anasana, насколько помню, на 1715 был переключаемый знакогенератор в ПЗУ, а на 1715М можно было грузить фонты. В любом случае использовать можно было только 7-битные кодировки (латинские большие + маленькие или латинские большие + русские большие) поскольку контроллером работала К580ВГ75 как в РК-86, а она 7-битная. Русский ИНЖАЛИД ДЕЖИЦЕ выводился вместо маленьких латинских.
---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 18:51 ---------- Добавил soft1715 в архив. Кстати, там есть немецкая версия лабиринта. |
Новая версия гроботрона. Теперь - зелёный! :)
anasana, выкладывай и другие образы тоже, в колекцию всё сойдёт :)
ещё на полигоне призраков обещали посмотреть файлы. http://www.phantom.sannata.ru/forum/...69&&st=120 ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 09:45 ---------- b2m, я уже наверно забодал тебя с этим компом но... на диске SUPPLIED.cpm есть игрушка BINGO (ну не верю я что программа может быть с таким именем) при запуске этой игры выдаётся сообщение "не найден файл BRUN.com". на диске от anasana, SOFT1715 этот файл есть. нельзя ли его както перекинуть туда ? ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:12 ---------- да и ещё, Quote:
ух, ты, оперативно !
спасибо, проверил диск, работает :) |
b2m, а можешь сделать "общение" с хост-системой по типу того, как сделано в SIMH - команды R.COM и W.COM ? Это сильно поможет переливать файлы.
Первый вопрос. http://www.schorn.ch/cpm/cpmfaq.html Интерфейс определен в исходниках SIMH, файл AltairZ80/altairz80_sio.c ищи строку /* port 0xfe is a device for communication SIMH <--> Altair machine */ Исходники программ R.COM и W.COM на языке SPL на диске B: в комплекте cpm2.zip на сaйте www.schorn.ch |
1 Attachment(s)
В архиве сама утилита (её скопировать в каталог FAR-а) и файл custom.ini, содержимое которого добавить к файлу Far\Plugins\MultiArc\Formats\custom.ini |
b2m, а в эмуляторе запись на диски поддерживается или только чтение осуществляется ?
В эмуляторе пока только чтение, как и в БК-0010(11).
anasana, ну как, ты передумал выкладывать ещё 2 образа дисков или там нет ничего интересного ? ;)
а кто может объяснить.
я разобрался как всё игры программы запускать, менять директории, запускать бейсик файлы и тому подобное. на диске BASIC много файлов с расширением ARJ, диск не загрузочный и приходится его открывать во втором дисководе. я так понимаю ARJ это архивы, чем их можно открыть и как ? |
арджом ;)
а как я его туда закину то ?
ну... наверное прийдется всё закинуть на писюк... распаковать а потом думать как закинуть назад распакованное...
арджа под Z80 я увы не видел :( |
вот пакость, b2m, тут ранее закидывал утилиту для работы с образами с помощью фара, но он у меня не работает.
винда просто тупо закрывает его написав чёто типа "приложение вызвало ошибку и будет закрыто". подозреваю что это изза 64-битности винды. :( |
Почему Robotron 1715 находится в разделе "Отечественные компьютеры" ?
Atari, Интересно, а почему про Поиск и МС1502 такого вопроса нет ;-)
Я шучу, надеюсь никого не обидел. Просто многие СЭВоские компьютеры (Роботрон, Правец и т.д.) для нас родные. И когда мы на них работали мы их для себя позиционировали как наши, супротив буржуйских эплов с ибмами. |
Полностью согласен с dk_spb.
Ребят, а чем Вы образы дисков делаете?
Писать/читать файлы с диска отлично iocpm справляется. А вот чем образ делать я так и не нашел. teledisk у меня просто виснет когда начинает с дискетой работать. |
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:27 ---------- Под винду есть утилита, использующая драйвер fdrawcmd.sys, посмотри тут. |
Под досом запускал.
Причем если образ->Диск то всё работает. А обратно - никак..... |
Попробуй ещё FDA (Floppy disk analyser), сконвертировать его выходной файл в образ - не проблема. Только там не всё так очевидно, например, прежде чем снимать образ нужно провести калибровку, при этом он изгадит одну дорожку на диске, так что лучше подсунуть пустой диск.
dk_spb, я ж писал в соседнем форуме как это легко и незамысловато делать под линухом на обычном 1.2 дисководе.
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=3000 |
Скачал теледиск 2.16.
Он у меня почему-то только одну дорожку пытается сделать. ZX Studio диск читает и делает или .fdi или .tr0. Но их не понимает эмулятор. Поэтому я с помощью iocpm содрал с диска файлы, а потом с помощью выложенной выше kdi утилитки залил файлы на образ. Результат: http://fincoins.spb.ru/5/ADDITION.CPM А как делать образы - пока не понятно. Не исключено что у меня привод 5.25" 'загадочный' |
anasana, Спасибо, последний теледиск помог вроде.
Теперь вопрос как из .td0 сделать .cpm или .raw ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:14 ---------- b2m, http://fincoins.spb.ru/5/fff.fdi http://fincoins.spb.ru/5/fff.td0 http://fincoins.spb.ru/5/DS.TD0 - та же дискета, снятая последним теледиском в режиме BIOS |
Например: wteledisk fff.td0 -offf.cpm ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:33 ---------- Quote:
Вот fff.td0 нормальный. Можно ds.td0 тоже также снять?
b2m, Так это одна и та же дискета.
просто fff.* снимались через ZX Disk Studio, а ds.* - через teledisk Надо снимать еще раз? ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:10 ---------- Ой, Дискеты разные. Завтра сниму - они на работе. |
dk_spb, очень ждём. :)
b2m, а можешь добавить кнопку "RUS/LAT" на панель эмулятора чтоб шрифты переключать, а то у меня нет на клавиатуре клавиши ScrollLock. |
возможно.
клавиша Fn у меня присутствует, но перебирать все кнопки неохота, проще сделать с кнопкой на эмуляторе. |
http://fincoins.spb.ru/5/DS.CPM
Есть еще десяток дискет, Но там при беглом осмотре ничего интересного. А детально - только на след. неделе. |
это тотже диск или другой ? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=320832&postcount=69
что игры тут жутко глючит. что wurmi что chaser с очень сильными ошибками идут. |
Тот же но по другому считанный.
Пока так и не нашел программы, которая нормально бы делала образ. |
dk_spb, вроде уже лучше, но смущает размер диска 666Кб :) Должно быть 800Кб.
b2m, У меня только две версии.
Либо привод Самсунг - г...но (может от старости, а может так и было). А Тика мне что-то никто в Питере на продает... Либо надо таки искать правильную софтину. Потому как ZX Disk Studio работает через виндовый драйвер, который своей родной софтиной в режиме scan вообще видит blank диск. |
| All times are GMT +4. The time now is 01:02. |
