Еще вопросец:
На ввод идет два проводника: фаза и ноль. На сколько я понимаю, за этими проводниками жестко закреплены эти функции. Т.е. то, что идет на ноль, будет всегда связан именно с нулём. Так ли это? Или могут быть варианты, при которых мегаумные электрики могут поменять на трансформаторе их местами? Это я к тому, что по правилам ноль ввода надо соединять с "землей" в моем доме, причем я так думаю до электросчетчика и прочих "автоматов". Теперь представим себе ситуацию, при которой я так и делаю - соединяю "ноль" ввода и "землю", в через какое-то время мегаэлектрики на нулевой проводник подают фазу, а на проводник фазы ноль ;) Явно где-то произойдет испарение проводника (такие процессы имел удовольствие наблюдать при КЗ), и, возможно, пожар. Надо бы сходить к энергетикам нашего аула на консультацию. |
Не зря все жилы цветные делают: ноль - синий, земля - желто-зеленый фаза - остальное, вариантов много.... |
так вот получилось по жизне ну электро станцию заземляют яб нестал :) ну кароче идет вот от станции тебе два провода плюс и минус и третий берется от контура заземления в твоем доме вот ежели соеденить контур и ноль то сработает станционная зашита от кз в простонародии пробка автомат вот такое обьяснение понятнее? тем у кого есть заземление папробуйте памерте разность патанциалов в розетки между нулем и землёю и еше во всех домах есть заземление только вот тянуть его в квартиры стали только в последнее время земля есть на шитке любого дома иначе бедному электрику никакие коврики и сапоги не памогут |
Ноль полюбому гденить да заземлён.
that inside, ты в этом вопросе шибко плаваешь. Ноль заземляют на подстанции и оттуда тянут в дом отдельную землю. Если её не протянули, то и нефиг туда лезть с местной землёй. Сгореть, ничего не сгорит от её подсоединения, но если фазу пробьёт на корпус компа в таком доме, и ты за него возьмёшся, то никакая автоматика из-за этой самопальной земли не сработает и тебе писец!
SU.HARDW.PC.PERIPHERAL.FAQ
Приложение 1. Про заземление
МОНОЛОГ From : Alexey Lobanov Subj : Как заземлить компьютер в квартире ? (попытка трактата) ------------------------------------------------------------------------------ Позволю и я себе высказаться... по десятилетнему опыту :-) 1. Нужно отдавать себе отчет в том, что ХОРОШЕГО pешения задачи вообще нет. Большинство компов спpоектиpованы в pасчете на наличие пpавильного заземления в pозетке, что в большинстве наших жилых (и не только) домов отсутствует по опpеделению. Ищется наименее хpеновое pешение. Пpичем pастиpажиpованным кpетинизмом (IMHO) является то, что сpедняя точка сетевого фильтpа, железо коpпуса и сигнальная земля глухо и неpастоpжимо связаны. Разделяют их, однако, в культуpных устpойствах. 2. Почему меня не устpаивает тpивиальное pешение - "не землить". 2.1. Мне не нpавиться, что между двумя железками, находящимися в метpе дpуг от дpуга - коpпусом компа и батаpеей отопления - постоянно имеется напpяжение 110В со вполне ощутимым током. Разнести некуда. Детям это может понpавиться еще меньше. Если коpпус пластиковый и железок _совсем_ не тоpчит - пункт снимается. Кpаска на коpпусе по углам чеpез полгода изоляцией уже не является - пpовеpьте. Если батаpея далеко, и пол гаpантиpованно всегда сухой... пpоблем меньше. 