Speccy - наш выбор!
-   Поиск (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=78)
-   -   ПК Поиск - Эмуляция (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7491)
b2m 18th December 2013 20:13
Originally Posted by Tronix (Post 653533)
То есть 8088 когда пытаются записать в конец сегмента слово, пишет один байт по смещению FFFF, а второй который не лезет - по смещению 0000.
Сделал так, всё равно пишет V20.
Tronix 18th December 2013 20:40
1 Attachment(s)
Ну, у меня тест из архива вообще детектит как 286 проц:
Tronix 18th December 2013 23:12
1 Attachment(s)
Вот этот тест детектит как 80188
b2m 19th December 2013 15:16
Добавил баг 8086 (неверный возврат после прерывания команды rep с префиксом замены сегмента), теперь пишет как положено 8088. CheckIt по прежнему детектит как V20. Интересно, как он отличает V20 от 8088?
Tronix 19th December 2013 15:24
Баг какой-то не тот... cpuid1.com тестит 188 по по shl на число большее 32 (FF в данном случае). Если сдвигает - значит 86, если не сдвигает - значит 188.
b2m 19th December 2013 15:28
Добавил сброс флага Z после умножения, теперь детектится как 8088 :)
Tronix 19th December 2013 15:28
С _mhz я ошибся, он детектит как 188 тоже. И то же по этому же принципу. SHL и SHR 8088 может сдвигать на любое число в то время как 188+ только на "число mod 32"
b2m 19th December 2013 15:31
Без бага детектилось как V20, после того как я исправил команды сдвига. Качай новую версию. :)
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
Но это всё мелочи. Надо разбираться с переполнением при запуске теста скорости...
Tronix 19th December 2013 17:32
Все, новая версия все ок. Единственное пожелание - все-таки сделать обработку DIV и IDIV нормальную, чтоб не валила эмуль при делении на ноль. А то не могу PC Doctor тест Interrupts запустить, валится. И да, нужно разбираться с переполнением.
Еще кстати один баг вроде наблюдаю, но пока точно сформировать не могу. Щаз попробую тесты наваять...
---------- Post added at 15:43 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
Еще вопрос - а как отлаживать программу во встроенном дебагере? Ну в смысле, как отловить момент запуска? А то я в ком строке набираю например SUPER.EXE, нажимаю Enter и открываю дебаг - а там уже прога завершилась. Может есть какая недокум фишка? Или встроить ее, например при записи в какой-нить порт открывать дебаг или при вызове int ffh или что то в этом духе? Чтоб можно было свои проги отлаживать. Или я чего-то не понимаю?
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
И еще вопрос - почему эмулятор не работает с любыми другими FDD BIOS - выкидывает в монитор?
b2m 19th December 2013 18:13
Я делаю так:
- запустил программу, вышел из неё
- открыл отладчик, поиском нашёл начало (несколько байт в точке входа)
- поставил туда бряк, запустил эмуль дальше (F5) и снова запустил программу
С .com файлами проще, они грузятся и запускаются по одному и тому-же адресу. У меня, например, после загрузки голого ДОСа, точка входа всегда одинаковая 0EBB:0 (ну или 0EAB:100, хотя я использую абсолютное смещение 0xEBB0, привычнее набирать без двоеточия). Ставлю бряк туда сразу после запуска отладчика.
Если другой BIOS рассчитан на другой контроллер - то понятно. А если на такой-же, то выкладывай свой BIOS, я поковыряю-потрассирую.
