Speccy - наш выбор!
-   Эмуляторы отечественных компьютеров (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8373)
ivagor 28th October 2009 20:51
Невероятно! Свершилось! Лучше поздно, чем никогда :)
Attach Listing - здорово, но желательно tabы менять на пробелы, а не на квадратики.
Tim0xA 28th October 2009 20:58
Еще бы возможность модифицировать содержимое области памяти и портов
ivagor 28th October 2009 21:02
Память уже можно!
Tim0xA 28th October 2009 21:06
Originally Posted by ivagor (Post 228471)
Память уже можно!
"Load Block"? Вот если бы прямо в окне менять, как в шестнадцатеричном редакторе.
b2m 28th October 2009 21:10
Действительно, квадратики :) Как-то не попадалось раньше...
Вобщем, закачал исправленный вариант.
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
Господа, всё можно менять. Только, если из порта читается не то, что пишется - то тут уж не обессудьте.
ivagor 28th October 2009 21:11
И так можно :)
b2m, при разборе attach listing ты игнорируешь метки, которые стоят на "пустых" строках, в которых нет собственно кода, но адрес то есть, может сделаешь, чтобы они тоже воспринимались?
b2m 28th October 2009 21:14
А load/save block с портами тоже работает.
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Думал уже об этом, но пока сложно сделать, чтобы одному адресу несколько строк соответствовало.
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
Tab нажми! Или F1 :)
ivagor 28th October 2009 21:19
С портами я промахнулся - пытался менять те порты, которых нет, поэтому думал, что порты нельзя редактировать.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
Так намного лучше!
Несколько строк/меток - это дело будущего, а если данному адресу соответствует одна метка, но она в отдельной от кода строке - вроде эту ситуацию несложно обработать.
b2m 28th October 2009 21:23
Ну что-ж, будет чем заняться в выходные :)
Tim0xA 28th October 2009 21:37
Ага, точно, можно как в шестнадцатеричном редакторе менять, я просто Tab не нажимал, пытался мышкой кликнуть по ячейке памяти, а надо было сначала туда Tab-ом доклацать. Тогда может стоит сделать переход в окно, если в нем кликнуть мышкой? Кликнул по ячейке и курсор уже там.
