d-wanderer.pisem.net документация |
1 Attachment(s)
Перебирала свои CD и на одном из них (сборник технической литературы) нашла подборку программ для БК. Подумалось, может эта информация окажется Вам полезной. Если такой материал уже есть, то я уберу это сообщение.
на моей БКшке как то помю полетела читалка с магнитофона, а она там транзисторная какая то навороченная.. взял припаял читалку на базе таймера 1006 и блин стало брать то что уже и перестал надеяться с магнитофона считать..
Сегодня попробовал прочитать программы с магнитофона (выход звуковой карты компа). Программы брал с инета, конвертировал с помощью конвертера эмулятора БК 0010 v0.23 Andrew Grabovets, перевел в WAVE файл. БКашка считывает имя файла, дальше никаких изменений, подскажите может что не так делаю?
Если память не изменяет, имя файла надо целиком вводить в загрузчике, например «PACMAN.BIN». Если имя совпадает, загрузчик ничего не печатает, но молча загружает файл до конца.
именно так
ЗАДОЛБАЛ "дребезг" клавиатуры.
как можно излечить?? ps: слышал что можно. |
Обзавелся аппаратом (БК 0010-01) :v2_yahoo:, отсюда вопрос что на данный момент актуально с точки зрения загрузки программ? Про контроллеры флопов и хдд читал, но схем не попадалось. В обчем с чего лучше всего грузить реал?
Какую нагрузку несет блок нагрузок, его обязательно подключать? Ну в общем как всегда грузятся с вейфов и стесняются признаться видимо.:v2_dry: |
из образов игр (на той же странице присутствуют архивы). Проверял лично 1.5 месяца назад на двух БК 0010-01. |
Т.е. все эти контроллеры дисков и винтов, куча досов разных канули в нибытиё и народ вернулся к тому с чего начал? Печально.
можно взять здесь- http://bk0010.narod.ru/docs.html Правда некоторые вещи там описанные я бы поостерегся делать. |
а есле кто дятел криворукий (мну),и контролер собрать неподсилу,тому как быть?...апстену? Quote:
Попался мне БК-0010. Подключил к телевизору, увидел положенные надписи, версию бейсика и ОК. Решил загрузить игрушку с кассеты. По памяти набрал команду LOAD "" потом ENTER и получил сообщение "Ошибка 56". Думаю, может ошибся? Полез в инет, но везде упоминается только эта команда для загрузки с кассеты.
Тогда почему ошибка? Что я не правильно сделал и как нужно? |
а есле нет,то: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=199448&postcount=42 |
До чтения кассеты дело не доходит, поэтому пока не важно что там записано. Проблема в том, как заставить БК прочитать кассету, какой командой? Когда-то Байт подключал, так там было - LOAD "" и сразу начинает читать, прочитает или нет - это уже второй вопрос.
Уточню: ошибка 56 выскакивает сразу после нажатия ввода. Читать даже не пытается. |
если игруху в кодах, то
mo <enter> L <enter> потом если сама не стартовала то S<адрес запуска> |
---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:44 ---------- Quote:
Citron, ошибка в том, что имя не указал.
Кроме того: LOAD - загрузка текстового файла на Бейсике CLOAD - загрузка файла на Бейсике (во внутреннем представлении) BLOAD - загрузка бинарного файла с заголовком, записанного ранее из Бейсика (загрузить бинарные программы не удастся, если они занимают служебную область Бейсика) ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:49 ---------- sv, Raydac прав, так загружаются бинарные файлы без заголовка (имени файла). Загрузка файлов с заголовком - команда М, а не L, которая спрашивает имя перед загрузкой. |
| All times are GMT +4. The time now is 02:21. |
