Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Вектор-06Ц: Общие вопросы (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=835)
KALDYH 23rd September 2011 08:02
Originally Posted by Tim0xA (Post 417656)
Ух ты, впервые слышу о таком использовании реле в Векторе! Я в свой Вектор его впаивал, но тот экземпляр сейчас не рабочий и "Колобиху" никогда на нем не запускал. Что там? Что-то осмысленное, не случайные лязги контактов?
Удары мячика об пол на нем отыгрываются. Я сначала подумал, что это динамик щелкает, а потом прислушался - нет, слишком громко для динамика.
Originally Posted by BYTEMAN (Post 417660)
Я вот плохо помню - у Вектора релюха герконовая?
Нет, обычное реле. Тип - РЭС15.
KALDYH 26th September 2011 11:48
КД почему-то тест проваливать перестал, но с загрузкой я так и не разобрался. Компьютер успешно загружается с дискеты, но сразу после появления заставки МкроДоса зависает или выводит на экран мусор, причем каждый раз по-новому. Сброс по БЛК+СБР при этом к нормальной работе не приводит. Пробовал загружать различные версии Микродоса через магнитофонный вход - результат примерно тот же. Предположил, что система падает при попытке обращения к КД. Иногда все же с дисковода удается загрузиться до появления командной строки. При этом все обращения к квазидиску выдают ошибку, проверка командой "8" тоже сыплет ошибки. Сам КД все имеющиеся тесты проходит успешно. Правда, при помощи осциллографа я установил, что тесты обращаются к нему через стек, а дос использует также обращение через подэкранное ОЗУ. В списке нашел единственную систему, не обращающуюся к КД - CP/M-39, но у меня пока никак не получается заставить комп загружаться с самописных дискет. Вопрос: куда копать дальше?
b2m 26th September 2011 15:08
Лень перечитывать всю тему, а какой тип КД у тебя? В смысле, по какой схеме собран?
KALDYH 26th September 2011 18:02
Омский, на РУ7: http://sensi.org/~svo/scalar/ware/523. Со схемой немного не совпадает.
dk_spb 26th September 2011 18:34
KALDYH, Не про твой случай?
"Примечание. В модели "Омск-1" не использовался дополнительный коммута-
тор, вместо этого в схему (Вектора) вносились изменения для того, чтобы обеспечить поступление сигнала СТЕК до сигнала RAS."
KALDYH 26th September 2011 21:28
Может, и мой. Хотя на плате четко написано "Изм. 2". Но ведь тесты (через стек) он проходит! Короче, буду отрисовывать отличающийся фрагмент схемы, может что и прояснится.
Знать бы еще, какие...
dk_spb 27th September 2011 11:07
KALDYH, Ну даже для Омск-2 нужно из Вектора MX2 выводить.
Кстати, может еще просто надо C1 подобрать.
Найди схему и статью Чеботарева про его КД ("Радиолюбитель" 10/92, стр. 8; в Картотеке есть).
Там и про надругательство над Вектором ("модификацию") для прихода СТЕК раньше есть и про подбор RC цепочки.
Схемы с Омской очень похожи, только у Чеботарева буфер по ШД убран и вход/выход РУ7 соединён.
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
Эх, может у товарища Syntal появится время и он в пикаде обрисует комбо-девайс....
b2m 27th September 2011 11:47
Если тест проверяет каждую страницу по отдельности, а у тебя какой-то косяк с выбором страницы, то тест пройдёт на ура (вместо четырёх будет тестироваться одна и та-же страница), а вот микродос, который работает с разными страницами, будет глючить.
dk_spb 27th September 2011 14:03
Тест техпрогона вроде как первым делом тестирует переключение страниц
---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
Тут скорее проблема в том что тест врубает СТЕК и долбит последовательные адреса памяти. А ОС то сюда, то туда.
Или БЛК не корректно форумируется.
KALDYH 27th September 2011 22:02
Отрисовал отличающийся фрагмент схеиы, сравнил. Оказывается, схема не соответствует плате, которая у меня, а вот описание - соответствует (и не соответствует схеме, конечно). Различия невелики, но существенны. Потом, может быть, выложу скорректированную схему, а пока разбираюсь дальше.
Че-то я не понял в описании:
Учитывается, что разряд ШАП[7] в момент
действия сигнала CAS передает на адресные входы ОЗУ разряд A14. Разряд A14 не
передается на линии ШАП во время действия сигнала RAS, но в то же время он
постоянно присутствует на линии ШАВВ[6].
А разве там должен быть не разряд А15?
