Итак. В каждый щиток на этаже заходит ТРИ фазы, т.е. в самом щитке есть 380В, а уже потом по квартирам разбрасывается по одной. Если на этаже четыре квартиры, соответственно одну фазу (А) тянут на две квартиры. Так вот чтобы не было пресловутого перекоса фаз, этажом ниже в две квартиры тянут уже от другой (В), а этажом выше, уже от трерьей (С). Ну а ноль, он находится на нулевой шине, которая не должна соприкасаться со щитком, поскольку на корпусе щитка находится земля. Исключение совсем старые дома и "сталинки". У них нет земли. Там за место земли, на корпус ноль прикручен. Но и в них тоже можно поставить УЗО так, чтобы оно работало, а не выбивало сразу. Позовите электрика (только не такого, как там выше писал), если не дурак - сделает. |
Есть Пентагон отремонтировал !!!
Поет зараза, аш слезы ! :v2_cry:
Больше его бить током не буду и землю на него вешать не буду.... http://pic.ipicture.ru/uploads/080918/60t2Nyr0Xh.jpg |
Теперь почему грозит. Да вообще перекос не страшен, страшно тогда, когда ноль отвалится. Что будет, я уже писал. А перекос страшен аппаратуре, которая работает чисто от трёх фаз. Это всякие станки и т.д., но там для этого автоматика стоит. Quote:
Теперь про место занимаемое. Black_Cat извини, но я чувствую, что ДИФ-автомат ты первый раз увидел, а до этого даже и не слышал о нём ничего. Чего ты на фото смотришь? Это так, это ерунда. Возьми LEGRAND и посмотри, чем они друг от друга с УЗО отличаются. Абсолютно ничем. Один к одному. Это здесь какая-то хня сбоку прилипла, которая нафиг вообще не нужна, у других такой и нет вовсе. А отличаются они - ценой. УЗО - дешевле. Добавлено через 3 минуты Quote:
Скрытый текстQuote:
А теперь сравниваем УЗО и ДИФ-автомат фирмы АВВ и ищем 10-ть отличий. ;) |
1 - Допустим, как я уже писал, если на кабеле висят 120 квартир в пропорции 100-10-10, то естесственно их надо разделить поровну 40-40-40. 2 - Отвалился ноль в щитке на четыре квартиры, в которые входит по одной фазе (220В). Если у всех стояли УЗО или ДИФы, то просто прикрутить посильнее общий (входящий) ноль к нулевой шине. *** Небольшое отступление. Отвалился ноль. Это бывает довольно часто из-за: 1 - Плохо был прикручен к нулевой шине. Отвалился со временем. 2 - Открутили сами по не знанию (хотели что-то подцепить, а места свободного нет). Нефиг лезть в щиток. 3 - Открутили горе-подсоединятели стиральной машины. Ни разу не видел. Наверно там всё же нормальные люди работают. 4 - Открутил/откусил пьяный/тупой электрик. Без слов. *** 3 - Отвалился ноль в щитке на четыре квартиры, в которые входит по одной фазе (220В). Если у всех стояли просто автоматы, то опять прикрутить ноль в шине. Далее мотать оттуда быстрее, пока соседи не разобрались, что у них погорело. Потом иск в суд от разгневанных жильцов на ЖЭК, далее суд (а может и нет), далее ЖЭК оправдан, в связи с устаревшей электро-проводкой. 4 - Если вообще нет одной фазы из трёх, то либо автомат посильнее (250А например), который стоит в подвале сгорел (вышла из строя одна фаза), либо проблема на подстанции (если на входе на рубильник, который стоит вообще самым первым, фазы нет). Это уже ихняя проблема. Вот так. |
Электромагнитное излучение это общее понятие. Электромагнитные волны разные бывают: световые, ультрафиолетовые или рентгеновские... То, что защищает именно от рентгеновских лучей, верю, но и бета излучение тоже присутствует и статика и т.п. Так что не трынди. |
Ты чего тут, экзамен что-ли решил устроить?
