Speccy - наш выбор!
-   Разное (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=90)
-   -   Компьютер "Robotron 1715(M)" (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8436)
b2m 5th October 2010 17:10
Originally Posted by dk_spb (Post 321173)
Либо надо таки искать правильную софтину.
Круче FDA, по-моему, ничего нет. Он считывает не посекторно, а всю дорожку сразу, а потом анализирует данные, и ему неважно, правильная ли там контрольная сумма сектора, он просто в отчёте укажет об этом. Это я к тому, что у Роботрона какой-то странный алгоритм подсчёта CRC секторов.
dk_spb 5th October 2010 17:20
b2m, FDA у меня не калибрэйтит на low или double.
Соответственно и диски такие не читает. Хотя я уже штук 50 разных дискет ему на калибровку подсовывал.
ZEman 5th October 2010 17:38
всёравно какойто глючный этот диск "DS.cpm"
файлы:
stat, sr, pip, konvert, instscp - просто виснут.
basi - я думаю это бейсик, запускается но со страшными глюками.
игры wurmi и chaser тоже с ошибками идут.
BYTEMAN 5th October 2010 17:51
Originally Posted by KALDYH (Post 320847)
Во-первых, он требует машину класса 386-486, не выше. Иначе - зависает.
У меня на PIV работает. Не патченная.
KALDYH 5th October 2010 18:04
Попробуй на материнке с другим чипом Multi I/O. У меня тоже на второй машине он не пошел.
Занятно... А какая версия?
BYTEMAN 5th October 2010 18:11
По памяти сказать не могу. Точно знаю, что она пришла ко мне на диске с софтом для Ориона.
ZEman 1st November 2010 09:50
http://www.phantom.sannata.ru/forum/...69&&st=120
выложен ещё один игровой образ диска для Robotron 1715
прямая ссылка http://narod.ru/disk/26644398000/G1715.BIN.html
правда образ в виде bin.
чем его можно перевести в нормальный вид ?
Vadim 1st November 2010 10:25
Нужно снять образ с дискеты от корвета или роботрона 1715 в формате FDI, потом отрезать заголовок с инфой, что бы осталось 819200 байт. Потом тот заголовок взять и прикрепить к нему этот вот образ. Получим формат FDI, а если надо перевести в teledisk то юзать утилиты или эмули.
ZEman 1st November 2010 10:32
я ради интереса просто сенил на файле расширение с G1715.bin на G1715.cpm и подсунул такой файл эмулятору.
как ни странно работает :)
только первым диском надо ставить другой образ, этот не бутовый.
savelij 28th July 2011 00:51
Обзавелся сегодня зверем, судя по запаху и нагреву что то с блоком питания. Хотелось бы оживить. Ткните плиз пальцем или поделитесь схемами. Конкретно модель W1715.
RST 0 28th July 2011 01:04
savelij, напряжения не замеряли? Светодиоды все горят на плате? Блок питания как изнутри выглядит? Короче,опишите подробнее что да как.
savelij 28th July 2011 01:14
Светодиоды горят, все 4, После первого включения 1 из них тусклее горел. На мониторе обратный ход только виден. Через 3-4 минуты пощол запах и монитор начал медленно тухнуть. В углу около вентилятора что то закрытое кожухом нагрелось. Моник я так понял от 12в или типа того запитан? Напряжений там 4? +5 +12 -5 -12?
---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
Фотки завтра вечером сделаю что внутри где.
savelij 28th July 2011 23:18
Что то вчера отписал про 4 светодиода на мамке, а сомнение терзало :) Светодиодов на самом деле 3. Фотки завернул в архив и на народ кинул. Там 19 метров. Питание сегодня промерил, все напряжения есть и в норме. Блины на дисководах крутятся только после включения, индикации обращения к ним нету. Нажатие на сброс ничего не дает. Дисководы более не крутятся. Не понял пока совершенно как снимать дисководы и добраться до материнки. Что там под дисководами не знаю. Насколько понял по прочитанному про комп пока с дискеты не загрузишься ничего на экране не будет. Потому наблюдаю только растр с обратным ходом.
Фотки http://narod.ru/disk/20311343001/Robotron.zip.html
RST 0 29th July 2011 01:28
Там сбоку от флоппов пара болтов длинных,под плоскую отвертку и с насечками для ручного вкручивания(ну как то так).Короче,их откручиваешь и вытаскиваешь оба дисковода на их раме.Ну а там уже материнка.
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
savelij, почисти контакты дисководов и шлейфов,плат.У меня тоже дисководы не работали пока все спиртом не протер.
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
Ага,он просто должен попеременно мигать дисководами и пытаться загрузиться если есть дискета.
savelij 30th July 2011 00:01
В выходные может получится заняться. Не стал пока трясти. Вопрос. В связи с тем что монитор несколько убитый жизнью можно ли подключить вместо родного какой нибудь типа Электроника МС6105? Что на видеовыхлопе компа?
RST 0 30th July 2011 10:41
Подключить то можно,но не так просто.У Роботрона сигнал хитрый, нужно спаять небольшую схему.
savelij 30th July 2011 11:46
Что за схема? И есть вообще какая то документация, схемы, распальцовка разъемов и прочее? А то все что просмотрел чаще всего ссылки все дохлые.
