если надо будет :)
легче чем к фреймовой |
Цвет не особо нужен(если для газеты),лучше плеер, чтоб всё играл и управление можно мышкой добавить.Как с кодировкой ?
Какой шрифт поставишь - такая и будет кодировка.
плеер что должен играть?
музыка... если в 48 к хочешь весьма сомнительно в 128 можно повесить а мыша нафига? вверх вниз построчно - вперед назад постранично а мыша для чего? для понта? |
Ладно,мышу нафиг.А плеер чтоб играл компиленный трек на IM2.
с тебя фонт для твоей газеты :)
и музончег :) муза должна быть скомпилена под #c000 плюс если есть какиенибудь пожелания отделные то внешний вид газеты в виде скрина |
О,то что надо.Токмо коменты немного добавь куда что класть,сколько мы имеем свободной памяти.Да и наверное можно цвет текста сделать,просто задавать цвет окна всего...Музон будет на 49152 ;).А ещё моя губа расскотилась на screen saver,ну хоть малюсенький эфект.
еще пара моментов
1 листалка нужна полноэкранная или вверху\внизу чота будет 2 надо ли меню с выбором статей? 2.1 если надо и хочешь газету с логотипом то нарисуй логотип газеты 2.2 будут ли статьи подгружаться с диска или выбираться переходом по одному единственному тексту 3 ограничение на размер текста на данный момент - 24064 - хватит или надо больше 3.1 если понадобится работа с диском то памяти под текст будет поменьше |
1.Можно задавать параметры? Верх и низ украсть по два знакоместа.
2.Желатель задающая строка db 1(есть меню)-0(нету),если есть то 4 пункта -about,news,main,epilogue -с переходами по маркерам в едином тексте. 2.1.Лого нету,но сделаю. 2.2.Пока не надо. 3.Хватит пока. 3.1.Пока не надо. |
ага...
дай подумать меню - отдельно (выход в него по кнопке М) в меню - логотип (кстати какие размеры ?)+ несколько пунктов+ хелп небольшой все в сумме - не более 24 строк при повторном нажатиии - М - возврат в текст либо переход по пунктам меню - и соотвественно в нужные места статей короче стучись в аську - обговорим ТЗ если планируешь использовать 4 строки под какието нужды сразу сообщи под какие потому как я думаю 22 строчки под листалку - самое то :) внизу можно сделать процессбар кстати сразу уточняю ! высота шрифта - 6 или 7 пикселей 8 ряд пикселей пустой - однозначно |
| All times are GMT +4. The time now is 23:59. |
