_thumb:
AAA 19th April 2010 23:17
Originally Posted by SaaB (Post 276963)
На фениксе работает
А как там флешку делать ?!?
SaaB 19th April 2010 23:23
Да не, с дискеты работает, забыл уточнить. Предыдущая версия висла.
breeze 20th April 2010 20:21
чёт этот PC не заработал на PentEvo :( всё время циклеться — нет диска и мусором какает на экран :dizzy_mad_old:
AAA 20th April 2010 20:49
Originally Posted by breeze (Post 277191)
чёт этот PC не заработал на PentEvo всё время циклеться — нет диска и мусором какает на экран
Как ты добился такого результата ?
У мня не какает. запускаеться.
У тя не глю самый не глючный, у мня последний.
breeze 20th April 2010 22:24
Не знаю :( Прошивка тестовая с новой рамой.
Теперь по теме FATAL 0.24, стало ещё хуже >_<
1) Заходим в TRD или SCL (без разницы)
2) Отмечаем группу файлов
3) Нажимаем 5 (копировать)
4) Загорается дисковод, показывает что (яко бы) копирует первые 4-5 файлов, затем всё замирает, на дискете ничего нет
по поводу ROM версии вообще цирк:
1) запустил с флешки хобету
2) написало что дискеты нет (её правда не было)
3) вставил чистую дискету, 2 - обновить
4) что-то хрюкнуло :rolleyes: надпись No Disk осталась
5) любая попытка что-то скопировать на дискету - висим
причём после это «хрюкнуло» дисковод вообще из системы пропал :eek: то есть даже после Soft Reset PentEvo, ни GLUCK BOOT, не TR-DOS дисковода не видят. Пришлось выключать, включать снова, дисковод ожил.
Кирлиан 20th April 2010 23:27
Рекомендую пока откатиться на базовую прошивку, это из-за нее.
