Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8373)
b2m 4th November 2008 14:57
Выложил первый релиз Агата, в принципе работает, но я совсем не знаю этот ПК, возможно есть глюки.
Насчёт дисководов: на Агате было два типа дисководов 140К и 800К, если образ диска маленький, то считается, что подключен дисковод 140К, а если файл больше 360К, то считается, что подключен дисковод 800К. Соответственно для загрузки с диска из монитора нужно дать команду:
C300G для 140К
C500G для 800К
БИОС стартует автоматом загрузку с 800К диска.
ZEman 4th November 2008 18:27
ничего не получается запустить.
при открывании диска и набора C300G эмулятор просто повисает, или очень долго грузит диск.
кстати я не понял, надо сначала вставить диск а потом нажать сброс ?
просто в досовом эмуляторе сначала надо было нажать клавишу F2, потом появлялась звёздочка и можно было набирать команду.
каким образом можно загрузить файлы лежащие в конфиге эмулятора и имеющие расширение *.B ?
выкладываю досовый эмулятор агата 7, в архив также входят все образы дисков для агата 7 и инструкция по запуску эмулятора.
http://rapidshare.com/files/160579859/em7.rar.html
и ещё мааааааленькая просьба, можешь добавить в эмулятор какойнибудь значок в уголке, хоть точечку хоть звёздочку какую, чтоб она мигала показывая активность дисковода, а то нифига не понять, толи грузит толи висит.
Добавлено через 43 минуты
с *.В файлами разобрался, эти 4 игрушки отлично работают.
хотя игрушка rocker помоему работает немного быстрей чем положено, и таймер в верхней части экрана стоит.
а чем извлекались файлы с дисков ?
b2m 4th November 2008 19:26
Значит образ диска не подходит. Я тут поискал по интернету образы, есть файлы с расширением .dsk, но это посекторные копии, а у меня пока рассчитано на полную копию дорожек. Размеры таких файлов соответственно 232960 и 947520 байт. Надо делать поддержку .dsk файлов.
Не знаю :) Были в одном из эмуляторов (который Олега Воронова) уже в виде файлов.
ZEman 4th November 2008 19:30
именно такой размер и есть у образов дисков для агата 7, в другом виде диски к нему искать бесполезно, насколько мне известно других источников нет.
я написал автору досового эмулятора на емайл, надеюсь он придёт на этот сайт.
b2m 4th November 2008 19:50
Большинство дисков не системные, т.е. не содержат Бейсик, из которого и нужно запускать файлы с диска.
А ещё, вроде с прерываниями какой-то косяк, буду исследовать...
Добавлено через 3 минуты
Бейсик есть, например, на im20.img, вставляешь, выходишь в монитор, грузишься с него.
Добавлено через 5 минут
Запуск В-файлов - команда BRUN <имя>. Имя без кавычек и типа.
ZEman 4th November 2008 20:10
диск 20 ?
а если из него извлечь нужные файлы и сделать загрузочный диск ?
Добавлено через 41 минуту
интересно, мне удалось обмануть машинку. :)
включаете эмулятор.
нажимаете сброс.
вставляете в первый дисковод диск im20.img
набираете команду C300G
после загрузки диска вставляете в первый дисковод любой другой диск.
набираете команду Catalog
загружайте файлы.
проверял на диске IM3.img
b2m 4th November 2008 21:44
Интересно, а я как бы другого и не предполагал :) Вполне логичная последовательность на реальной машине: загрузился, вставил нужный диск и работай.
ZEman 5th November 2008 04:17
а нельзя чтобы в первый дисковод загрузочный диск а во второй любой другой ?
каким образом тогда набирать команды что просматривать файлы на втором диске ?
b2m 5th November 2008 12:31
Это ты у агатовцев спроси :)
ZEman 5th November 2008 21:24
b2m, я разговаривал с автором эмулятора, говорит что все диски загрузочные.
насчёт дисководов мне ответил так:
catalog,d2 - каталог диска на текущем контроллере, второй привод
catalog,s5 - каталог диска на контроллере слота 5
catalog,s3,d1 - каталог дискка на контроллер слота 3 привод 1
такие ключики можно указывать другим командам : brun.... run, ... и другим
если у тебя будут какието вопросы по агату свяжись с ним.
я тебе в личку напишу.