А теперь вопрос наоборот: "Что будет делать твой "вумный" электрик, если квартиры раскиданы поровну, ноль не отвалился - перекос тем не менее существует. Утром перекос в одну сторону, в обед его нет, а вечером он в другую сторону?" Добавлено через 19 минут Во, нашёл. Русским языком написано, если мне не веришь: Quote:
И ещё вот: Quote:
Он с Интернета чего-то понадергает и сидит за умного себя выдает, а проанализировать то, что он пишет и сопоставить с тем, о чем говорят, о не может, так как знаний малова-то. А когда от себя начинает писать, вообще уши вянут, повальное словоблудие. |
Я вот например в электронике дуб дубом, куда там какой кондёр паять, я понятия не имею, но в электрике я наверно кое-чего шарю. А иначе не доверили бы мне то, что я раньше делал. P.S. Я кстати советую всем, а особенно у кого есть маленькие дети, почитать ссылки, которые я даю. А специально для alexeenko посмотреть спойлер и подумать, сколько киловатт (кВт) сидит у тебя на розетке с алюминивым проводом сечением 2.5 квадрата и сколько там максимально может быть, при этом не забывая, что к нему (проводу) не только эта комната подключена, а ещё и другая. Скрытый текст |
Две батареи: 2000 1400 ----- 3400 Когда я дома: 3400 - батареи 170 ватт - усилитель 900 ватт - IBM 50 - ватт - спектрум 160 - ватт - люстра 20 ватт - лампочка 110 ватт - телек 70 ватт - моник коммодоре ------------- 4880 - почти норма ! Товарищь модератор, если будет время перенеси часть постов в тему про розетки, наверно во флейм. Извини за постоянную работу, мы с Риндексом переодически уводим темы из тарелки в унитаз. |
Добавлено через 4 минуты Quote:
Ибо реально только блики убирает. На этих экранах люди деньги зарабатывали. Сам подумай, почему нельзя его встроить в моник, это не так сложно. Я тебе писал то, до чего своей головой доходил, и что мне опытные люди говорили. А всякие рекламки - это ерунда. Там тебе чего угодно напишут. |
И вот ещё один вопросик на засыпку. Мне сегодня вечером позвонил один мужик, который работает электриком уже лет 20-ть. Он в ней сечёт получше, чем я, однако столкнулся вот с такой проблемой. Поставил он в щитке заместо автоматов - УЗО (когда позвонил я как раз здесь про них и писал, я обалдел). Ну вот, поставил УЗО, а они черти не работают. Он его включает, идет в квартиру, зажигает свет, и УЗО автоматически выключается. Хотя до этого автоматы работали исправно. В чём беда? Если ты всё знаешь, то ответить должен с лёгкостью необычайной. Даже подскажу, вариантов ответа три. Хотелось бы услышать их все. Время пошло. Завтра с утра проверю, так что прошерстить интернет ещё успеешь. ;) |
Про выгоревшие компы - тот кто даёт советы "как правильно" - должен понимать от чего такое может произойти - подумай на досуге, эт тебе задачка №2 |
Перекос возникает не от плохой проводки, а от неравномерной нагрузки
на фазные проводники, а плохая проводка, в силу своего большего сопротивления относительно "идеальной" проводки, т.е. медной, с соответствующим нагрузке сечениями проводников, может усиливать этот эффект (перекос). А неработоспособность УЗО вызвана утечкой гдето нуля, этот супер электрик нули наверно объеденил до УЗО и после :) И ксати, можно ноль, который идет до УЗО, гнать третьей жилой в квартиру, как заземление. Т.е. проблема заземления решаема, но заменой всей проводки в квартире :D P.S. Работаю электрикиком 10 лет. |
Вопрос профессиональному электрику:
Частный дом. Проводка старая. Комп в розетке. Если босиком на полу, то корпус "бьет". Куда рыть? Есть подозрения: на утечку фазы или хреновый "0". Подумываю над полной заменой проводки + пробить "землю" вокруг дома. |
Добавлено через 7 минут Quote:
Black_cat, ты мёртвого из могилы поднимешь.
Так хотелось бы узнать причём здесь локаль и как образом она относится к силовой части.Как от неё может чтото сгореть???:v2_conf2: Добавлено через 11 минут Quote:
Без земли УЗО свои функции выполнять не будет но будет стоять как вкопанное. Относительно чего ей срабатывать если нету земли и по нулю и фазе течёт одинаковый ток. Как создатца разность токов для срабатывания оного? |
Чтоб было понятней всем о чём ты говоришь нарисуй схему подключения УЗО. Я по сайтам не лазжу я и так знаю,у меня УЗО стоит и от лампочки не выбивает чтото. а к лампочке заметь не приходит земля только фаза и ноль.Почему же не выбивает то сразу ? |
Только вот сеть то имеет гальваническую развязку,там трансформаторики на выхлопах приёмо-передающие стоят.Покрайней мере должны стоять.Может быть всётаки не из за витой пары они сгорели? или были может подключены коаксиалом ?:) |
В дом заходят обе фазы и примерно поровну поделены по комнатам. А сильно мощные потребители - электроплиты, джакузи и т.д. соеденены сразу с двумя фазами. А поскольку сдвиг 180, то получается 220. Для дома по барабану 2 или 3 фазы, а вот для мощных моторов должно быть неудобно. Так что может на производстве бывает и 3 фазы. Не знаю. |
например медный кабель 1.5 квадрата сечением держит до 40 ампер, а тут и люминтий выдержит, но я как электрик, шутить с этим не советую :mad: Видел и медяху поджаренную :v2_laugh: Что касается УЗО: оно срасвнивает токи текущие по нулю и фазе, как только разность соответствует номиналу УЗО (0.3, 0.03 и т.д.), нагрузка обесточивается. Объясняю, если я возьму в руки только ноль или фазу, то естественно ток потечет через меня куда то еще, причем не важно, стою я в воде по пояс или на резиновом коврике, ток пойдет все равно, только в разных ситуациях он разный есесно. И земля для УЗО нах... не нужна, нужен ноль и фаза (1, 2 или 3, как придеться) ну и повторюсь, что землю можно снять с нуля, который идет до УЗО, а то что идет после хорошо защищенный ноль. Что еще непонятно? Хоть в этом топике я гуру! :v2_lol: |
Я бы попробовал, но у мну новьё и Cu и диф-автомат :v2_rolley |
Два дня читал топик. Получил море удовольствия от перепалок и прочего :)
А ведь как все начиналось, скромный вопрос про крокодайла от экрана :) ААА - перестань насиловать проводку. У меня папашка тоже считал себя мега вумным, типа ни йухя не будет. в результате однажды мамка заливала водой щиток в квартире, да просто вот так по бабски, водой и все. и дом срань и проводка там такая-же... живут в нем с 85 года, кроме труб стояка ни чего не меняли. лампочки в хате, как цветомузыка :) |
| All times are GMT +4. The time now is 06:19. |
