я мелкими плоскогубцами обжимал аккуратно (разъём что ЧРВ с палкодером поставляет)...
на разьёме есть обозначение контакта номер 1 , оно обозначено цыфрой
провод имеет красный провод , это первый теперь надо совместить в пространстве кабель и раазьём визуально убедится что каждому накалывателю соответствует свой провод лишних проводов недолжно. после совмещения закрыть сверху клипсой и обжать в тисочках разьём желательно защитить от губок . |
Black_Cat, Штырьки так и назхываются штырями. На них надеваются обжимные контакты в разъеме. Ну блин, черненький разъем в ПЦ от бипера представь - обжимные контакты внутри него. А на матери штырьки. Мне нужно обжать 60шт. контактов в разъем. Я и хочу узнать, как это лучше сделать. Или какой обжимной инструмент можно купить. Вот. Я доступно объясняю?
Добавлено через 8 минут Orionsoft, Какие еще лишние провода, ты о чем? Я не понял смысл твоего сообщения - ты мне про что-то другое рассказываешь. Я хотел узнать, кто какие хитрости при обжимке использует. на обжимном разъеме две пары лапок - ближние к концу провода для плотного контакта, другая пара заостренная: одну лапку втыкают в провод для фиксации, другой просто оборачивают поверх. Вручную плоскогубцами я зае... это делать. Ладно, я понял, вопрос слишком сложный. Может на второй кто ответит: как называется обжимной инструмент для этих контактов? Контакты маленькие, как в разъеме для бипера на ПЦ. Добавлено через 9 минут sv, Я тоже плоскогубцами. Потом часть отвалилась. Хотелось бы по уму. |
o_0
подумал , что речь идёт об обжимке плоского кабеля эти штырьки - разьём BLD http://www.comport.su/index.php?cate...=149&offset=28 обжимка продаётся там-же , в компорту http://www.brownbear.ru/goods/1338.html |
Пойду спрашивать обжимку.
А то нет слов, одни маты. Что плоскогубцами обжимать, что припаивать провода к разъемам, они внутри пластиковой фигни или болтаются или выскакивают, и 100% не контачат. Уже который день сначала зае... до посинения, потом забью. Другие варианты? Не помню уже что вы предлагали, но видимо не вдохновило. Если бы в этом разъеме уже были контакты, к которым можно прсото припаяться - цены бы ему не было. Еще одну ночь коту под хвост! |
Нафиг это кулибинство. Опять спекк из-за плохих контактов не работает совсем.
Хочется нормальный разъем. Либо чтобы могли внятно в магазине сказать, чем его обжимать, если конечно обжим не пару штук стоит, либо такой разъем, чтобы на него было удобно напаивать провода. Штыри на плату я уже напаял. контакт у них у всех есть - все прозвонил на контакт и на коротыш с соседними. Всё ок. Мне теперь либо это чудо переобжать специнструментом: http://www.comport.su/products_pictures/bld-60_m.jpg либо выкинуть его нафиг, и подумать, что еще можно одеть на эти штыри. Пока в голову ничего не приходит. И повторяю, у Скорпа шаг немного другой, этот BLD-60 влазит с натугой на штыри, некоторые могут из-за этого иметь плохой контакт. Неужели нет ничего другого? Кроме кулибинских соплей из психоделических конструкций? |
тебе же сразу сказали как нужно делать, но ты ведь самый умный :)
Это не я умный, это озвученные советы не варианты.
Ещё вот нашел: Слот 62 конт. на плату, прямой угол (SL-62R) http://www.comport.su/products_pictures/sl-62r_m.jpg |
Интересно:
Существует ли аналог разъему BLD-60, имеющий не съёмные обжимные контакты, а встроенные, с ушками для припаивания провода? Что-то вроде SL62, но не на торец платы, а на штыри. |
| All times are GMT +4. The time now is 06:50. |
