Наибольшую совместимость из компьютеров, собранных на дискретоной логике имеют модели сделаные по схеме "старая Москва", с раздельными полями памяти. Напаяв на них вторым этажом тройку микросхем и десяток резисторов, выполняется доработка порта #FF и сигнала INT. После этого, компьютер становится если не на 100%, то на 90% и более совместимым с фирменным 48K. Проверяется это на программах Mask III: Venom Strikes Back (Border эффект, мультиколор) и Arkaniod (порт #FF). Про клоны на ПЛИСах ничего сказать не могу, но думается, создатели на предмет совместимости там не парились. Как правильно заметил один из предыдущих участников, наибольшая совместимость достигалась на компьютерах Profi 4-х версий, от фирмы "Кондор". Причём, это была не самоцель, а просто так случайно получилось. :) Я лично приложил в своё время усилия, для достижения совместимости, выполнив несколько доработок, признаных автором схемы Михаилом Хохловым. Доработанная ПЗУ синхрогенератора, продавалась в Кондоре отдельно. Сами же доработки, совершенно бесплатно выдавались на листочке бумаги.
Про «Дельту» добавлю, что у нее на редкость ровный видеовыход: нет проблем с синхронизацией у прихотливых ТВ-тюнеров и автомобильных LCD-мониторов, на которых сигнал от «Ленинграда» или «БК-0010» вообще не определяется.
Это не вопрос совместимости, а скорее культуры схемотехники. В "Дельте" каждый цветовой сигнал буферизирован через транзисторы, имеется подстройка уровня сигнала для каждого канала. В "Пентагоне"-фигоне и в большинстве других через резюки с микросхем сигналы непосредственно снимаются.
Проблема совместимости, вообще - тема спорная.. длительность INT, порт #FF, раздельные\общие поля памяти, и т.п. Подгон клона под оригинал - сизифов труд. Хочется оригинальный ZX выбирай его, а клон есть клон. Не больше и не меньше.
---- Много-ли вы видели фирменного софта в авторском варианте?!:v2_blink: Львиная доля спектрум софта имевшая хождение по союзу, была поломана на сто рядов и адаптирована под "нефирменный" спектрум с его причудливой схемотехникой.. ---- Дельта-С довольно точно повторяет оригинальный ZX, во всяком случае плата с интерфейсом кемпстон джостика, секам кодером и без руссификации на масочном ПЗУ. Мультиколоры на ней шли правильно, о чем я , правда узнал лиш пересев на пентагон 128. |
| All times are GMT +4. The time now is 15:41. |
