1. Смириться 2. Юзать телек 3. Юзать мониторы с видео-входом Добавлено через 3 минуты Но нада понимать что фреймовость и демки будут реальны только в пунктах 2/3 |
Гы :D
Если тюнер внутренний то должна помоч установка частоты кадров видюхи в 100Гц (или в 50 ;) ). Внешнему тюнеру мало что поможет , если он конечно от природы не супортит 50/100Гц . |
50гц будут на элт сматрецо очень страшна для глаза.. Добавлено через 5 минут Quote:
вариант два...ну могет быть вполне. благо телек на стойке у меня висит над столом...провод кинуть и всё...второй в зале торчит)))) вариант три = не покупать ешо один монитор не буду...да и мало кто станет тратить 7тыр на новый монитор для спекка))) есть пцшный, нада его юзать.. предлагаю вариант номер 4: товарищи железячники находят способ норммально перекидывать картинку на свга монитор)))) без потерь)))) |
Ну как можно сделать без глюков вывод на экран картинки 60Гц которая каждый кажр меняется с частотой 50Гц ??
Ровно имею ввиду |
с какой частотой кстати формируется картинка у куящика360?? и у пс3?? |
Добавлено через 1 минуту Quote:
ладна, разберёмся...прикручу кодера к тюнеру посматрю на сколько всё критично..отпишу...
Добавлено через 3 минуты Quote:
и причём тут хбокс вообще? там что (в играх),используются эффекты,привязанные к черезстрочной развёртке и частоте обновления 50гц?! недумаю:). про пентагон-повеселил,спасибо:). это вообще то компомашина есичо. и кстате альтера,конкретно в пентагоне сл,конкретно 7128,вообще без програматора шьётся (проверено). |
Был же сайт с конверторами, уже кидали.
http://www.converters.tv/signals/rgb_to_vga.html |
Какой из них под спекртум заточен??
а вообще,как понять "заточен"? обычный конвертор,со всеми вытекающими…чуда он не сделает…да ещё и заказывать из австралии… |
Этот как раз более менее. На 200 американских гривен...
http://dlcorp.ucoz.ru/forum/10-165-1 вполне за глаза..у профика такихъ нэту))) да и доработать паялом проще, чем альтеру насиловать. собственно, простая компомашина, созданная чисто ради демок, мне не интересна. посмареть на демки могу на профи или на эмуле. а вот чисто пользовательская машинка, для игрушек, для системок всяких...канешно, пент22 тоже сгодится, но не раньше чем его вылежут и причистят. Quote:
вот например тут: http://nextstage.ru/printthread.php?t=1200&pp=15&page=3 говорят, что не проблема вещать куящик и на пал50 и на пал60...разница только в качетве картинки... пайду у саседа памучаю куящик на днях)))) |
но чисто теоретически,получше внешнего всёже быть может-внешних с ргб входом небывает,т.е. чтоб согласовать видеовыхлоп спека с внешним тюнером,понадобиться как минимум ещё один девайс (кодер,либо компонентный микшер),а лишние звенья в данном случае чреваты лишним насилием над исходным сигналом (потери качва изза многочисленных преобразований). хотя на деле,скорее всего будет тоже самое что и на "кодер+тюнер",или "монь с ргб входом":)… Добавлено через 21 минуту Quote:
теже внешние тюнеры,помимо всего прочего,например занимаются устранением интерлейса в исходном сигнале (и делают это по разному),что также чревато для определённых спековских эффектов. например на моей связке,гигаскрин смотриться не лучшим образом:(. |
Кстати вспомнилось , тюнеры на чпах Philips SAA713x (с этим софтом и дровами http://auzol.narod.ru/ ) можно заставить выводить каждый полукадр как один целый VGAшный . Насчёт других тюнеров не в курсе .
вот например,результат борьбы моего авера с интерлейсом.
Добавлено через 4 минуты на чёткость не обращаем внимания-это у меня фотоапарат такой-на самом деле всё намного чётче… Добавлено через 17 минут Quote:
амигу юзал,по композиту правда-тотже композит на внешнем авере смотрелся приятнее… хотя,имхо,включать пц для того чтоб поюзать рарный комп-извращение:). конечно это только в плане видеовывода… без пц всё равно не обойтись;),как ни крути… |
Настройки - Видео - Видеообработка -
Включить "Деинтерлейс" и выбрать "Odd(Even) only" Включить "Smart Bob (2x fps)" Работает даже в оконном режими . Если всё прально сделано то картинка должна "фликирить" (особенно заметно на логотипах каналов). 1) Smart Bob - Включение режима удвоения частоты кадров. Позволяет добиться большей плавности видео. Соответственно увеличивает загрузку процессора вдвое. |
Эта штука умеет показывать каждый полукадр как один целый ? Что крутить ?
fan, хз, но настроек там не мерянно.. просто немеряно. и фильтров тоже.
2 Attachment(s)
не все кодеры одинаково полезны кстати…вот картинко со встроенного в пент сл2.2,по композиту,в связке в моим авером.
на недопцшном кодере такого эффекта нет,и композит с него намного приятнее на тюнере смотриться…на телеке (обычный 51см без наворотов)-вообще без разницы. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:51. |