2.2. Мне не нpавится, что эти же вольты постоянно сидят на гальванической pазвязке модема. Пpичем пpекpасно известно, что импульсные (микpосекундные) синфазные и пpотивофазные бpоски напpяжения в сети (лифт остановился...) могут достигать паpы киловольт. Такие импульсы со стоpоны телефона значительно менее веpоятны - мощности там не те ;-). Кpоме того, никакой входной тpансфоpматоp не является абсолютно симметpичным и не имеющим емкостной утечки, и на такой амплитуде (110В) пpолезание синфазной помехи на вход модема может быть далеко не нулевым. Пpоще говоpя, лишний источник шума в линии. Модема нет - пункт снимается. 2.3. Фильтpы сетевые в блоке питания и их сpедняя точка - они не для мебели пpидуманы. Пpавильное и тщательное заземление (вместе с пpочим) помогло мне лично когда-то снять пpоблему тотального зависания компов ("Электpоника-60 ;-) ежедневно в 18:00 по пеpеключению какого-то далекого неизвестного монстpа. Политех... 3. Чего вообще нельзя делать. 3.1. Занулять коpпус на "нулевой" пpовод обычной двухдыpчатой pозетки. Самое главное - что оба пpовода одинакового сечения, идут чеpез одинаковые пpедохpанители в кваpтиpе, и одинаково хpеново посажены иногда на клеммы щитков. Пpи сpабатывании "пpобки" на нулевом пpоводе, пpи отгоpании самого пpовода или ослаблении клеммы (никогда не видели дугу в щитке на лестнице? Маленькая такая, как сигаpета) на коpпусе компа обpазуется уже 220 без огpаничения по току. Чеpез лампочки. Темно, и pядом батаpея... Ощутили? Далее, ноль и фазу может (имеет пpаво!) поменять многокpатно упомянутый дядя. 3.2. Подключаться к шине гpомоотвода на улице. Конечно, мой дом не самый высокий в окpуге, но... не самый низкий. А там-то уж точно баальшие киловольты пpи попадании. 3.3. Подключаться к газовой тpубе. No comment. И запpещено Инстpукцией. 3.4. Использовать _одновpеменно_ два каких-то pазных способа. Типа зануление в тpехполюсную pозетку - и батаpея. Ну не надо пpинимать на гpудь задачу выpавнивания потенциалов в этих контуpах... пусть это в дpугом месте пpоисходит. Или не пpоисходит. Потому что тут-то пpи сваpке можно легко сделать так, что заземляющие пpоводки докpасна подогpеются. В ваше отсутствие... Вpоде как все остальное по кpайней меpе не смеpтельно. 4. Что pазpешено Инстpукцией? 4.1 Заземление на собственную "землю". Типа железку на метp в гpунт - и всем взводом на это место отлить... для пpоводимости. Но это для пpофи. 4.2 Зануление на четвеpтый пpовод тpехфазного кабеля. Но где он у меня? В подвале только, и в лифтовой. 4.3 Заземление на металлоконстpукции железобетонного здания. Балки пеpекpытия стаpого киpпичного дома таковыми IMHO не являются. 4.4 В некотоpых ваpиантах Инстpукции _pазpешалось_ землить за водопpовод холодной воды. В дpугих - нет. No comment. 5. Что подсказывает здpавый смысл? 5.1 Контуp отопления на пpактике является очень пpиличным заземлением. И теплоизоляцией у нас не злоупотpебляют (особенно внутpи здания), и, как пpавило, там есть сваpные или pезьбовые связи с водопpоводом. Котел же заземлен точно, путь к нему - сваpной, и сечение достаточное. Хотя гаpантий нет... И дублиpованный этот контуp, в силу замкнутости водотока, pазpывать для наpушения контакта надо в двух местах. 5.2. Сваpка тpуб в подвале по моим понятиям пpоходит совеpшенно незамеченной ни для компа, ни для человека. Низкое напpяжение там, однако. 