Из ПО для этого многоплоскостного цвета было: 1 просмотрщик + куча конвертированных с PC PCX-файлов. У меня это есть, если не потер. Схем нет. |
Хорошо бы включить эмулляцию Специалиста_МХ, если таковой не имеется. Исходники можно взять с сайта http://http://avsh-soft.by.ru/. Правда он иногда не отвечает.:v2_confu:
А не можно сделать "Memory block dump to file" и "Load memory block from file"? А то уже с *.rk устал :v2_mad:
"Load memory block from file" c возможностью указать начальный адресс загрузки блока. "Memory block dump to file" c возможностью указать начальный и конечный адресс выгрузки блока. Спасибо, Protom |
Если дебаггер открыт, открытие .rom файла через File/Open обрушивает эмулятор. Это немного огорчает, потому что трудно отловить что происходит сразу после загрузки.
b2m,
А как надо настроить эмулятор, чтобы запустился ФОКАЛ на БК-0010-01 эмуляции? Сам для себя и отвечаю - надо просто выбирать конфигурацию БК-0010 (просто я никогда с БК близко не сталкивался) |
А зачем? Конфигурации БК-0010 и БК-0010-01 только тем и отличаются, что в первой Фокал, а во второй - Бейсик. В остальном это одна и таже конфигурация.
b2m, порт FE в конфиге Орион-128 Z80 Card II на чтение сейчас работает неправильно
2 Attachment(s)
b2m,
В эмуляторе БК-0010-01 выгрузил бейсик-программу в WAV. Обратно загрузить не получается. Как это делается? (по методу как делал в ПК8000 - что-то загружает но не работает - виснет) Также с реальной БК выгрузил прямо в WAV. Не получилось загрузить. bk_PRIWET_bas.zip (340.4 Кб) - это с реального бк "PRIWET" записанный аудио редактором. bk_TEST_bas.zip (3.2 Кб) - это с эмулятора "TEST" Сам реальный БК обратно WAV созданный эмулятором не понял. Свой записанный аудио редактором загрузил. Может это сообщение к БК перенести? |
Новая версия эмулятора на сайте, добавлены новые возможности отладчика.
| All times are GMT +4. The time now is 02:57. |
