biproc[]=rk
на входе: А - максимальное количество считываемых бит, либо 8 для нормального чтения, либо 255 для поиска 0xE6 на выходе: А - считанный байт boproc[]=rk на входе: C - записываемый байт запись в файл производится только после получения 0xE6 biproc[]=sp на выходе: А - считанный байт boproc[]=sp на входе: A - записываемый байт запись в файл производится только после получения 0xE6 biproc[]=mx на выходе: А - считанный байт boproc[]=mx на входе: C - записываемый байт запись в файл производится сразу ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:57 ---------- Quote:
---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:07 ---------- время уфимское :) |
Для монитора-отладчика получилось сделать таким образом:
Code:
cas : tape-recorder { |
ivagor, да где?!!
На сайте архив от 04.11.2009, ни в одном из конфигов строчка "rkb" не встречается! З.Ы. Мы тут не про расширение файлов, а про настройки конфигов беседуем :) |
Сделал поддержку формата CSW версии 1.х
У меня такой вопрос - сделать чтобы при открытии файла ленточного образа плейер стартовал автоматически, или оставить как есть - в ручном режиме по Alt+F6 ? |
Версия 04.11.2009 (как и более ранние) поддерживает rk?, а здесь есть rkb. Ты же не будешь отрицать, что:
1. Файлы rkb существуют (причем на твоем сайте) 2. Их можно загрузить и запустить в твоем эмуляторе, т.е. он их поддерживает :) |
Кстати, использовать точку с запятой в качестве обозначения комментария - это не моя идея, но придётся наверное добавить :) ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:31 ---------- Quote:
Здорово бы еще добавить опцию для автоматического ускорения на время воспроизведения csw. ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:34 ---------- b2m, тогда такой вопрос (я его и хотел сразу спросить, но не туда уехал :) ) - может для Старта-1200 отдельное расширение ввести? |
Эмуляторов Старта-1200 не много, предлагай :)
str ves vst :) v12 и т.п. ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:50 ---------- или .vs, тогда еще место для b остается. |
| All times are GMT +4. The time now is 23:41. |
