Во блин дали. Да всё просто.
1- Припаять к отломанной ножке провод, и соответсвенно припаять другой конец туда, куда и должна была идти жила этой ножки. 2 - Чтобы не иметь гемороя со всякими отваливающимися ногами микросхемы, на раз заменить её на другую и всё. Что ещё надо? Второй варинт считаю самым лучшим. |
BC да помоему ето у тебя - дурная манера спорить причем не поделу!
а человек все правильно написал! что до тонкости - естественно никто не предлагает юзать провод со вторичной обмотки транса! а с другой стороны - если припаивать а потом дергать постоянно - расшатывая панель то на... вообще паять? тут уже доктор требуется а не пайка! если надо цмыкать проц с частотой 50 герц. если уж жить без дерганья проца - нельзя - надо ставить панель с нулевым усилием на 40 ног и В ЛЮБОМ случае уже купить НОВЫЙ проц. потому как любого рода паяные соеденения не совсем механически устойчивы. |
ps: ну вы тут и развели...изза какой то ноги:D... я кстати как то (по юношеству),под корень отломанную,припаивал... |
и зачем обязательно медное жало? ведь существует много жал из другого материала и не зря и как это по буржуйски паять? может ты этот вариант имеешь ввиду >>>> >>> вставляешь детальку (например микруху), подводишь на место контакта и ножки плотно жало паяльника и нагреваешь ето место (коротко!!!) не уберая жало паяльника от места "сварки" берешь оловянную проволку (в которой флюс уже имееться) подставляешь ее конец плотно к месту пайки и все готово. олово плавиться и моментально соеденяет все место пайки Если это имелось ввиду, то какая тут дикость??? наоборот смесь флюса и олова будет оптимальной что приводит к хорошему и чистому контакту А этот способ думаю не очень оптимальный >>>> вставляешь детальку (например микруху), береш паяльник в руки и жалом паяльника припой потом вмокаеш в канифоль (или другой флюс) и далее подводишь жало паяльника со всей горячей смесью на место пайки. Последний вариант мне кажетса плохим так как - за время пока жало паяльника получит канифоль и пока оно прикоснется в место пайки, згорает некоторое количество канифоли - нужен опыт чтобы правильно расчитать сколько припоя и канифоля брать нужно если канифоль не правильно расщитат (если его слишком много взять) то его будет видно на плате и это будет не красиво или если слишком мало канифоля всять то пайка не будет блестеть и контакт прослужит меньше (у нас это называют холодным контактом) - по пути (снаряженного припоем и флюсом) паяльника в сторону контакта есть большая вероятность что припой с паялькика соскользнет куданибудь и если не повезет то соскользнет именно на плату и если еще больше не повезет то мы этого не заметим лично я много лет назад пользовался последним вариантом но пока первый вариант не попробывал и не подумал над этим делом то тоже искал в магазинах медное жало и отдельную канифоль. А жало у современных паяльником не медное (или не полностью медное) может быть по одной причине: - долгая служба так как его об напильник или наждачку тереть не нужно а можно просто вытерть об мокрую мочалку (может быть никто напильником или наждачкой не пользуеться но так делал я пол жизни назад ) C современным не медным жалом можно и вторым вариантом (одно из выше перечисленных) пользоваться так как к этому жалу припой с флюсом прилипают без проблем а если нет то по таким причинам: дешевое не качественное жало, плохой припой или канифоль |
Добавлено через 7 минут Quote:
в этом деле хорошо иметь хорошие руки с длинными пальцами чтобы одновременно прижимать деталь к плате и держать припой (одной рукой) а другой паять тут нужно немного ручной акробатики я этого не учел но думаю если пару раз попробывать то можно научиться жало сдесь от 4 до 8 евро стоит вот например http://www1.conrad.de/m/8000_8999/81..._00_FB.EPS.jpg = 7евро а вот хорошая паяльная станция дорого стоит от 100 до 250евро я сам не понимаю почему это дело так дорого у меня такая http://i7.ebayimg.com/03/i/001/10/87/cac2_1.JPG но купил я ее не новую у знакомого 8 лет назад за пару марок(повезло) вполне хватает. думаю такую можно в ебай за 50евро купить (в БУ) Quote:
PS перечитал, резковато получилось. Но не люблю хамства. Но, насчет Алексеенко - не могу не согласиться. Хотя - тут единственным разумным советом может быть покупка проца. Даже в 91-94х годах, когда процы стоили как космолеты - и то, мало кто занимался подобным глумом над собой с напаиванием ножек, но это так, к слову ;) PPS пис и бир, и на меня не обижаться, пью коньяк :) |
Cooper, бесплатный совет - не пиши ничего по пьяне, а то ты глупее выглядишь чем есть на самом деле. Что касательно твоих дешёвых понтов, то могу сказать только одно - паять надо уметь, а не жаловаться что яйца жмут или покрытие не то, и говорю я это со знанием дела, т.к. одна из первых моих специальностей - радиомонтажник, а паяю я уж боле чем ты живёшь и Спектрумов собрал поболе чем ты их в своей жизни видел - к слову :) . Не пей больше - тебе вредно.
Black Cat, дружище, я Вам настоятельно советую воздержаться от преподавания нравоучений незнакомым людям, которые, вероятно старше Вас, и оставить свои дешевые понты при себе. Ваш профессионализм очень хорошо видно по Вашим же постам на этом форуме. Понты перед девочками кидайте, уважаемый. Давайте, я не буду тут перечислять свои специальности? Как я выгляжу - кажется мы с Вами не знакомы и на брудершафт не пили, чтобы Вы, тут позволяли себе хамство, вообще, в отношении кого бы то ни было. Еще раз внимательно прочитайте, что я писал выше и о чем. Если Вы никогда не сталкивались с тем, чем покрыты ножки микросхемы (не тонкая часть, которая втыкается в панельку), а верхняя часть, в которой на фото припаяна оторванная ножка - уж простите, беседовать с Вами и вовсе неинтересно, не люблю непрофессионалов, которые пытаются доказывать всему миру что-то.
мне кажется он тебе в отцы годиться если я не ошибаюсь |
KingArthur, по стилю написания мог бы так предположить, почему и написал в том тоне, который счел нужным. Если этот человек реально много старше меня - тогда мне становится искренне грустно читать такой бурный поток бесполезной мысли, такого отца я бы никогда себе не хотел... :)
Хорошие фотки, посмотрел :)
Думаю, что никому не стоит ссориться, тем более из-за какой-то оторванной ножки проца :) Обидеть я никого не хотел - но уж если так получилось.. :) Буду в Питере - готов выставить BlackCat хорошего коньяка, если, конечно, он употребляет :beer: |
| All times are GMT +4. The time now is 18:06. |