RST 0 31st July 2011 00:08
Ну вот например,человек тоже восстанавливал http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2010/kt1016.shtml
dk_spb 31st July 2011 00:28
savelij, Савелий? Что Вам конкретно нужно?
Не забывайте что у Вас не 1715, а 1715М. А это СОВСЕМ другой компьютер.
savelij 31st July 2011 00:49
Все бы ничего, но придется по тексту угадывать что там за схема была. Тупорылая привычка выкладывать картинки в хз куда, а не туда куда пишет :(
Vadim 2nd August 2011 10:01
RAM 256K... Странички вроде с адреса 0, размером или 32 или 48К.
dk_spb 2nd August 2011 10:52
Vadim, Я больше имел ввиду что другие платы, Схемы и т.д>
Vadim 2nd August 2011 11:27
Это да, я вроде для "М" так схем и не нашёл...
savelij 3rd August 2011 23:54
Да я пока и сам не знаю, для начала хотелось бы схемы на это чудо. Подключить бы к монику МС6105. Что с ним далее делать пока и сам не знаю.
dk_spb 4th August 2011 00:00
savelij, Ну если совсем не придумаете что делать - мне продайте. Или могу поменять на рабочий, но 1715 без М
savelij 4th August 2011 00:06
Можно и продать, но как это доставлять? :)
dk_spb 4th August 2011 00:17
savelij, Отписываю в ЛС
Vadim 4th August 2011 11:24
CP/M ихнюю запускать (SCP-3), некоторые программки смотреть. На 1715М, можно вполне нормально многое запустить. У 1715, видеоконтроллер собран на 580ВГ75, букав там мало. Всего 128 разных, т.е. за 1 кадр он может отобразить не более 128 разных символов, если в коде символа 7-й бит равен 1, то это управляющая команда для ВГ75 (во идиотизм-то?!). У 1715М видеоконтроллер иной, с загружаемыми шрифтами. Там можно сваять даже демку в текстовом режиме. Скроллы всякие и т.д. Можно запускать софт с ЦПМ. Можно туда сделать порт MP/M.
dk_spb 6th January 2012 19:55
Роботрон 1715М: Нужны схемы, доки по ТО и советы по починке
Надеюсь в тему буржуйских (пардон, зарубежных) компов меня не пошлют...
Достался мне такой зверек.
Нерабочий: даже не мыргает лампочками флопа.
Нужны схемы, доки по ТО и советы по починке.
Должен ли он что-то выдавать на экран или как младший брат (1715) пока не грузанется с дискеты - ни гугу.
У меня к нему есть комплект плат запасных, мама ведет себя также, а дисплейный адаптер даже не дает синхру (то есть если на мониторе выкрутить яркость на максимум, то без синхры видны линии и экран весь светится).
Кто сталкивался?
AlexM 6th January 2012 22:23
Вот на шел : http://www.sax.de/~zander/index2h.html
но похоже не 1715М :v2_dizzy_facepalm:
Странно, но у немцев встречается robotron 1715 и 1715W, он не как 1715М
dk_spb 7th January 2012 16:41
W и М вроде одно и тоже. Типа М - это W для СССР
shattered 8th May 2012 06:13
Коллеги, есть ли у кого описание формата односторонних 40-дорожечных дискет для cpmtools?
Снял небольшую пачку (14 шт) образов, хочу поковыряться в них без эмулятора.
Vadim 8th May 2012 09:25
Образы чем снимали? Т.е. на каком дисководе и каким софтом? Формат (как я полагаю логический) можно выяснить под эмулем, сделав дискету системной. Дискеты 80 дорожек 2 стороны имеют следующие параметры
Физические:
Цилиндров 80
Сторон 2
Секторов 5 по 1024 байт
Логические:
кол-во треков 160
Размер блока 2048 байт. (SPT=40) (остальные легко высчитываются из этого)
количество системных треков 4.
Размер директории 128 файлов (2 блока)
Дискета 40 SS/SD, должна иметь аналогичные логические параметры. А именно 4 системных трека. Попробуйте с такими параметрами
shattered 8th May 2012 17:14
Описание нашлось в http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=3000
Итого:
diskdef scp3
seclen 1024
tracks 160
sectrk 5
blocksize 2048
maxdir 128
skew 0
boottrk 4
os 3
end
diskdef scp2
seclen 1024
tracks 40
sectrk 5
blocksize 2048
maxdir 64
skew 0
boottrk 3
os 2.2
end
shattered 8th May 2012 19:27
1 Attachment(s)
Внутри образов обнаружились файлы, которых нет в архиве b2m:
copy.com [копировщик дискет, "ивановооблмашинформ 1987"]
textos.com [не знаю что, и ему не хватает tsmsgs.ovr]
ZEman 8th May 2012 20:18
shattered, а вы можете залить сюда ваши образы дискет ?
очень интересно посмотреть.
shattered 8th May 2012 22:50
1 Attachment(s)
заливаю не все -- часть дисков оказалась дубликатами.
обнаружил еще один новый файл: pw.hlp, подсказка по power.com. положил его в архив отдельно.
