Speccy - наш выбор!
-   Софт (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Перенос образов дискет на реал (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8430)
Zloy 18th September 2008 00:40
Подскажите плз как перенести образы дискет trd, scl с PC с дисководом 3,5" на реал с таким же дисководом? Целый вечер промучался... никакого результата.:|
AAA 18th September 2008 01:02
вспомнил
1.Дырку дискеты справа заклеиваешь скотчем.
2.Форматируешь на спектруме дискету.
3.Запускаешь под MS DOS ESN Commander
4.Вот тут на удачу (дискета видна и записываешь)
У меня записавлось в 98 виндовсе выше описанным способом на пентиуме 2 400 мхз.
Shadow Maker 18th September 2008 02:47
Можно и без этого.
Форматируешь на PC дискету. Если читается на реале - просто скидываешь туда всё. Я раньше пользовался Шалаевским эмулятором для этого, наиболее шустро фигачит дискеты. Поможет чистый ДОС.
AAA 18th September 2008 02:50
Originally Posted by Shadow Maker (Post 152933)
Можно и без этого.
А поподробней можно, как там жать в Шалаевском эмуляторе и его из под чего запускать ?
Shadow Maker 18th September 2008 06:58
Всё из под ДОСа. Иначе дискеты форматируются черти как. Он на русском, там выбираешь просто Утилиты, трдшку и ставишь галку "форматирование". Можно попробовать и без галки писать, но не гарантируется.
Zloy 18th September 2008 09:03
Отверстие на дискете заклеивать с самого начала? Что ставить в БИОС: дисковод 3,5" 1.44 или 3,5" 720 (окошко то заклеено)?
Да еще... почему-то Wintrd у меня не отформатировал дискету, какие бы параметры я не выставлял (перепробовал все режимы).
Shadow Maker 18th September 2008 09:47
Вроде 1.44 ставил, счас проверить не могу из-за отсутствия 3"5 на реале. Дисковод у тебя же остается на 1.44, это дискетка на 720k. Отверстие заклеивать с самого начала. Попробуй отформатировать Шалаевским эмулятором из ДОС.
Zloy 18th September 2008 10:41
Буду экспериментировать... Год назад ничего не получилось, но тогда у меня был Байт 01 c нестандартным контроллером TR-DOS. Сейчас "обычный" Байт 128 с нормальным контроллером. Надеюсь получится с 3,5, т.к. все три имеющихся дисковода 5,25 убиты полностью...
А что за MS DOS ESN Commander? На trd.speccy.cz не нашел... Может имелось в виду Spectrum Novigator?
Shadow Maker 18th September 2008 11:15
Ага, думаю именно он и имелся ввиду.
Evgeny Muchkin 18th September 2008 12:12
Вероятнее всего, Ты не установил драйвер дисковода, через который работает этот набор утилит (он к архиву с утилитами прилагается). Ну и система должна быть NT кажись.
Сам пользуюсь именно WinTRD, т.к. не имею возможности долго находиться под досом.
Для дисководов 3'5 использую такие параметры: formatt.exe a 1 2, те же параметры и для чтения/записи образов, естественно. Чтение и запись надежные очень.
На двухмегагерцовом пц утилиты работают быстро.
