Ramiros, здорово, эта версия мне нравится :).
хочу добавить что всётаки нехватает ещё эмуляции процесора z80 и звук. можно ли звук сделать так как в эмуляторе b2m ? просматривал дему скайнет, всё замечательно но звук, это вообще нивкакие ворота... |
Разобрался почему в Exelone синхронизация уплывала, исправил...
эмуляцию z80 особого желания делать нету, да и программ под него заточеных очень мало, поэтому пока несобираюсь что касается AY, да и вообще звука, то структура звукового движка к сожалению непозволяет реализовать такие эффекты как голос, и огибающая для AY |
В раздел "Эмуляторы" выложена новая версия WIN-эмулятора "Вектор-06Ц v5.19" (автор Ramiros). Исправлена синхронизация таймера.
В раздел "Эмуляторы" выложена новая версия WIN-эмулятора "Вектор-06Ц v5.20" (автор Ramiros). Изменения коснулись AY.
1 Attachment(s)
На сайт выложен эмулятор версии 5.22 (от Ramiros).
1. Теперь раскладка клавиатуры полностью настраиваемая 2. Убраны глюки в отображении видео, которые проявлялись при выборе скорости CPU, отличной от Normal Пожелания: 1. Помимо выключении отображения FPS и Time также сделать отключение вывода текстовых сообщений и значков загрузки с Tape и FDD (хочу сделать захват видео, нужно чистое окно карты загрузки). 2. После перезапуска не опрашиваются клавиши F1-F5 нет возможности запустить, например, встроенный Бейсик или монитор. 3. При запуске эмулятор пытается загрузиться с FDD, хотя диск не вставлен. Загрузчик определяет наличие дисковода, хотя этого не должно происходить без диска. В последней версии я не могу загрузиться с ленты. Также, если загрузиться с EDD, то потом невозможно загрузиться с диска нажав F1+F2 и ввод+блк. 4. Нет возможности сохраниться в STA из загрузчика (по крайней мере в версии 5.20) во время загрузки с ленты. 5. Хотелось бы видеть загрузку файлов r00, r20, r40, r55, rA5 - где цифры - номер блока загрузки в шестнадцатеричном виде. Есть такие файлы. В частности - тесты ОЗУ. 6. Дема Skynet распознает эмулятор. Значит таймер реализован не до конца точно. Прилагаю образ диска с тестами (тест TIMER.COM) |
2. Все опрашивается, только есть одна особенность - нажимать F1-F5 нужно чуть позже чем F9, но это конешно ненормально, исправим. 3. Незнаю, почему загрузчик его определяет, но бит "Не готов" взводится при отсутствии образа. 4. И никогда небыло, это было сделано специально, т.к. включен особый режим разделения памяти ОЗУ и ПЗУ. Для реализации этой возможности (при возможности выбора разных загрузчиков) необходимо тогда учитывать, что бы был выбран именно тот загрузчик, который был в момент сохранения состояния, либо тоже сохранять его в STA, еще нужно чтобы был открыт тот же WAV. а размер STA и так уже около полмегабайта. 5. Хм.. чено говоря даже невидел этих rXX файлов :) 6. Возможно, но проверить правильность всех режимов непредставляется возможным :) |
мне эмулятор от b2m, больше нравица. :)
А ведь когда-то... http://zx.pk.ru/showpost.php?p=106501&postcount=5 |
для некоторых эмуляторов я делаю исключение, всётаки все машинки в эмуляторе b2m реализованы очень качественно.
агат я ещё к сожалению не получил :( |
На сайт выложена новая версия эмулятора Ramiros.
Изменена раскладка горячих клавиш. Внимание! Теперь комбинацям ВВОД+БЛК и БЛК+СБР соответствуют F11 и F12. Также доработан ленточный загрузчик (в плане качества загрузки). |
| All times are GMT +4. The time now is 23:41. |