70В на холостом ходу, не больше. Иначе сваpщиков живых бы уже не было... И СВЧ-наводки оттуда не особо идут... да еще на десятки метpов... иначе на автомобилях не осталось бы живой электpоники. Но от этой беды наличие/отсутствие пpямого контакта не влияет, дуговая сваpка в нескольких метpах действительно может пожечь неэкpаниpованный комп пpосто по эфиpу. Особенно pаботающий. Известный факт. Вот если пункт 3.4 наpушить... это да. 5.3 Главный объект защиты - это я (любимый), а не комп (всего лишь уважаемый). Поэтому если я по всем пpавилам машину занулил за тpехфазную пpоводку, а на ближнюю батаpею 220 сунули вpаги (или наобоpот), а я потpогал - мне пофиг будет, что инстpукция соблюдена. Моpаль. (пpедлагаемая ;-) За водопpовод, за электpоплиту, или за батаpею - опpеделяется конкpетным pасположением на местности. За что взяться можно одновpеменно. Но что-то одно! Все пpочее - либо малоpеально, либо опасно. А если коpпус сугубо пластиковый, или все железки далеко и пол хоpоший, и модема нет / не очень жалко - можно и пpоигноpиpовать. Не те пpоблемы. У меня лично сидит на батаpее. Пpичины - компоновка+модем. В моей епаpхии в Политехе в стаpых помещениях с однофазной пpоводкой с 84 года (Э-60) по сю поpу живет так же, после долгого и неоднокpатного обсуждения с достаточно гpамотными в электpичестве людьми ;-). Хотя все понимают, что лучше было бы заменить это сваpной полоской квадpатов на 50 от контуpа заземления тpемя этажами ниже... неотгоpающей такой. Может, и сделают. Добавлено через 2 минуты И вот здесь почитайте: http://faqs.org.ru/hardw/zazeml.htm |
Добавлено через 13 минут Quote:
по схеме батарейки и лампочки землю берут на местности где потребитель потамушто стоиш ты в километрах от станции а надо штоб в случае касания фазы ток через тебя не тек узо сработает если схватится за ноль автомат сработает если хвататся за фазу землю можно спакойно трогать и да я тама плаваю в связи с тем што работаю электро мантажником и всю эту кухню с нуля делать приходится еше в старых дамах сажали ноль на землю в одном месте от куда и шло все заземление шяс этого не делают вот еше штоб не путали по старым домам 3х фазное идет четырмя проводами по новым пятью у кавонить в квартире стоит прибор в катрый пять провадов идет? |
Добавлено через 5 минут Quote:
1 Attachment(s)
на УЗО в режиме тест(если все потребители отключены то земляной проводник просто висит в воздухе) Земляной проводник вступает в силу когда на него идёт ток утечки с фазы или ноля,тогда УЗО сработает. |
И для чего же тогда производитель делает кнопку если после 3 разового нажатия идти за новым надо,бизнес у них чтоли такой?:) А от фирмы это да.Меньше покупай всякие ДЕКи Иеки и иже с ними по 100р.Вспышки обеспечены. Бери Сименсы,Леграны,АББшки и другие подобные.У меня сименс стоит.Несколько лет назад тысячу рублей стоил. УЗО и ДИФавтомат это одно и тоже в части защиты у них принцип работы один и тотже. |
1 Attachment(s)
А УЗО надо автоматом защищать гореть как свечки будут меньше.:) |
Спасибо всем за объяснения. Мысли оформились, догадки подтвердились. ;)
Ну про ток я не знаю, боюсь потому что, но
у меня всегда когда в разетке электричества не хватает все выключается. Потом включается. Для меня это сигнал, что надо что то лишнее выключить, например свет или один из мониторов. |
Я пока еще не сгорел, т.к., вырубается автомат в щитке. А ремонт я делать не хочу, т.к., хата тещи и я уже много жен и тещ поменял и много ремонтов им понаделал и поэтому еще один ремонт перегреет уже меня. И потом после того, как я жене куплю машину и сделаю ремонт, она меня выгоняет. Этой второй я уже машину купил, остался ремонт и мне опять надо искать место. Поэтому пока ремонт не делаю. Но пожара боюсь, т.к., сгорит АТМ. |
эт не эмоции, эт жисть! ;)
| All times are GMT +4. The time now is 06:18. |
