Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8373)
ZEman 27th October 2008 17:20
неплохо было бы пригласить сюда когонибудь из Бкшников.
например тогоже Юрия калмыкова, удалось ведь ему сделать всё....почти всё.
b2m 27th October 2008 17:29
Originally Posted by Error404 (Post 161452)
В CP/M у меня для IDE отведены два "слота" (два набора буферов DPH/DPB, ALV)
Про чётный/нечётный я догадывался, но смущали вот эти ide0, ide1. Про то, что это связано с буферами СР/М я, естесственно, не догадывался. Получается, можно подключить не более двух партиций?
ZEman 27th October 2008 17:43
http://rapidshare.com/files/158020404/BK_doki.rar.html
я тут сложил в один архив различные книжки и документацию по бк, скачивал откудато из инета, вдруг пригодятся.
Error404 27th October 2008 17:52
Одновременно - не более двух партиций, т.к. каждая партиция несет свою файлову систему, значит каждой нужны эти CP/M-овские буфера. А буфера съедают кучу памяти в TPA и я их ограничил двумя наборами (т.к. большая TPA это полезнее). Есть и еще ограничение (опять же по размеру буфера) - ALV максимум 512 байт, т.е. нельзя использовать в партиции файловую систему размером больше чем 4096 логических блоков. При максимальном размере блока 16Кб получаем максимум для файловой системы 65Mb. В любом случае, это больше, чем суммарное количество данных с сохранившихся орионовских дискет. :)
Основная мысль при работе с партициями была в том, чтобы кроме загрузочной CP/M партиции иметь "безразмерную" FAT-партицию, откуда брать файлы при помощи утилит (где и хранить огромные количества данных) :) , партицию с UZIX и т.д.
Что конечно не запрещает во все 4 партиции положить CP/M, но работать одновременно не более с чем двумя (чтобы штатно средствами CP/M между ними копировать). В-общем, не придумал как и буфера иметь большие, и TPA не тратить.
ivagor 29th October 2008 22:03
b2m
Можно ли как-то запустить в твоем эмуляторе специалистовские игрушки с сайта AVsh, которые из двух файлов - *.cpu и *.i80? В принципе можно попытаться сделать из них rks (хотя непонятно, как их загрузить в конфиг MX), но может есть легальный способ?
И вдогонку еще вопрос - как в специалист MX грузить что-то извне (кроме как с диска)? Ну и насчет диска - плагин к TC от Error404 для работы с *.odi диск BST_CPM0.ODI воспринимает нормально, а на bst_mx0.odi дает ошибку, хотя твой эмулятор работает с обоими дисками. Чем можно корректно работать с дисками для Dos_MX?
Попробовал переделать 2 *.i80 в *.rks - один нормально загрузился и заработал в конфиге обычного специалиста, а другому для корректной работы нужно чего-то специфическое MXное, т.е. вопрос по загрузке cpu+i80 в конфиг MX сохраняет актуальность.
b2m 30th October 2008 01:02
Должно открываться через File/Open, только некоторые требуют своего монитора (см. файл .cpu), но он обычно присутствует в архиве.
Не знаю, не было потребности.
ivagor 30th October 2008 08:01
Понял, это моя невнимательность, пропустил строчку AVSh files, т.к. почему-то думал что должен открываться файл i80 а не cpu. Все работает.
ZEman 4th November 2008 10:43
чтото совсем никаких сдвигов, целая неделя уже прошла.
эмулятор вообще ещё жив ?
b2m, есть небольшое предложение по облегчению загрузки для БК0010, можно добавить кнопку автозагрузка, нажал и в эмуле автоматом вводится сначала Mon потом L.
b2m 4th November 2008 11:13
Нет, ну вы посмотрите на него! Я ему Агат делаю в поте лица, а ему "сдвиги" подавай! :)
Кстати, можно грузить файлы так же, как и в других эмуляторах (MON enter M enter enter), про директиву L можно забыть :)
ZEman 4th November 2008 11:39
sorry.
я думал что про агат совсем уже забыли, а с БК проблемы.
я игры проверял бкшные, совместимость у эмулятора примерно 70%
