16384+48000=64384 До 16385 я не могу использовать. А потом я могу уже вставлять картинку компилерную в 16385. А в чем сейчас компилируют музыку для демок. Ну там про тракеры разные. Ты говорил про вортекс трекер. неужели там можно задать с какого адреса она пусканется ? Если да, то как. Мне надо на будущее, чтобы делать демки с много музыкой, которую я либо выпрошу либо выдеру. |
Добавлено через 2 минуты Quote:
А что бы юзать бегущую строку из книги то тебе надо метку pause заменить свой прогой: pause: ei halt call #c00e di ret В подпрограмме main4 вместо "ret" впиши jp #c00b |
Высший пилотаж начался !
Я набил бегущую строчку из книжки КАК НАПИСАТЬ ИГРУ,
стр.108-109 Вот Но при компиляции, мне засм пишет что у меня ошибка в коде строка 63. Сначала он курсор навел на эту строку: SCRLIN ......... (в книжке девять точек) PR_AT DEFB 22,21,31,16,0 TEXT DEFM "AAA IS THE BRST CODER IN ATLANTIKA" - а аотом на этой строчке ошибку показывает в слове дефм. Че делать ? И то что ты сказал подправить, жто относится к этой строчке ? Тоесть я заменяю: MAIN4 бл бла бла RET (на то что ты сказал?) |
Добавлено через 1 минуту Quote:
alexeenko, попробуй DB в обоих случаях. |
ZASM забил на понятия DEFM, пиши просто DB в любых случаях.
И это. Вместо 9 точек найди процедуру SCRLIN ранее в тексте книги и её вставь. Там же русским по белому в тексте сказано. |
Блин пацаны ! Диск эррор на диске с исходниками моими. Все заново. ать ! Умерло два дисковода 5.25. Хоршо есть 3 тий. Вот что значит реально работать на компе, а не демки смотреть. Все переделаю, воспользовавшись Вашими советами и расскажу чуть позже....
Добавлено через 1 час 39 минут Все сделал как Вы сказали. 1. С сотой страницы вбил кусочек, но не стал вбивать: org 60000 ld, 21 Я посчитал, что это не надо. 2. Вместо DEFM везде в трех местах поставил DB Прокомпелировалась без ошибок, музыка заиграла и играла 4 секунды. картинка не появилась, все вывалилось в засмик. Экран при этом черный. Что делать ? Какую часть экрана сфотаграффировать ? Вообщем что то не открывает картинку.... |
Org нужен!
и не в десятеричной системе, а шестнатиричной то есть #6000 = 24576 !! |
org 60000 ld, 21 Не работает ваабще. Просто черный квандрат. может мне приложить мой коддинг в виде файла ? А то я в сметении, плачу.... |
Я менял и первый адрес на тот который ты сказал и второй адрес на тот и вместе и порознь. Демка ваабще не запускается. Компиляция проходит и ничего не происходит все в засме на редакторе. Где я дурак ? Какой стартовый адрес писать скроллу со страницы 108 и какой адрес писать кусочку со страницы 100 или надо поменять адрес самой демки с org #6000 ? Добавлено через 28 секунд Quote:
Cделай сначала что бы у тебя бегущая строка заработала, только потом довляй музыку и картинку. Так вот адрес 24576, туда вписывай основную процедуру с 108-й страницы, после нее пиши процедуру с 100-й страницы. Там где ..... вот туда ее и вписывай. |
Мое мучение в приложениии
1 Attachment(s)
Не ругайся, я пробовал и один для всех, все равно не работает.
В приложении мой дема: AAA - это файл демы остальное там понятно Значит ЗАСМ на диске есть и еще в последней строчке кода на дб надо опять поменять, это я думал что из за этой комманды и переправлял ее обратно. |
Пиши в Storm'e. ZASM ЗЛО!! Добавлено через 1 минуту Даже Best View не знает что такое ZASM 3.10!! |
(у тебя там на диске был файл ... . asm - вот это то что надо) |
Ну ладно постараюсь сейчас найти сторм. Какую версию лучше ? а то опять не так все будет. И кнопки там такие же или другие ?
Добавлено через 5 минут Quote:
Юзай с нуля, ORG замени на 24576, и в начале там где LD A,(COUNT) забей метку "BEGIN" и спусти весь иходник вниз. А сразу после ORG 24576 (в самом начале) пиши: xor a out (254),a loop ei halt call BEGIN di ld a, 254 in a,(254) and 1 jr nz,loop ret BEGIN: сорец MIG... но без ORG 'ов! |
Ну давай я в твоем шторме перенабью. Как там сохраняться загружаться итп. А то я че то не нашел тама. |
shift + space + l - LOAD shift + space + s - SAVE shift + space + a - ASSEMBLE shift + space + r - RUN |
И. ЭТА ХРЕНОВИНА прекрасно работает в Unreal. Отключи трапы на trdos и no delays и все заработает. Но то, что лучше 3.0 для Алексеенко - однозначно. Правда там файлера нет. |
При чем тут процедуры для Засма? Я про оверлеи, а не про процедуры.
Кстати. А ты книжки читать не пробовал? Помогает. А то мы-то тебе демку конечно можем написать. Ток ты ж весь мозг съешь, когда чего-то новое встраивать будешь... Основы хоть почитай, что команды означают типа ORG, CALL... |
Как сделать бегущую строку атрибутами?
Оно не бежит =(
Это статическая jpeg-картинка.(ещё и с адовыми артефактами сжатия) А мне нужна процедура на ассемблере для Z80 проца, которая заставляла бы "бежать" строку из символов, отображаемых в виде атрибутов экранной области компьютера zx-spectrum 48k. |
В загрузчике к Dizzy-7 есть... |
А снапшотец можно (или ленточный формат) ?
У меня глюк с эмулятором - дисковые образы невозможно загрузить и переустановка не помогает. usr 15616 эквивалкентен usr 0 на любой прошивке. |
Положил туда же...
---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:23 ---------- Quote:
Хм... и по какому адресу находится процедура бегущей строки из атрибутов ?....
Хотя, даже если дизассеблировать, сложно будет разобраться что к чему...там ещё плеер и бегущая 1-бит строка.:v2_dizzy_loves: |
Это точно атрибуты. |
| All times are GMT +4. The time now is 23:56. |
