Чуть с опозданием про Волжский вектор ....
МВАИ это внутрезаводское обозначение изделия завода ВЗЭВТ. т.е. без разницы радиоприемник это или ВЕКТОР или АГАТ .... Суть в том что заводы выпускаюшие ПЭВМ АГАТ обязали выпустить и бытовой комп. На ЛЭМЗ ( ЯБ ) это был "микроша" На ЗЭМЗ ( РВИЖ ) это был спектрум "пентагон 48" на ВЗЭВТ ( МВАИ) это вектор 06ц сперва на ВЗЭВТ просто собирали Вектор из комплектов с другого завода (непомню какого) потом стали сами штамповать (и отливать корпуса!) Из какой именно партии я могу сказать если будет фото шильдика с корпуса с маркировкой завода. |
Вектор 06Ц это компьютер моего детства.
Помню, в одном из начальных классов папа нашей одноклассницы пригласил к себе домой наш класс и показал Вектор. Я от него оторваться не мог.. Это был Александр Соколов, соавтор разработки компьютера, сейчас его увы, нет с нами.. |
А это никак нельзя прицепить к вектору ? А то уж не очень изображение получается. Хорошоб чтоб было на мониторе. Да и качество будет куда лучше ..
Описание говорит, что "Со Спектрума на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигналы кадровой и строчной синхронизации (или синхросмесь), частота генератора 14 МГц и питание +5В". Насколько я знаю Вектор, у вас из этого есть +5В и сигналы синхронизации. Сигналы цвета у Вектора внутри, конечно же, цифровые, но имеют большую разрядность, чем у Спектрума -- вам нужно по три бита на канал. Опорная тактовая всего на свете у Вектора, по-моему, 12 МГц. Тоже несовпадение.
Если мне не изменяет память, Tim0xA что-то похожее пробовал делать. Еще бывают коммерческие scan doubler-ы, но они часто хотят либо CGA YUV на вход, либо цветной композит -- и то и другое для Вектора проблема. |
Вот и плохо то,что никак не сделают подобного, как на спеке. Там вон уже почти промышленные масштабы в производстве вга-конвертеров. А тут всё так плохо :( :(
Вот ктобы взялся сделать - яб обязательно взял ! |
Так и Векторов живых осталось раз и два.
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:46 ---------- Так, к слову, а почему не хочется попробовать подключить к RGB любого телевизора со SCART-ом? |
papuas, Тут нужно устройство, которое бы записывало каждый кадр в буфер и выводило бы его в формате VGA (SVGA), причем нужно еще решать проблему согласования кадровых частот, т.е. из 50Гц делать хотя бы 60Гц. Устройство получается весьма сложное :(
Тут единственный разумный вариант, это PAL кодер + TV тюнер. |
Да и качество будет лучше с переходником. Вон на феньке отлично показывает на мониторе у меня, да и у других тоже . |
Ну, просто предложил. Телевизоры сейчас часто проще купить, чем странные приборы для подключения к ним. Более того, телевизор может оказаться дешевле ;)
| All times are GMT +4. The time now is 23:30. |
