Speccy - наш выбор!
-   Программирование (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=14)
-   -   снова про винты немо. (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=7691)
Sayman 8th May 2008 19:58
хм...наверно исходниками никто не поделится, да?!(((((((((
demon_zx 9th May 2008 18:45
Originally Posted by Prusak (Post 133142)
Странно, у меня винт Slave работал таким макаром без проблем. И тоже на немовских драйверах. Загадка какая-то...
ну кто их производителей знает
Добавлено через 1 минуту
пойдет? http://opensourcezx.untergrund.net/files/wdc1/wdc1.zip
Sayman 14th May 2008 07:36
ток там в архиве нет сырцов...там компилированные драва)))
Хотя нет..нашол..не в тот архив залез))
сматрю в сорцы..и в те что мылом пришли тоже. у драйвера для профи есть процедурка проверки...не могу понять для чего...хм...в прогах типа formathd или assign нету ссылок на эту процедуру. странна. с какой целью воткнули её?!
по сорцам для немо подобных процедур нет. даже регистр ошибок не используют...странна..мож не там ищу?! регитр ошибок вернул значение 255 если нет винта. если есть, то знаначение "1"...т.е. всё гут...
так...я толи всё вапще забыл, толи просто туплю...
для того чтобы работать с винтом нам нада его найти, и вапще, если ли контроллер хдд?!
в сорце jason.asm вижу такую функцию:
Code:
INIT    IN A,(#F0) ;читаем Status Register
        CP #50      ;проверка на DSC=DRDY=1 то есть накопитель
                        ;готов и головки в установленном положении
        RET Z          ;если так, то выход
тут я вижу наверно ошибку, т.к. после "INIT", в "А" возвращается число #40. точнее говоря, если контроллер есть и если подключен винт.
но. если нет винта или нет самого контроллера, то поидее в регистре "А" получается число #FF. в этом случае флаг нуля не включён, RET Z не выполняется и функция продолжается далее и вероятнее всего должна быть ошибка....где я что упустил?
трассирую в СТС6.2.. пишу кусок кода который я привёл...в регистре А если нет винта и/или контроллера, число #FF. если винт есть, то #40. флаг Z включён если делать CP #40...тогда правильно...
кароче немогу понять....просветите тёмного человека плиз!
James DiGreze 14th May 2008 14:17
Ну там же коммент прямо говорит: DSC=DRDY=1, т.е. и DSC=1, и DRDY=1, т.е. точно не #40, т.к. у #40 только один бит = 1.
Вот же блин, мои сырцы от винта находятся за 700 верст от меня.
Поищи доки по работе с CDROM, вроде бы VEGA писал, там все подробно расписано. А я дома попробую по дискеткам пройтись, может чего и есть.
Sayman 14th May 2008 14:36
хм...понимаеш, ещё фишка в том, что я шарю под эмулем.
если глянуть в сорцы эмуля, то:
Code:
STATUS_DRDY  = 0x40
вот... проверка в сорцах идёт через CP #50...хм..
чёто упускаю ёпт...
из сорца драйвера:
Code:
                          ;готов
вот...т.е. я так понимаю, что в результате проверки должен включиться флаг нуля. но он не включается в данном конкретном случае. могет на реале и проканывает так, но в эмуле нет. под эмулем именно CP #40 даёт положительный резалт (?!)...проверил ещё раз в СТСе...да..при подрубленном контроллере немо и винте, в регистр А складывается #40... делаем CP #40, включается флаг Z, RET Z.
Code:
под анрылом данная функция не работает! у меня во всяком случае. эмулируемый клон - Профи.
