Это только первоначально здесь ноль. Потом сюда (адрес 1C3h) запишется уже другое значение (10h).
Добавлено через 28 минут Если чуть подробнее, то в начале обработчика прерывания читаем порт 02 и пишем его в 1C3h (первоначально 01C2 mvi a,0). Запись 10h в порт 02 происходит по адресу 3DEDh (mvi a,10h \ out 02). |
Ура! грабли найдены!
Все дело в ошибке эмуляции КР580ВВ55А исправил, теперь и сапер идет и скайнет дисковод уже сделал, правда пока только в режиме чтения скоро выложим :) да, забыл, еще переделал видео вывод, теперь режим 512х256 работает правильно, к тому же теперь возможно совмещение 256х256 и 512х256 в один проход |
Выложил новую версию эмулятора Ramiros
Как предпологается запускать дему B-ICE ?
в архиве только B-ICE.COM и B-ICE.XOR создавать образ? чем? может у кого есть готовый? |
Для работы с образами fdd можно воспользоваться плагином к far - MI_V004. Он должен быть в комплекте DOSовского эмулятора ve27 Романа Пантелеева.
b2m, на реальном Векторе бит4 (вход с магнитофона) порта 1 при чтении возвращает 1 (при отсутствии сигнала).
Ramiros, проверь эмуляцию порта 1. Похоже, что ты в него не осуществляешь запись битов 3-0. И, кстати, что-то у меня последняя версия эмулятора подтормаживает. Если запустить бейсик, то клавиши нажимаются через раз и с большой задержкой. |
Tim0xA, неужто запустил?
Tim0xA, у меня ничего не тормозит, может у тебя компьютер устарел :)
Добавлено через 1 минуту Quote:
есть еще вопрос к B2M и ко всем кто знает:
в деме B-ICE в мультиколорном эффекте (кусок кода с адреса 4006h) MVI A,0F OUT 02 MOV A,M ..... XRA A OUT 02 OUT 0C я понимаю если бы в первой строке было бы MVI A,00 (если я так исправляю, тогда у меня работает нормально) а с MVI A,0F неработает, вернее нет никакого эффекта, да и по моим логическим домыслам и недолжно быть, или видимо я чего то незнаю, в чем здесь прикол? Добавлено через 12 минут Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 23:40. |
